Concordo sul fatto che mettere in parallelo una batteria nuova con una di tre anni, non è certo il massimo.
In qualsiasi caso ti sconsiglio di usare quegli ordigni infernali che si chiamano parallelatori.
Se proprio hai necessità di una seconda batteria in parallelo, acquistala almeno della stessa tipologia e capacità dell'altra e, comunque, ponila in parallelo secco.
Usa in tutto tre fusibili; due (30-59A a seconda dell'uso) da porre sul cavo del parallelo il più vicino possibile al positivo delle batterie e comunque in posizione tale che, se si stacca un capocorda, non è possibile alcun contatto del filo con la massa, il terzo quale fusibile generale di servizio (50-80A a seconda dell'uso).
Collega l'uscita del positivo sul morsetto positivo di una; quella del negativo sul morsetto negativo dell'altra. Questo accorgimento devi usarlo soprattutto se le batterie sono distanti fra loro.
