2^ batteria Servizi + uso Bkup avviamento
1 20 10
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 01/11/2009 alle: 09:39:49
Salve. Avrei bisogno di qualche cosiglio. Ho trovato ed acquistato su ebay una batteria usata da pochi mesi marca Optima Blue Top DCM 4,2 D34M per 150€ in prevvisione di installarla al posto della BM (che ha ormai 5 anni e che per ora va ancora bene, ma non si sa mai). Le caratteristiche:
http://www.optima-batterien.eu/...
La BS è una Haze con queste caratteristiche: www.gylling.no/haze/pdf/HZB12-1... Nel frattempo pensavo di metterla sotto il sedile di guida e collegarla alla BS in parallelo diretto e poi effettuare i collegamenti di back/up di Emmme48 (
http://www.m48.it/backupcamper.htm
) per utilizzarla in caso di emergenza per avviare il motore (sfruttando la caratteristica della Optima Blue Top anche per avviamento). Sono compatibili fra loro in parallelo diretto? Quali aspetti tecnici negativi in ricarica posso incorrere nel parallelo secco di queste due batterie così differenti fra loro? Oppure sarebbe meglio tenerle separate con un commutatore nautico anzichè in parallelo fra loro? Quale sezione di cavi dovrei usare per fare i collegamenti? Grazie per l'aiuto Gigi
luana11
luana11
25/11/2004 8
Inserito il 01/11/2009 alle: 11:51:17
ciao, non so risponderti sull'argomento. Vorrei chiederti però come ti trovi con la batteria servizi che usi, in quanto vorrei acquistarla, l'ho vista in offerta a 129 euro. Grazie e scusa se ho approfittato del post.
Modificato da luana11 il 01/11/2009 alle 11:53:18
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 01/11/2009 alle: 13:14:57
quote:Risposta al messaggio di luana11 inserito in data 01/11/2009  11:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non posso dirti molto in quanto l'ho da giugno di quest'anno, in estate bene senza alcun difetto, non ho ancora provata l'autonomia con il riscaldamento della truma 6002 e solo allora saprò della sua bontà. Spero il prossimo WE andare qualche giorno in montagna, per pascoli visto che non è ancora nevicato. Per ora tiene bene la carica anche per diverse settimane, senza essere attaccato alla rete 220v. e senza pannello, perchè è sotto un tetto del rimessaggio. il prezzo è buono, io l'ho pagata 140€ da 100Ah ciao Gigi
Modificato da salomogi il 01/11/2009 alle 13:17:01
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 02/11/2009 alle: 10:12:26
Verifica che l'alternatore sia in grado di caricare tutte due le batterie altrimenti l'effetto e' contropfoducente. Ciao
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 01/11/2009  09:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 02/11/2009 alle: 20:14:32
lo tiro su....up.... scusate....
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 05/11/2009 alle: 18:38:42
up....un aiutino per favore...grassie [:)][:)][:)]
Inserito il 05/11/2009 alle: 20:10:33
Sono due AGM, in parallelo tra loro vanno benissimo. Sembrano anche due belle batterie... Marco.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 06/11/2009 alle: 19:37:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/11/2009  20:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco grazie per la risposta, approffitto per chiederti quale sezione devono avere i cavi 25mmq o maggiore?? I cavi di potenza che si usano negli allestimenti per le car-audio più sofisticate (per gli alimentatori) si esprimono in AWG (la scala americana) vanno bene lo stesso per i collegamenti anche per avviare il motore in caso di bisogno?? Grazie Gigi
Inserito il 06/11/2009 alle: 20:38:42
Ma si.... 25 mmq vanno benissimo per mettere in moto (25 mmq anche le masse sul telaio, mi raccomando) americano o congolesi che siano. Marco.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 07/11/2009 alle: 15:10:34
lo spazio sotto al sedile di guida è sufficiente ma mi sono accorto che per intercettare un punto a MASSA non posso forare il fondo perchè c'è il serbatoio del gasolio allora pensavo fosse possibile "attaccarsi" al bullone del sedile (come da foto) che è ancorato allo scatolato del telaio sotto l'isolamento in gomma-feltro del mezzo. E' sufficientemente sicuro?? Grazie GIGI
Modificato da salomogi il 07/11/2009 alle 15:37:55
Inserito il 07/11/2009 alle: 17:22:31
Si dovrebbe andare, sarà poi la prova di messa in moto con la BS a rispondere con certezza a questa domanda. Puoi anche mettere "due masse" se vuoi essere più sicuro (collega anche l'altro bullone). Marco.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
