400 watt
11 20 341
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 13/04/2019 alle: 22:07:21
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/04/2019 alle 21:53:57
Per me un inverter andrebbe montato in modo che i buchi di ventilazione non stiano sopra in modo da evitare che la polvere entra dall'alto verso il basso dentro l'inverter stesso.
Io credo che la cosa migliore sarebbe stata quella di montarlo in piano. È stato montato in verticale sopra al regolatore, forse per motivi di spazio, lunedì guarderò meglio, comunque da istruzioni della casa e’ corretto anche così, volevo solo sapere qual’e’ la parte superiore e quella inferiore. Aspetto notizie anche da hunter85 che credo dovrebbe averlo anche lui. Ciao e grazie
Inserito il 13/04/2019 alle: 23:57:44
In risposta al messaggio di cucu del 13/04/2019 alle 22:07:21
Ciao! A me l hanno montato in orizzontale dietro al sedile... Io non penso ci sia chi sa che differenza ... Cerca di tenerlo pulito .. Poi magari sbaglio...
In verità non ho mai fatto caso da che parte aspira e da che parte soffia... Le griglie sono da entrambi i lati...
Comunque é un inverter che fino a metà potenza non dovrebbe far partire le ventole, sempre se funzionano allo stesso modo per tutte le. Potenze.. Il mio è da 375w .. Le ventole partono intorno a 150 watt... Ma dipenderà pure dalla temperatura forse...
Inserito il 14/04/2019 alle: 00:12:06
In risposta al messaggio di cucu del 13/04/2019 alle 21:30:38
Se non erro anche tu hai inverter victronic. A me l’hanno montato in verticale sulla parete. Da istruzioni la parte corretta è il ventilatore in basso. Ma sto ventilatore si trova dalla parte dell’interruttore di accensione
o dalla parte della presa di corrente? Te lo chiedo xche’ lo vado a prendere lunedì, stamattina era già pronto. Comunque con una giornata assai nuvolosa, caricava 5,2 ampere. Speriamo. Ciao Lucio
Caricava 5.2 amper con molto nuvolo...
Ma che pannello hai che non ricordo?
Altra cosa che ho notato in quest annp di dipendenza dal solelaugh é che c'è nuvolo e nuvolo...
A volte ho visto 8 amper con completamente coperto... Altre volte semmpre completamente coperto e 3/4 amper...
Dipende dallo spessore, altezza, oscurità delle nuvole...
Ho visto anche 9 amper sotto gli scrosci d acqua se le nuvole erano particolarmente rearefatte in quei brevi e ripetuti piovaschi primaverili...
Altre volte solo 2 amper sotto la pioggia a mezzogiorno .. Dipende ...
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 14/04/2019 alle: 00:50:03
In risposta al messaggio di Hunter85 del 14/04/2019 alle 00:12:06
Caricava 5.2 amper con molto nuvolo...  Ma che pannello hai che non ricordo?  Altra cosa che ho notato in quest annp di dipendenza dal sole é che c'è nuvolo e nuvolo...  A volte ho visto 8 amper con completamente coperto...
Altre volte semmpre completamente coperto e 3/4 amper...  Dipende dallo spessore, altezza, oscurità delle nuvole...  Ho visto anche 9 amper sotto gli scrosci d acqua se le nuvole erano particolarmente rearefatte in quei brevi e ripetuti piovaschi primaverili...  Altre volte solo 2 amper sotto la pioggia a mezzogiorno .. Dipende ...
Il pannello è il Sunpower maxeon3 400watt
Inserito il 14/04/2019 alle: 02:12:53
In risposta al messaggio di cucu del 14/04/2019 alle 00:50:03
Ah non. Ricordavo!
Beh 5 amper li ho visti spesso anche con quello da 300w economico che ho io con le nuvole .. Ma non vuol dire niente ..
