15 cm. da terra
2 20 24
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 27/05/2011 alle: 00:08:19
io ho lo stesso problema non ho bocchettoni visibili e tra l'altro ho una termoresistenza elettrica di serie dentro il serbatoio che si è staccata dal supporto non volendo smontare tutto il serbatoio per la presenza di coeibentazione interna dell'aria calda ho deciso di procedere in questo modo. Mantengo lo scarico originale, basso, applicando un tappo rimovibile o meglio una valvola a ghigliottina, taglio con il seghetto alternativo una sezione rettangolare lateralmente a 3 cm dal bordo abbastanza ampia da permettermi il passaggio della mano per poter lavorare liberamente all'interno del serbatoio e riposizionare la termoresistenza , mi procuro una lastra di pvc dello stesso materiale del serbatoio e di 3 cm più ampia , su questa appongo su banco sigillandola la guida sulla quale andrà avvitata a pressione la ghigliottina ed il relativo tubo laterale di scarico. A questo punto terostat tutto intorno e viti inox bastevoli per sigillare lateralmente la "toppa". In tal modo otterrei due vantaggi avendo ora uno scarico laterale posizionato più in alto ed uno invece basso, quello originale, utile per la pulizia saltuaria dei fondi! Oltretutto la "toppa" rimarrebbe utile in caso di emergenza.[;)]
Modificato da noiatri5 il 27/05/2011 alle 00:11:55
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/05/2011 alle: 12:25:48
io non mi fiderei a mettere una toppa laterale e perdipiù con la valvola,piuttusto la valvola la metterei altrove,tanto con la mano ci entri per il fissaggio. io un tempo la toppa l'avevo messa sopra al serbatoio, l'acqua non faceva pressione specialmente con lo sciabordio....ma??...prova e poi ci fai sapere. sergio
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 27/05/2011  00:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 27/05/2011 alle: 12:45:26
volendo proprio fare una finestra rettangolare o quadrata sul serbatoio, io farei così: preparerei una cornice rettangolare con del piatto robusto di acciaio inox di buon spessore (20X6 ?), su questo farei tanti fori di 6mm circa a 5cm uno dall'altro, nei fori si mettono dei bulloni M6 sempre di inox, saldando l'esagono alla suddetta cornice. In questo modo ci troviamo una cornice con un prigioniero ogni 5cm circa, il foro interno della cornice dovrebbe essere grande come l'aperura praticata sul serbatoio. Si praticano tutto attorno all'apertura del serbatoio una serie di fori in corrispondenza dei prigionieri. Si introduce la cornice nel serbatoio facendola passare in diagonale nella apertura, dopo avere posto del sigillante tra cornice e lato interno del serbatoio. Quindi i prigionieri escono dai fori. A questo punto ci si procura una lastra di acciaio inox più grande dela finestra nel serbatoio, di circa 3cm tutto attorno, di circa 5mm di spessore, con la stessa foratura dei prigionieri. In questo modo, anche tirando i bulloni il sigillante viene compresso uniformemente tra i due piani metallici, altrimenti tra una vite e l'altra, il pvc fa una ondulatura che non comprime il sigillante e qundi perde. Poi, se è nel posto giusto, si possono anche saldare sulla piastra inox i manicotti filettati per la valvola etc... ma si possono anche mettere altrove usando un manicotto filettato da 1"1/2 in plastica o ottone, con battuta interna e dado esterno.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 27/05/2011 alle: 17:40:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/05/2011  12:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima idea quella della cornice[;)] e non credo assolutamente ci sia pericolo di perdite dalla toppase ben sigillata visto che parliamo di acqua non in pressione!
Modificato da noiatri5 il 27/05/2011 alle 17:43:17
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
