25 euro una bombola da 10 kg
1 20 73
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 23/06/2011 alle: 17:09:45
ho speso per il barbecue di casa [:(!][:(!][:(!] sarebbero le vecchie 50.000 mila lire [}:)][}:)][}:)] ma a questi prezzi, considerando la comodità del rifornimento, e il risparmio di tempo e rottura di bal.e per la sostituzione quando vuote... per fortuna che sul mio camper c'è bombolone per il futuribile prossimo acquisto di V.R., da valutare la truma a gasolio o similari, e/o rimettere il bombolone, che in manutenzione costa zero se non la sostituzione dopo 10 anni che credo si sia sufficientemente ammortizzato sarebbe interessante un confronto economico tra il gasolio/costo per il riscaldamento ed il costo resa con la classica truma a gas [:)]
Modificato da rudolf64 il 24/06/2011 alle 18:21:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/06/2011 alle: 17:15:56
Sei anche fortunato, io la pago 28-29€ di solito.
Inserito il 23/06/2011 alle: 18:26:36
Tempo fa un frequentatore di COL suggerì di rivolgersi ai rivenditori di materiale edile; io ho seguito il consiglio e prendo la 10 kg di propano a 16 Euro. Giovanni
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 23/06/2011 alle: 18:32:26
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 23/06/2011  18:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, lasciano anche loro la bombola in comodato pagando la cauzione? Dario
Inserito il 23/06/2011 alle: 18:38:17
Certo! E se vai con una bombola presa da un altro distributore e, ovviamente, della stessa "Compagnia" che trattano, fai il cambio vuoto per pieno pagando solo il gas. Ovvio che non ti rimborseranno la caparra lasciata ad un altro distributore. Giovanni
mardok139
mardok139
23/06/2011 17
Inserito il 23/06/2011 alle: 18:54:18
quote:e/o rimettere il bombolone, che in manutenzione costa zero se non la sostituzione dopo 10 ann
è comodo per ricaricarlo da qualsiasi distributore, ma tieni in conto che sei fai la stagione invernale il gas del distributore ghiaccia da 0 in giu, se però fai solo vacanze estive va benissimo, meglio di quello delle bombole
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 23/06/2011 alle: 19:11:48
quote:Risposta al messaggio di mardok139 inserito in data 23/06/2011  18:54:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti rifornisci in montagna questo inconveniente è scongiurato[;)]
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 23/06/2011 alle: 21:33:21
non posso che darti ragione nel mio caso però non potendo fare di più, che qualche week end non sono mai andato in crisi, probabilmente riuscivo a pescare ancora propano tant'è che ho ancora inusate due bombole prese e sempre trasportate per scrupolo, ma mai usate credo perciò, che i conti mi tornino cioè senza considerare gli indiscussi benefici di comodità, praticità, e capienza la semplice differenza fra costo del gas in bombole e costo alla pompa renda nell'arco della sua vita, conveniente il bombolone se poi quest'ultimo regga il confronto col webasto e co' non so [:)] [:)]
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 23/06/2011 alle: 21:37:59
...consolati io l'ho acquistata 3 ore fa x la bellezza di 28 EUROZZI[:(!]..riportando la "vecchia" ancora a metà in quanto di qualità molto scarsa e piena di sporcizia all'interno! Buona serata. Andrea
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 23/06/2011 alle: 21:57:19
raga...propano, propano,propano...tutta la vita...[:D] avete mai pulito gli ugelli e i tubi dopo che c'è passato il gpl per una vita (specie quello da trazione ) ? Poi non lamentatevi se il frigo rende male...[;)] 25 euro per una 10 lt... embè, che lo vuoi pagà de meno il propano? Il bombolone in manutenzione costerà pure zero, ma poi paghi dopo quando non funziona più a dovere e devi intervenire di pulizia...e il gpl da trazione è un ricettacolo de grasso, unto, olio...buon divertimento...[:D]
Inserito il 24/06/2011 alle: 07:16:22
Messa così sembra, dico sembra, che tu venda bombole gas a prezzi esosi. Quelli che le vendono a 16-20 Euro fanno beneficienza? Sei proprio sicuro che il gpl del distributore sia sporco (che probabilmente lo sarà pure) mentre il gpl delle bombole sia purissimo? Giovanni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/06/2011 alle: 07:51:59
quote:Risposta al messaggio di charlie77 inserito in data 23/06/2011  19:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ne era già parlato in altri post. Non è vero che il gas ghiaccia d'inverno, ma purtroppo non è neanche vero che il problema si risolva comprando il gas in montagna. Il butano gassifica a circa 0 gradi centigradi, quindi con il freddo rimane tutto nella bombola. Il gas propano invece gassifica a -42 gradi centigradi, quindi tendenzialmente anche con temperature piuttosto estreme non dovrebbe presentare problemi. Ma in ogni caso il gas venduto nei distributori è inteso solo per autotrazione, nelle auto il gas viene utilizzato allo stato liquido, non gassoso. Quindi potrebbero benissimo vendere butano.