Innanzitutto se non hai acceso utenze cje consumano piu del potenziale massimo del pannello in quel momento, quel valore nonné per forza il massimo... Se la batteria era al 80% può essere benissimo che non prenda piu di 5 amper... Comunque col nuvolo ci può stare..
Per avere un idea lo devi vedere con batteria scarica o con utenze pesanti accesesmiley
AFC
AFC
12/01/2011 35
Inserito il 14/04/2019 alle: 09:35:41
Buongiorno
 Topic molto interessante.
Qualcuno mi sa dire, dove potrei ttovatr il Sunpower da 400W ?
  Grazie.
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 14/04/2019 alle: 12:47:29
In risposta al messaggio di AFC del 14/04/2019 alle 09:35:41
Buongiorno  Topic molto interessante. Qualcuno mi sa dire, dove potrei ttovatr il Sunpower da 400W ?   Grazie.
Lo trovi alla VP SOLAR al costo di € 404,80 iva compresa. Ciao Lucio
kilo
kilo
07/12/2008 293
Inserito il 14/04/2019 alle: 14:09:17
visto l'ottimo  topic ... anch'io ne sto approfittando per migliorare la mia ignoranza in materia.
domanda : visto  che mediamente i pannelli di cui parlate hanno un peso che può aggirarsi anche attorno ai 19kg avrei il problema di cosa lasciare a casa per non sforare il peso max. Ho visto i moduli flessibili, peso attorno ai kg 2,5 ... ma con prezzi decisamente elevati....
è il prezzo l'handicap più importante  o ci sono altri parametri che non  li rendono appetibili ?laugh
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/04/2019 alle: 14:20:25
In risposta al messaggio di kilo del 14/04/2019 alle 14:09:17
visto l'ottimo  topic ... anch'io ne sto approfittando per migliorare la mia ignoranza in materia. domanda : visto  che mediamente i pannelli di cui parlate hanno un peso che può aggirarsi anche attorno ai 19kg avrei
il problema di cosa lasciare a casa per non sforare il peso max. Ho visto i moduli flessibili, peso attorno ai kg 2,5 ... ma con prezzi decisamente elevati.... è il prezzo l'handicap più importante  o ci sono altri parametri che non  li rendono appetibili ?
Se a te servono solo 200W e' inutile mettere 400W sul tetto...
a me interesserebbe se qualcuno vuole fare da cavia e mettere sul tetto pannelli flessibili sunpower che costano molto meno dei solbian.
sunpower produce lei stessa tramite una sua fabbrica comprata da poco dei pannelli flessibili che suppongo siano molto migliori dei pannelli flessibili economici di terze ditte che hanno parecchie magagne sembra.
https://www.sunpoweredyachts.com/
270 dollari il sunpower flessibile da 110W e 550 dollari quello da 170W.
forse i migliori flessibili sono i solbian ma costano veramente tanto.
guarda che prezzi (in rapporto ai Watt):
https://www.shop.ilportaledelso...
Il sunpower flesssibile da 170W e' un modello nuovo e se volessi veramente risparmiare peso ci farei un pensierino.
Modificato da sergiozh il 14/04/2019 alle 14:39:49
19Andrea81
19Andrea81
11/01/2019 13
Inserito il 15/04/2019 alle: 12:56:54
Sto seguendo la discussione perché sono interessato.
La mia scelta, quando iniziai a guardare online per montare i pannelli era fra i flessibili per risparmiare peso e i rigidi per installazione civile per massimizzare i watt.
Approfondendo il discorso sui pannelli flessibili, anche quelli calpestabili della solbian avevano garanzia di soli 5 anni sui materiali, contro i 25/30 dei non flessibili.
Ero addirittura arrivato ad ipotizzare di creare un tendalino (come sulle barche) sia per fissare i pannelli che per ombreggiare il camper... poi fra oblò da lasciare apribili ed i costi dei flessibili ho rinunciato in favore dei non flessibile.
