A proposito di ventoline!
1 20 5
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 31/08/2007 alle: 22:41:08
Scusate se insisto sul frigo ma è un problema che mi sta molto a cuore... Ho provato a togliere i due radiatori interni al frigo , ho ripulito tutto dalla pasta vecchia che c'era dietro , ho rimesso il Thermal compound ( grasso specifico per lo scambio termico)e ho allacciato la 220 V Risultato prima della cura nella celletta -2 e nella parte inferiore 22°C; dopo la cura, sopra -6 sotto 11°C non è molto ma è migliorato. Invece usando il gas (bombola ) non fredda assolutamente, sopra 2°C sotto 23°C.Cosa potrei fare? far pulire il bruciatore che è tutto arrugginito ? Si sente anche una leggera puzza di gas !Per quanto riguarda le famose ventole, io ho solamente una grata esterna del frigo, quindi come faccio a mettere le ventoline ? ( LAIKA ECOVIP 3 ) Grazie e scusate per lo sfogo !!!![V][V]
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 31/08/2007 alle: 23:51:37
di solito ogni anno il bruciatore del frigo va pulito, per le ventoline tu non ne hai bisogno perchè sul tuo mezzo il frigo ha (se non mi sbaglio) il tiraggio naturale sopra al tetto. ciao.
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 01/09/2007 alle: 16:25:42
Si è vero c'è una cappetta sul tetto, quindi dici che non servono le ventoline !!! Per quanto riguarda il bruciatore lo farò pulire. Grazie mille[:)][:)]
FreeStop
FreeStop
Inserito il 01/09/2007 alle: 17:13:50
oltre al bruciatore occhio all'ugello, che se si sporca anche minimamente non permette più la fuoriuscita ottimale del gas con conseguente fiamma irregolare e frigo che non fredda... controlla se la fiamma è blu e alta un paio di centimetri. viceversa (fiamma giallognola bluastra che esce debole) smonta e pulisci, o meglio se puoi, sostituisci l'ugello. prendi il modello del frigo per cercare il giusto pezzo di ricambio. ciao FreeStop
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 02/09/2007 alle: 16:31:11
Si in effetti la fiamma è un pò fioca !!! Pensate che lo possa fare io questo lavoro o sarebbe meglio rivolgersi a qualche officina ? Quanto costerà il bruciatore e l'ugello ? Grazie per le risposte[:)][:)]
FreeStop
FreeStop
Inserito il 02/09/2007 alle: 19:12:49
Il lavoro puoi farlo tranquillamente tu... perlomeno per la sostituzione dell'ugello, serve solo una chiave, credo dell'8 per smontare il bruciatore. all'interno dello stesso troverai l'ugello che non è altro che un piccolo tondino d'ottone concavo con un forellino microscopico al centro. ecco, se il forellino in qualche modo si ostruisce anche in parte, la fiamma non esce più regolare e il frigo non fredda. una volta smontato te lo porti dietro e cerchi il ricambio, così non sbagli. credo costi una decina di euro. comunque io una volta l'ho smontato, pulito con della benzina e rimontato. il frigo va una meraviglia. ciao FreeStop
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
