400 watt
12 20 341
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/04/2019 alle: 16:24:18
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/04/2019 alle 16:09:03
Un motivo per il quale i pannelli rigidi sono da preferire rispetto a quelli flessibili è la protezione offerta dalla lastra di vetro da 3mm che li ricopre e che contruisce in modo determinante a far salire il peso. Nel
caso di una forte grandinata non è escluso che il pannello non protetto possa danneggiarsi. E' altrettanto vero che anche il tetto del camper si può danneggiare ed è ben più grave come danno rispetto ad un pannello fotovoltaico. Inoltre il montaggio a contatto con il tetto deve avvenire interponendo un pannello alveolare che possa fare in modo di far dissipare parte del calore emesso dal pannello che ne compromette la durata e le prestazioni. Anzi, la cosa migliore sarebbe mettere la cornice in alluminio come nel caso degli altri pannelli sacrificando circa 2 kg per un pannello da 150W ed arrivando a 4-4.5 kg totali al posto di 12-13 kg con il vetro. Sono tutti aspetti da mettere in conto e valutare. Anche io sono in fase di valutazione ... e nel frattempo ho cambiato il camper. Se dovessi tornare al frigorifero a compressore dovrò prendere una decisione.
Su tu dovessi scegliere di istallare pannelli flessibili, che marca o fabbricante sceglieresti ?
Modificato da sergiozh il 17/04/2019 alle 16:24:43
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/04/2019 alle: 17:45:32
Ne sto vedendo di diversi marchi e prezzi ma bisognerebbe capire il chi è il produttore.
Questi sono considerati otttimi pannelli ed è la misura che interessa a me in particolare:
https://www.shop.ilportaledelso...
Però non costano proprio poco ...
M ce ne sono altri ... anche di aziende italiane che probabilmente si appoggiano a produttori in oriente.
Ad esempio questo :
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/04/2019 alle: 18:47:53
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/04/2019 alle 17:45:32
Ne sto vedendo di diversi marchi e prezzi ma bisognerebbe capire il chi è il produttore. Questi sono considerati otttimi pannelli ed è la misura che interessa a me in particolare: Però non costano proprio poco ...  M ce ne sono altri ... anche di aziende italiane che probabilmente si appoggiano a produttori in oriente. Ad esempio questo :
Il problema e' appunto che ci sono pannelli flessibili che durano poco anche senza danneggiarli fisicamente con colpi o altro e bisogna saper distinguere tra quelli e quelli buoni ma ugualmente non troppo cari.
Inserito il 17/04/2019 alle: 22:29:34
In risposta al messaggio di DonLimpio del 17/04/2019 alle 10:22:48
GRAZIE! dunque le due batterie sono una sotto al sedile del passeggero e una subito dietro .. saranno a circa 20 cm di distanza beh! allora sensore di temp ne ordino uno per il controller wifi .. ci penso tanto non credo
di mettermici a smanettare (non che non voglia .. mi mancherebbe il tempo) un ultimo dubbio : come voltaggio delle batterie mi segna 13.8 (senza carico) e' un valore accettabile ? le batterie avranno 3-4 aa e sono (come gia' detto) comuni batterie da avviamento sigillate da 100 ah per il pannello che ho tolto (60 watt con 20 aa di vita) : ecocentro o vi viene in mente un utilizzo piu' esotico?
Ciao 13.8 in carica float? È giusto... La notte dovrebbero stare sui 13/12.9 senza. Carico mi pare...
Cmq il wifi io lo uso solo in viaggio per vedere certe cose wink
Invece ti consiglio il display remoto . È molto utilee piu comodo del regolatore chr ha solo 2 tasti e magari é nascosto .. Il wifi non lo ricomprerei personalmente .. Il display sismiley
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 18/04/2019 alle: 20:58:04
Ma questi pannelli flessibili come si installano sul camper?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/04/2019 alle: 21:00:45
In risposta al messaggio di lebreton del 18/04/2019 alle 20:58:04
Credo che la cosa migliore sia incollarli su questi:
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 20/04/2019 alle: 22:10:45
Secondo me inizia a essere troppo complicato installare questi pannelli "foglio". Cercavo un pannello esterno da usare all'occorrenza , tipo in valigia, ma sono tutte potenze ridicole.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/04/2019 alle: 23:01:17
In risposta al messaggio di lebreton del 20/04/2019 alle 22:10:45
Secondo me inizia a essere troppo complicato installare questi pannelli foglio. Cercavo un pannello esterno da usare all'occorrenza , tipo in valigia, ma sono tutte potenze ridicole.
che potenza vorresti ? credo di ricordare "valigette" sui 100W.
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 20/04/2019 alle: 23:14:45
100 watt come aiutino non e' male. Provo a cercarlo . Hai un link? Grazie
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/04/2019 alle: 23:18:14
credo stava sul sito solarxxl ma ora non c'è più....
cerca su ebay e amazon....
Exaz
Exaz
11/04/2019 7
Inserito il 22/04/2019 alle: 10:06:33
In risposta al messaggio di sergiozh del 20/04/2019 alle 23:18:14
credo stava sul sito solarxxl ma ora non c'è più.... cerca su ebay e amazon....
Salve a tutti,sono nuovo,piu' avanti mi presentero' smiley
Intanto volevo segnalare questo
https://www.amazon.it/flessibil...
Potrebbe essere valido?