Se avessi colpito un ramo? Quale urto con un ramo riesce a sostenere un flessibile calpestabile? Ed uno rigido? E tutta una serie di altri dubbi... non ultimo il fatto di voler vivere 365 giorni sul camper cercando di arrivare all'indipendenza elettrica.
In definitiva, per il mio modo di vivere il camper, ho preferito montare 2 pannelli da 360w sunpower (707€ ivati e spediti a casa; 19kg l'uno) per cercare di raggiungere il mio traguardo.
Appena affronterò il primo inverno completo vi saprò dire se ci sono riuscitowink
EDIT: Vivo in pianura padana e l'inverno può essere molto nebbioso...
Modificato da 19Andrea81 il 15/04/2019 alle 12:58:52
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 15/04/2019 alle: 15:04:49
In risposta al messaggio di DonLimpio del 10/04/2019 alle 08:43:25
MA CHE IMPERTINENTE!!
per al cronaca : montato!
Inserito il 15/04/2019 alle: 23:56:00
In risposta al messaggio di 19Andrea81 del 15/04/2019 alle 12:56:54
Sto seguendo la discussione perché sono interessato. La mia scelta, quando iniziai a guardare online per montare i pannelli era fra i flessibili per risparmiare peso e i rigidi per installazione civile per massimizzare i
watt. Approfondendo il discorso sui pannelli flessibili, anche quelli calpestabili della solbian avevano garanzia di soli 5 anni sui materiali, contro i 25/30 dei non flessibili. Ero addirittura arrivato ad ipotizzare di creare un tendalino (come sulle barche) sia per fissare i pannelli che per ombreggiare il camper... poi fra oblò da lasciare apribili ed i costi dei flessibili ho rinunciato in favore dei non flessibile. Se avessi colpito un ramo? Quale urto con un ramo riesce a sostenere un flessibile calpestabile? Ed uno rigido? E tutta una serie di altri dubbi... non ultimo il fatto di voler vivere 365 giorni sul camper cercando di arrivare all'indipendenza elettrica. In definitiva, per il mio modo di vivere il camper, ho preferito montare 2 pannelli da 360w sunpower (707€ ivati e spediti a casa; 19kg l'uno) per cercare di raggiungere il mio traguardo. Appena affronterò il primo inverno completo vi saprò dire se ci sono riuscito EDIT: Vivo in pianura padana e l'inverno può essere molto nebbioso...
Sono moooooolto interessato a come passerai l invernolaugh... In certe zone della pianura padana si può faticare (con certi climi) pure con 700 watt... Ma secondo me se nin esageri coi consumi ce la farai...
In possibile ottica di un inverno in Italia sto ringraziando sempre piu di avere la truma 3002 con la ventilazione da meno di 1A invece delle nuove a gas che cpnsumano di piu...
Per il pannello e le batterie é un alleggerimento non da poco!
Certo resta sempre il problema (forse piu grosso della corrente) del gas..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/04/2019 alle: 00:29:43
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/04/2019 alle 23:56:00
Sono moooooolto interessato a come passerai l inverno... In certe zone della pianura padana si può faticare (con certi climi) pure con 700 watt... Ma secondo me se nin esageri coi consumi ce la farai... In possibile ottica
di un inverno in Italia sto ringraziando sempre piu di avere la truma 3002 con la ventilazione da meno di 1A invece delle nuove a gas che cpnsumano di piu...  Per il pannello e le batterie é un alleggerimento non da poco!  Certo resta sempre il problema (forse piu grosso della corrente) del gas..
Quali sarebbero i problemi del gas ?
per come la vedo io i consumi indispensabili di corrente 12V in camper sono solo per il riscaldamento e la luce (led consuma poco) e pompa dell'acqua (pure consumo minimo).
restare al freddo e' brutto. La tele io l'ho tolta dal camper e uso solo tablet o quasi ora che consumano pure molto poco.
