400 watt
15 20 341
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/04/2019 alle: 01:59:12
In risposta al messaggio di kalasaya del 28/04/2019 alle 00:14:51
Valigetta, pannelli flessibili, ecc , io sono sempre della mia idea di cambiare il mio pannello con uno più' potente. E quando usciranno ancora più' potenti lo ricambiero' di nuovo. Tanto da quello che ho capito con da 350 400 watt arrivi a passare l'inverno tranquillo.
Tutto dipende con che consumi e dove passi l'inverno...
se lo passi in germania mica ti bastano 400W...
quel che io ieri pensavo e' che con un pannello da 400W e un boiler per acqua elettrico da 5 litri e potenza elettrica 300W (mamma truma lo vende) puoi riscaldare l'acqua per la doccia senza gas in estate col sole con un inverter e la corrente prodotta in diretta quando c'e' il sole in modo da non consumare gas.
Modificato da sergiozh il 28/04/2019 alle 02:02:38
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 28/04/2019 alle: 10:23:16
Interessante, non lo sapevo di un boiler elettrico.
Inserito il 28/04/2019 alle: 14:52:35
Eh si... Dipende molto dalla zona... A Malaga o catania con 300watt ne hai d avanzo anche a gennaio.. A Duesseldorf tra nuvole e freddo probabilmente ne servono 3.000wink
Poi al di la di nord o sud... Conta molto quanto sole libero da nuvole può offrire la zona in questione, in inverno ...
Cavolo sono tornato in Trentino e sta piovendo come non vedevo da 2 anni (infatti non vedo l ora di poter scappare di nuovo!) e il pannello da 300 non ha problemi con questo clima ad aprile...
Però La stessa cosa a gennaio (di solito è piu sereno a gennaio cmq) mi avrebbe dato non pochi problemi !
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 29/04/2019 alle: 17:24:41
comunque , forse sbaglio, ma ho notato che il mio pannello monocristallino mi carica di più' con un cielo leggermente coperto cioè quando c'e' quella copertura velata  e luminosa  che sotto il sole diretto. Può' essere?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 29/04/2019 alle: 17:29:43
In risposta al messaggio di lebreton del 29/04/2019 alle 17:24:41
con un monocristallino che predilige   il sole diretto , saresti l'unico caso al  mondo ...
gli unici pannelli che in termini di qualità/resa  rendono di più indipendentemente  dall'angolo di irradiazione del sole o con cielo coperto sono i pannelli CIS  ( Rame, Indio e Selenio)  lavorando con tensioni in uscita da 80 a 120 v anche con  scarsa luminosità con un regolatore mppt si riesce a tirare fuori una buona resa , quasi tendono a ricaricare qualcosa  sotto ad un buon lampione  di notte  laughma pesano avendo  dimensioni maggiori   e sono stati quasi dismessi, qualcosa ancora si riesce a trovare in  vendita  on line. .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 29/04/2019 alle 19:18:19
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 29/04/2019 alle: 20:03:51
Forse perché quando era uscito il sole le batterie erano già cariche. blush
Modificato da lebreton il 29/04/2019 alle 20:04:16
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 01/05/2019 alle: 11:41:46
In risposta al messaggio di Hunter85 del 28/04/2019 alle 14:52:35
Eh si... Dipende molto dalla zona... A Malaga o catania con 300watt ne hai d avanzo anche a gennaio.. A Duesseldorf tra nuvole e freddo probabilmente ne servono 3.000 Poi al di la di nord o sud... Conta molto quanto sole
libero da nuvole può offrire la zona in questione, in inverno ...  Cavolo sono tornato in Trentino e sta piovendo come non vedevo da 2 anni (infatti non vedo l ora di poter scappare di nuovo!) e il pannello da 300 non ha problemi con questo clima ad aprile...  Però La stessa cosa a gennaio (di solito è piu sereno a gennaio cmq) mi avrebbe dato non pochi problemi !
Allora riepilogando diciamo che più' che la potenza  dei pannelli , cambia molto la zona dove ti trovi. Comunque più' watt si hanno , ovviamente , più' siamo tranquilli a passare un inverno . Pensavo anche di mettere una terza batteria da 100 ah , visto che il mio caricabatteria del camper ce la farebbe a sostenerlo.
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 01/05/2019 alle: 21:01:41
In risposta al messaggio di sergiozh del 28/04/2019 alle 01:59:12
Tutto dipende con che consumi e dove passi l'inverno... se lo passi in germania mica ti bastano 400W... quel che io ieri pensavo e' che con un pannello da 400W e un boiler per acqua elettrico da 5 litri e potenza elettrica
Ciao scusa mi daresti un link dove si trova questo boiler elettrico truma? Ho provato a cercare ma ho trovato gas/elettrico.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/05/2019 alle: 00:20:07
In risposta al messaggio di kalasaya del 01/05/2019 alle 21:01:41
Da 5 litri e 300W elettrici o con riscaldamento della stufa che soffia aria:
https://www.truma.com/de/de/pro...
https://www.truma.com/web/downl...
da 14 litri e 850W elettrici:
sopra istruzioni pdf in italiano per entrambi. I primi link di ogni apparecchio contengono anche links con le istruzioni di montaggio.