Anima da nomade
Modificato da Exaz il 22/04/2019 alle 10:07:06
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 22/04/2019 alle: 13:13:44
In risposta al messaggio di Exaz del 22/04/2019 alle 10:06:33
Salve a tutti,sono nuovo,piu' avanti mi presentero'  Intanto volevo segnalare questo Potrebbe essere valido?
personalmente rimango  convinto  in qui kit portatili ci sia poca qualità nei materiali e molto profitto di chi li vende ...
Modificato da immortale1 il 22/04/2019 alle 15:56:59
Inserito il 22/04/2019 alle: 23:38:21
In risposta al messaggio di immortale1 del 22/04/2019 alle 13:13:44
Il prezzo non è proprio da giocattolino wink​​​​​​
Chi sa come vanno...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 23/04/2019 alle: 09:34:49
In risposta al messaggio di Hunter85 del 22/04/2019 alle 23:38:21
Il prezzo non è proprio da giocattolino ​​​​​​ Chi sa come vanno...
su quei kit mirano alla praticità e avendo il beneficio di direzionarlo sempre verso il sole poi   mettono delle celle di pessima qualità a basso costo..
ma alla fine un pannello portatile  lo si può autocostruire scegliendosi il materiale da utilizzare ad un costo molto inferiore . tipo si  prende un pannello da  100w flessibile e all'occorrenza  si posiziona  sulla parere del camper in direzione sole  con attacchi a strappo ,spesa 100 euro  ,il vantaggio del portatile è che oltre a direzionarlo sempre verso il sole avendo sempre la massima   resa ed   in estate con 40 ° metti il camper all'ombra e lasciando  il pannello al sole. per me per chi fa molta sosta staziale rimane la scelta migliore .
Modificato da immortale1 il 23/04/2019 alle 09:42:14
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 24/04/2019 alle: 18:09:48
Peccato un pannello cosi' , per me era proprio l'ideale.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/04/2019 alle: 18:24:51
Puoi prendere due pannelli sunpower flessibili da 50W l'uno (56x65 cm) a135 dollari l'uno che occupano poco spazio
https://www.sunpoweredyachts.co...
o uno da 110W (117x56cm) a 270 dollari
o quello da 170W (81x 115 cm) a 550 dollari
quelli da 50W sono di dimensioni trasportabili facilmente, puoi cucire una borsa per il loro trasporto e io credo siano di buona qualita'.
100W messi perpendicolari al sole dovrebbero dare sui 7A, che non e' male anche se fossero un po' meno di 7 ampere.in 4 ore di sole invernale fanno sui 25Ah. Fossero anche solo 20Ah non e' male.
devi comprare anche un regolatore separato credo.
Modificato da sergiozh il 24/04/2019 alle 18:57:10
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 24/04/2019 alle: 19:58:04
Grazie,
 ottima soluzione.
Però , prima di comprare il tutto cercavo di trovare un kit già completo, perché non sono per niente esperto.
Ma se non trovo nulla prenderò quello da 170 watt e lo farò fare tramite un esperto del settore.
Modificato da lebreton il 24/04/2019 alle 19:59:07
Inserito il 24/04/2019 alle: 20:07:00
Un pannello da 100W di per sè genera circa 5-5.5 A al massimo anche con i raggi del sole perpendicolari.
Possono essere poi "trasformati" in circa 7 A (alla batteria) con un regolatore MPPT, se generati dal pannello a tensione adeguatamente maggiore dei 14-14.4 V a cui normalmente si alimenta la BS dall'uscita regolatore. Se invece il regolatore del kit è un PWM, la corrente rimane sull'ordine dei 5 A.
Modificato da Armando il 24/04/2019 alle 20:11:18
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/04/2019 alle: 20:18:25
In risposta al messaggio di lebreton del 24/04/2019 alle 19:58:04
Grazie,  ottima soluzione. Però , prima di comprare il tutto cercavo di trovare un kit già completo, perché non sono per niente esperto. Ma se non trovo nulla prenderò quello da 170 watt e lo farò fare tramite un esperto del settore. Ciao
Non e' che per farlo bisogna essere esperti.
bisogna solo comprare il pannello giusto col giusto regolatore mppt e collegarli alla batteria.
se vuoi tenere il pannello perpendicolare al sole in inverno non devi fissarlo orizzontale sul tetto ma averlo spostabile in modo da poter seguire il sole. Quei pannelli flessibile sunpower hanno delle asole (buchi) negli angoli per facilitare il fissaggio volante.
se tu dovessi comprare un pannello flessibile di marca sunpower facci sapere la tua esperienza.
Modificato da sergiozh il 24/04/2019 alle 20:30:51
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/04/2019 alle: 20:23:32
In risposta al messaggio di Armando del 24/04/2019 alle 20:07:00
Un pannello da 100W di per sè genera circa 5-5.5 A al massimo anche con i raggi del sole perpendicolari. Possono essere poi trasformati in circa 7 A (alla batteria) con un regolatore MPPT, se generati dal pannello a tensione
Mi sembrerebbe sciocco comprare un pannello apposito da posizionare in direzione del sole e poi metterci un regolatore pwm che non ti fa entrare tutta l'energia prodotta dal pannello nella batteria.
i kit solari e valigette varie preconfezionate penso mettano pero' tutti un pwm per risparmiare e alla fine si viene fregati.
quel pannello sunpower da 110W genera 5.9A col sole perpendicolare estivo. Con quello perpendicolare invernale forse un po' meno.
Modificato da sergiozh il 24/04/2019 alle 20:27:51