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:20:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/06/2011  07:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma non ho mai detto che il gas si ghiaccia, questo lo sò bene. Cmq a scanso di equivoci io preferisco le bombole (propano), le pagherò un pò di più ma in termini di sicurezza ed eventuali problematiche elencate da segretario non ci sono paragoni. Per me... Ciao ciao[;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:45:59
Ad ASTI il BUTANO in bombola da 10 litri costa 16 €uro mentre la stessa quantità in PROPANO , ne costa 20 .
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:56:48
quote:Risposta al messaggio di charlie77 inserito in data 24/06/2011  08:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo precisavo perchè lo diceva mardok139 che tu citavi nella risposta. [;)] Quello che volevo chiarire è che ai fini dell'uso per autotrazione (quindi il gas venduto nei distirbutori), che sia butano o propano è indifferente.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 24/06/2011 alle: 10:11:30
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 23/06/2011  21:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo è un forum letto da centinaia se non migliaia di persone per cui se non si hanno conoscenze in materia sarebbe utile non far passare le proprie convinzioni come vangelo. Il gas è GAS (sembrerebbe semplice) mi spieghi come si fa ad unire grasso, unto ed olio al gas? Anche ammesso che nel bombolone potrebbe finirci dell'olio (cosa molto improbabile) mi spieghi come andrebbe a finire nelle tubature dell'impianto visto che sia dal bombolone che dalle bombole il pescaggio del gas avviene in forma gassosa e non liquida? Se qualcuno ti ha sostituito un ugello perchè scalibrato ma sulla fattura ti ha scritto e convinto che ti ha fatto la pulizia dell'impianto perchè pieno di robaccia, allora hai preso una bella fregatura (eufemismo). Pietro
Inserito il 24/06/2011 alle: 10:30:25
il costo di una bombola di GPL da 10kg ad uso domestico varia da 18 a 29 euro , purtroppo non ha un costo fisso imposto e da località a località può variare anche oltre il 50% e finche non metteranno un freno con costi imposti anche sullo stoccaggio e tutto quel che gira intorno al contenitore (bombola) continueranno a specularci , informo che una miscela di GPL piu ricca di propano ha gli stessi costi o al max di pochi centesimi superiore di una miscela piu ricca di butano quindi ci speculano ancora di piu , a mio avviso il costo giusto di una bombola da 10 kg contenete una miscela di GPL + o - ricca di propano/butano al momento dovrebbe essere di 21/22 euro informo che il GPL da autotrazione è identico a quello domestico venduto in bombole mobili , l'unica differenza è che quello per autotrazione durante la stagione estiva viene rifornito con una % di propano + bassa ma quella % viene aumentata nella stagione invernale in particolare nelle localita + fredde senza aumentarne il costo alla pompa , quindi ribadisco che la purezza del GPL sia per autotrazione o domestico è sempre la stessa , magari quello venduto in bombole domestiche potrebbe essere piu a rischio perchè ancora oggi esiste chi le riempie abusivamente ma questo è un altro discorso che non c'entra con la purezza del GPL ricordo che il GPL con miscela + o - ricca di propano non chiaccia se non a temperature invivibili , l'unico problema è che usandolo in fase gassosa come nel nostro caso il processo di gasificazione o ebollizione con miscela scarsa di propano e temperature ambiante prossime allo zero termico finito il propano incomincia a blocacrsi rimanedo il solo butano in fase liquida e quest'ultimo gasificherà solo con l'aumentare della temperatura ambiente sopra allo zero termico grazie anche a voi pian piano mi sto riprendendo dalla disgrazia che mi a colpito un Saluto e un ringrazziamento Mario
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 24/06/2011 alle: 10:34:15
quote:grazie anche a voi pian piano mi sto riprendendo dalla disgrazia che mi a colpito
Sentite condoglianze, ho appreso adesso della notizia, ora lassù c'è un ANGELO in piu a vegliare su di voi. Pietro..
Inserito il 24/06/2011 alle: 11:03:36
Grazie Pietro , un ringrazziamento particolare lo mando anche a tutti quei numerosi camperisti che hanno aderito con una offerta devoluta all'associazione di volontari per ragazzi meno abili AS.SO.FA. di Piacenza frequentata anche dal nostro Paolino susate il fuori tema , vui continuate tranquilli che io pian piano mi reinserisco Mario
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 24/06/2011 alle: 11:13:45
Mi associo anche io alle condoglianze Antonio
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 24/06/2011 alle: 11:31:44
Palermo ieri mi reco presso un rivenditore di bombole,e per una bombola di propano da 10 kg mi chiede 19,50,non ci sto e vado presso un deposito costo 14,50.ciaoooooo
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