Modificato da sergiozh il 16/04/2019 alle 00:31:13
Inserito il 16/04/2019 alle: 13:28:20
In risposta al messaggio di sergiozh del 16/04/2019 alle 00:29:43
Quali sarebbero i problemi del gas ? per come la vedo io i consumi indispensabili di corrente 12V in camper sono solo per il riscaldamento e la luce (led consuma poco) e pompa dell'acqua (pure consumo minimo). restare al freddo e' brutto. La tele io l'ho tolta dal camper e uso solo tablet o quasi ora che consumano pure molto poco.
Come quali sono i problemi del gas??
Sono se finiscewink
Voglio dire fare l inverno in pianura padana un paio di mesi può servire h24 la. Stufa ..
In questa fredda e piovosa primavera in mezzo alla Spagna la. Accendiamo solo la notte, fuori ci sono 5 /7 gradi e una bombola mi dura  12/14 gg perché la stufa attacca poche volte per mantenere la temperatura ..
Ma con - 2? Dicono che una bombola dura 4 giorni .. Allora passare un inverno nel camper può essere dispendioso surprise
Questo intendevo ... Che la mia vecchia stufa consuma relativamente poca corrente (dopo 12 ore di ventilazione le. 2bs calano di 0.1v),infatti si attesta su 0.8Amper...
E a mali estremi funziona, anche se non uniformemente, senza corrente e ventilazione MA può consumare una marea di gas...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/04/2019 alle: 13:45:28
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/04/2019 alle 13:28:20
Come quali sono i problemi del gas?? Sono se finisce Voglio dire fare l inverno in pianura padana un paio di mesi può servire h24 la. Stufa ..  In questa fredda e piovosa primavera in mezzo alla Spagna la. Accendiamo solo
la notte, fuori ci sono 5 /7 gradi e una bombola mi dura  12/14 gg perché la stufa attacca poche volte per mantenere la temperatura ..  Ma con - 2? Dicono che una bombola dura 4 giorni .. Allora passare un inverno nel camper può essere dispendioso  Questo intendevo ... Che la mia vecchia stufa consuma relativamente poca corrente (dopo 12 ore di ventilazione le. 2bs calano di 0.1v),infatti si attesta su 0.8Amper... E a mali estremi funziona, anche se non uniformemente, senza corrente e ventilazione MA può consumare una marea di gas...
Le combi truma esistono anche in versione che funzionano anche con elettricita' e se stai in un posto con la colonnina elettrica sufficientemente potente puoi riscaldare elettrico che pure non e' gratis...
forse la soluzione piu' economica per il carburante e' una combi diesel ma devi informarti bene sui suoi vantaggi e svantaggi in quanto bisogna sapere bene quali sono prima di comprarla.
anche se abiti nel norditalia in un appartamento il riscaldamento consuma parecchio e non e' gratis.
Modificato da sergiozh il 16/04/2019 alle 13:46:24
Inserito il 16/04/2019 alle: 21:42:58
In risposta al messaggio di sergiozh del 16/04/2019 alle 13:45:28
Le combi truma esistono anche in versione che funzionano anche con elettricita' e se stai in un posto con la colonnina elettrica sufficientemente potente puoi riscaldare elettrico che pure non e' gratis... forse la soluzione
piu' economica per il carburante e' una combi diesel ma devi informarti bene sui suoi vantaggi e svantaggi in quanto bisogna sapere bene quali sono prima di comprarla. anche se abiti nel norditalia in un appartamento il riscaldamento consuma parecchio e non e' gratis.
Grazie dei consigli .. Ma la mia non era una critica.. Solo eaprimevo che nel passare un inverno in camper a climi "freddi" e non alle Canarie, piu che la corrente mi preocvupava la durata del gas vista l efficienza elettrica della truma 3002 ..
​​​​​​Le combi nuove sono fuori discussione nonostante i possibili vantaggi su un mezzo come il nostro che non vale niente... Per il prezzo che avrrbbe una sostituzione...
