4 batterie servizi su un Laika 1991
4 20 69
Inserito il 10/09/2015 alle: 10:26:52
Prendendo una batteria da "supermercato" la classica BOSCH da 74AH , i dati di targa parlano di 700A di spunto , certo FEYNMAN non ci dice che auto ha, ma dal fatto che abbia una alternatore da 120, suppongo che sia una DIESEL di media cilindrata.
La piccola honda che guido adesso , ha una batteria piccolissima e sicuramente consuma meno in avviamento (peraltro incredibilmente ho ancora sopra la batteria originale HONDA/YUASA del 2005).
Andrea IW5CI
alva.it
alva.it
Inserito il 10/09/2015 alle: 10:38:35
Feynman non ha detto molte cose... e non ha postato nessuna foto della "pinza amperometrica professionale tarata annualmente proprio per che con essa certifichiamo le misure", nell'atto di misurare 90 Ampere in entrata della batteria della misteriosa auto...
laughindecisionsurprise
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 10/09/2015 alle: 13:48:04
Non confondiamo l'oro con il rame! I 600-700-800A di spunto si riferiscono alla potenza che possono offrire come spunto e non come regime. Lo spunto è la forza necessaria ad avviare il motorino d'avviamento (fargli iniziare il movimento), poi, superato quell'attimo critico, la potenza necessaria diminuisce enormemente. Quando si parla di condizionatori, mi pare fate spesso questa distinzione fra spunto e regime.
I cavi per la messa in moto non devono sopportare lo spunto (che è un attimo) ma devono sopportare il motorino d'avviamento a regime finché il mezzo non s'è avviato e gira di potenza propria. Quindi i cavi non devono essere di una sezione tale da sopportare 600-800A di spunto ma quanto il motorino d'avviamento richiede dopo lo spunto iniziale.
Inserito il 10/09/2015 alle: 13:54:30
In risposta al messaggio di alva.it del 10/09/2015 alle 10:38:35
Feynman non ha detto molte cose... e non ha postato nessuna foto della pinza amperometrica professionale tarata annualmente proprio per che con essa certifichiamo le misure, nell'atto di misurare 90 Ampere in entrata della batteria della misteriosa auto... [;)]73 de
Hai scritto:
Feynman non ha scritto questo! Ha scritto che ha misurato la corrente che transita sul cavo positivo alternatore-batteria e, quegli ampere, per i primi minuti di avviamento del mezzo, ci possono stare tutti. Il fatto è che quei 90A transitano su quel cavo, passano sul polo positivo della batteria (senza entrarvi dentro ma da questa vengono 'normalizzati', ripuliti dei picchi spuri) e vanno ai vari congegni e congegnini elettrici della vettura. Solo quando questi congegni e congegnini saranno pienamente soddisfatti, se avanza corrente, qualche ampere potrà entrare in batteria.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/09/2015 alle: 14:10:20
In risposta al messaggio di Giovanni del 10/09/2015 alle 13:54:30
Hai scritto: nell'atto di misurare 90 Ampere in entrata della batteria della misteriosa auto Feynman non ha scritto questo! Ha scritto che ha misurato la corrente che transita sul cavo positivo alternatore-batteria e, quegli
ampere, per i primi minuti di avviamento del mezzo, ci possono stare tutti. Il fatto è che quei 90A transitano su quel cavo, passano sul polo positivo della batteria (senza entrarvi dentro ma da questa vengono 'normalizzati', ripuliti dei picchi spuri) e vanno ai vari congegni e congegnini elettrici della vettura. Solo quando questi congegni e congegnini saranno pienamente soddisfatti, se avanza corrente, qualche ampere potrà entrare in batteria. Giovanni
Feynman il 7/09/2015 alle 21:07:00  ha scritto:
La batteria della mia macchina che è perfettamente funzionante, subito dopo l'avvio, assorbe 90 A per un paio di minuti.
Che vuol dire?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 10/09/2015 alle: 16:50:45
In risposta al messaggio di alva.it del 10/09/2015 alle 14:10:20
Feynman il 7/09/2015 alle 21:07:00  ha scritto: La batteria della mia macchina che è perfettamente funzionante, subito dopo l'avvio, assorbe 90 A per un paio di minuti. ......... Che vuol dire? [;)]73 de
Si, ma poi ha specificato che la misura l'aveva fatta sul cavo alternatore-batteria.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/09/2015 alle: 20:56:39
Nel tuo ragionamento non tieni conto della legge di Peukert che dice sostanzialmente che la capacità di una batteria dipende dalla corrente erogata. Una batteria da 90 Ah C20 equivale ad una 14Ah C400.
Il dato del 5% di scarica all'avviamento l'ho trovato nella letteratura disponibile in internet ma mi sembra ragionevole: prova ad immaginare ad accendere e spegnere rapidamnete la tua macchina più di 20 volte
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/09/2015 alle: 21:16:53
Sono passati diversi mesi da quando avevo fatto questa prova eseguita solo per verificare il corretto funzioanemento delle candelette ma poi quando ho letto correnti così alte in ricarica sono andato avanti. La mia macchina è una diesel 2000 di cilindrata (Hyundai).
La pinza amperometrica l'ho preso in prestito da un laboratorio di compatibilità elettrognetica di cui in passato ero socio e per ovvie ragioni tutta la loro strumentazione è sottoposta alle verifiche periodiche. Oggi non mi occupo più di misure fisiche (purtroppo non si guadagna a sufficienza) ma in passato è stato il mio lavoro quindi in modo ragionevole sono certo della mia misura.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/09/2015 alle: 21:20:36
Misura eseguita anche sul cavo di massa della batteria.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