Modificato da sergiozh il 02/05/2019 alle 00:27:09
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 02/05/2019 alle: 19:25:21
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/05/2019 alle 00:20:07
Da 5 litri e 300W elettrici o con riscaldamento della stufa che soffia aria: da 14 litri e 850W elettrici: sopra istruzioni pdf in italiano per entrambi. I primi link di ogni apparecchio contengono anche links con le istruzioni di montaggio.
Grazie , non li trovavo perché non avevo capito bene come cercare.
 Per rimanere in tema con i pannelli ho una domanda forse banale.
Oggi guardando il mio pannello , ho notato che essendo stato sotto un albero, me lo ha
ricoperto di polvere e sporco ( ed una ventina di formiche rosse angry che ad una ad una le ho catturate ) .
A  parte che penso che la resa sia stata minore da quando era pulito, Voi come lo pulite e quando?
Modificato da kalasaya il 02/05/2019 alle 19:27:46
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/05/2019 alle: 19:37:25
In risposta al messaggio di kalasaya del 02/05/2019 alle 19:25:21
Grazie , non li trovavo perché non avevo capito bene come cercare.  Per rimanere in tema con i pannelli ho una domanda forse banale. Oggi guardando il mio pannello , ho notato che essendo stato sotto un albero, me lo ha
ricoperto di polvere e sporco ( ed una ventina di formiche rosse  che ad una ad una le ho catturate ) . A  parte che penso che la resa sia stata minore da quando era pulito, Voi come lo pulite e quando?
Io pulisco i pannelli con uno straccio umido quando sono a casa prima del viaggio-vacanza e poi non li pulisco piu'.
Modificato da sergiozh il 02/05/2019 alle 19:37:51
Inserito il 03/05/2019 alle: 12:59:08
Io lo pulisco ogni volta che posso con l autolavaggio a pressione da lontano... Solo con l acqua... Cmq la polvere per inficiare la resa deve essere tanta, ho visto...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/05/2019 alle: 02:45:31
OT: i miglior pannelli per il coefficiente di temperatura sono i panasonic.
https://news.energysage.com/bes...
Inserito il 04/05/2019 alle: 22:26:13
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/05/2019 alle 02:45:31
Risposta pure OTlaugh
Lo avevo già notato spulciando le schede tecniche .. Sicuramente migliori del mio talesun da pochi soldi... Ma il punto è sempre: avere un coefficiente di 0.30 invece di 0.42 ad esempio, vale pagare 350 euro invece di 140 un pannello? Chi lo sa.. Forse no visto l uso "camperistico"...
Nica voglio boicottare il Panasonic ci mancherebbe .. Se avessi soldi lo prenderei ! Ma se devo dire a qualcuno con le tasche limitate, consiglio: risparmia con un pannello di ninor qualità ma piu potenza e... Un coefficiente di temperatura un po peggiore wink
essaouira
essaouira
12/10/2011 92
Inserito il 05/05/2019 alle: 08:19:37
In risposta al messaggio di Hunter85 del 04/05/2019 alle 22:26:13
Risposta pure OT Lo avevo già notato spulciando le schede tecniche .. Sicuramente migliori del mio talesun da pochi soldi... Ma il punto è sempre: avere un coefficiente di 0.30 invece di 0.42 ad esempio, vale pagare 350
euro invece di 140 un pannello? Chi lo sa.. Forse no visto l uso camperistico... Nica voglio boicottare il Panasonic ci mancherebbe .. Se avessi soldi lo prenderei ! Ma se devo dire a qualcuno con le tasche limitate, consiglio: risparmia con un pannello di ninor qualità ma piu potenza e... Un coefficiente di temperatura un po peggiore
Il panasonic si trova credo a 270 euro non 350
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/05/2019 alle: 06:20:14
Per chi cercava un pannello portatile pieghevole da tirar fuori alla bisogna a pagina 10 di
https://www.reimo.com/downloads...
ne propongono uno bello da 120W con celle sunpower a 550 euro.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/05/2019 alle: 06:32:29
In risposta al messaggio di essaouira del 05/05/2019 alle 08:19:37
Mi sembra di ricordare che nel web se ne possono prendere 4 a 200 euro l'uno.
Inserito il 06/05/2019 alle: 15:02:43
Si dipende dai watt... Da quanto é quello da 270 euro? Comunque era per esemplificare... Forse sono rimasto indietro coi prexzi...
Inserito il 06/05/2019 alle: 15:05:10
In risposta al messaggio di lebreton del 29/04/2019 alle 20:03:51
Inserito il 06/05/2019 alle: 15:11:24
In risposta al messaggio di kalasaya del 01/05/2019 alle 11:41:46
Guarda le. Variabili sono proprio tante mi sembra!
​​​​​​Dopo 2 settimane in Trentino con acqua e nuvolo, ho notato un altra cosa... Apparentemente stessa quantità di "nuvoloso" e stesso grigiore sotto la pioggia vera... In Aragona vedevo anche 5 amper, qua 2.5/2.8surprise
Evidentemente anche lo spessore della coltre di nuvole fa tanta differenza...
E mi sono reso conto che in Trentino con 300 watt in inverno, in pieno sole qualcosa di utile si fa, na basta un po di velato che diventerebbe un problema... Penso che. In zone cosi in inverno ne servono almeno 500/600per stare un po' tranquilli !
Intendo per viverci... Poi per la settimana bianca anche 300 danno il loro contributo ad allungare la sopravvivenza delle batterie ...