Piuttosto mi infprmerei su rimediare un allacciamento elettrico per avere uno scaldino...
Invece un possibile lavoro sarà l installazione di un "cinebasto" giusto per aumentare la versatilità del mezzo in caso di fine bombola o difficoltà momentanea di reperimento...
Riguardo la pura prestazione, la truma 3002 con ventilazione, su questo mezzo a me pare fantastica, almeno con temperature di 3/4 gradi notturne consuma davvero poco gas oltre che poca corrente ..
Quel poco che l ho provata con - 8/-6 consuma molto di più però scalda benone il mezzoe non avevo nemmeno il coprivetro cabina termico..
Beh chiudo il fuoritema... Dicendo che con l aggiunta di un. Altro pannello all attuale 300w,da 200/250w sarei piuttosto sicuro di mantenere la ventola del trumavent in inverno .. (gia con questo dovrei essere a posto col sole) Al massimo si taglia aulla tv che é l 80% degli attuali consumi perché come hai detto ormai i led consumano in maniera ininfluente e la pompa pure per quel poco che va ..
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 17/04/2019 alle: 09:50:16
chiedo qua :
dunque ho installato pannello 300w + regolatore Epever TRACER- 3210 AN
sul manuale viene riportato di impostare il tipo di batteria :
sealed
gel
flooded
ora io ho due batterie da avviamento come BS sigillate e quindi sono;
flooded (piombo) o sealed (sigillate)
seconda cosa : il sensore di temperatura preso in cina costa una cosa ridicola : 5 euro mi conviene metterlo?
(ho due batterie come faccio? .. ne metto due in parallelo??)
terza cosa : anche il controller wifi in cina cosa poco : 20 euro .. serve vermante a qualcosa ?
Inserito il 17/04/2019 alle: 10:03:38
In risposta al messaggio di DonLimpio del 17/04/2019 alle 09:50:16
chiedo qua : dunque ho installato pannello 300w + regolatore Epever TRACER-3210 AN sul manuale viene riportato di impostare il tipo di batteria : sealed gel flooded ora io ho due batterie da avviamento come BS sigillate
e quindi sono; flooded (piombo) o sealed (sigillate) seconda cosa : il sensore di temperatura preso in cina costa una cosa ridicola : 5 euro mi conviene metterlo? (ho due batterie come faccio? .. ne metto due in parallelo??) terza cosa : anche il controller wifi in cina cosa poco : 20 euro .. serve vermante a qualcosa ?
Ciao! Le batterie da avviamento sono flooded... (fondamentale le flooded le carica a 14.6v,sealed a 14.4v,gel a 14.2v..con flooded e sealed fa l equalizzazione a 14.6 e 14.8 2ore 1 volta al mese, con gel NON fa l equalizzazione ) Cmq puoi mettere USER per impostare i parametri secondo le rue preferenze /esigenze... Ad esempio dopo una grossa scarica il tempo di boost che è 120 minuti, lo puoi mettere a 180 minuti etc...
​​​​​​Queste modifiche si possono fare solo col wifi e lo smartphone o col displayno remoto quello nero .. (nonnso se l hai preso ma conviene piu del wifi, costa 30 euro).
Il sensore temperatura costa poco perché é quel cje vale un termometro laugh(sono quelli che vendono a 20 euro che sono una ladratawink​​​​​​).
Secondo me serve(ed è molto preciso) .. Ho visto che quando fa freddo o molto caldo se hai le. Bs in cabina, la temperatura cambia ancje di 15 gradi rispetto al regolatore in cellula e la tensione viene compensata di alcuni decimi di volt (3mV per grado ogni 2V predefinito, partendo da 25 gradi come punto 0).
Se. Hai dubbi chiedi che sono diventato un esperto di questo accrocchio cinese laughlaugh
A parte gli scherzi hanno un assistenza che mi ha risposto sempre brevemente via mail... Però in inglese !
Ah il sensore se le bs sono in parallelo va solo su una(appiccicalo su un lato della batteria con nastro o plastilina adediva.) . Quella che ritieni nel posto piu sensibile al cambio di temperatura ... È uguale... Il regolatore ovviamente ha una sola tensione per le. Batterie e compensera quella in base a qiello che gli dice il termometro...
Modificato da Hunter85 il 17/04/2019 alle 10:09:14
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 17/04/2019 alle: 10:22:48
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/04/2019 alle 10:03:38
) Cmq puoi mettere USER per impostare i parametri secondo le rue preferenze /esigenze... Ad esempio dopo una grossa scarica il tempo di boost che è 120 minuti, lo puoi mettere a 180 minuti etc...  ​​​​​​Queste modifiche si possono fare solo col wifi e lo smartphone o col displayno remoto quello nero .. (nonnso se l hai preso ma conviene piu del wifi, costa 30 euro).  Il sensore temperatura costa poco perché é quel cje vale un termometro (sono quelli che vendono a 20 euro che sono una ladrata​​​​​​).  Secondo me serve(ed è molto preciso) .. Ho visto che quando fa freddo o molto caldo se hai le. Bs in cabina, la temperatura cambia ancje di 15 gradi rispetto al regolatore in cellula e la tensione viene compensata di alcuni decimi di volt (3mV per grado ogni 2V predefinito, partendo da 25 gradi come punto 0).  Se. Hai dubbi chiedi che sono diventato un esperto di questo accrocchio cinese  A parte gli scherzi hanno un assistenza che mi ha risposto sempre brevemente via mail... Però in inglese ! Ah il sensore se le bs sono in parallelo va solo su una(appiccicalo su un lato della batteria con nastro o plastilina adediva.) . Quella che ritieni nel posto piu sensibile al cambio di temperatura ... È uguale... Il regolatore ovviamente ha una sola tensione per le. Batterie e compensera quella in base a qiello che gli dice il termometro...
GRAZIE!
dunque le due batterie sono una sotto al sedile del passeggero e una subito dietro .. saranno a circa 20 cm di distanza
beh! allora sensore di temp ne ordino uno
per il controller wifi .. ci penso tanto non credo di mettermici a smanettare (non che non voglia .. mi mancherebbe il tempo)
un ultimo dubbio : come voltaggio delle batterie mi segna 13.8 (senza carico) e' un valore accettabile ?
le batterie avranno 3-4 aa e sono (come gia' detto) comuni batterie da avviamento sigillate da 100 ah
per il pannello che ho tolto (60 watt con 20 aa di vita) : ecocentro o vi viene in mente un utilizzo piu' esotico?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/04/2019 alle: 16:09:03
Un motivo per il quale i pannelli rigidi sono da preferire rispetto a quelli flessibili è la protezione offerta dalla lastra di vetro da 3mm che li ricopre e che contruisce in modo determinante a far salire il peso.
Nel caso di una forte grandinata non è escluso che il pannello non protetto possa danneggiarsi.
E' altrettanto vero che anche il tetto del camper si può danneggiare ed è ben più grave come danno rispetto ad un pannello fotovoltaico.
Inoltre il montaggio a contatto con il tetto deve avvenire interponendo un pannello alveolare che possa fare in modo di far dissipare parte del calore emesso dal pannello che ne compromette la durata e le prestazioni.
Anzi, la cosa migliore sarebbe mettere la cornice in alluminio come nel caso degli altri pannelli sacrificando circa 2 kg per un pannello da 150W ed arrivando a 4-4.5 kg totali al posto di 12-13 kg con il vetro.
Sono tutti aspetti da mettere in conto e valutare.
Anche io sono in fase di valutazione ... e nel frattempo ho cambiato il camper.
Se dovessi tornare al frigorifero a compressore dovrò prendere una decisione.
18 minuti fa
30 minuti fa
