http://www.m48.it/backupcamper.htm
Fatto così funziona. Codialmente, Marco.quote:Originally posted by Emme48
quote:Originally posted by zanfNo, con il generatore collegato alla presa del camper non riesci ad effettuare l'accensione immediatamente , in quanto il generatore fornisce pochi ampere . Se il tuo Kaputt significa solo che è scarica, occorre che il generatore rimanga collegato almeno un paio d'ore ( dipende anche da quanto Kaputt) , se invece il tuo kaputt significa che la Bm è irrimediabilmente danneggiata, allora è inutile cercare di ricaricarla , quindi il sistema che ti ha indicato Emme è l'unico che ti può rimettere in marcia......sempre che tu non abbia come batteria dei servizi una al Gel, che risulterebbe assolutamente inefficace per i pochi ampere di spunto disponibili. Ciao Franco
Hola atodos... in caso di necessità collegando un generatore alla presa esterna del camper è possibile far partire il motore che ha la batteria motore kapputt????? o non serve perche entra in azione la batteria servizi? Grazie e ciaooooooooooooooo
quote:Originally posted by toccom
no perchè l'uscita 12 v è di 10 15 A per far spuntare un motorino di avviamento ci vogliono 100 A tutti insieme quindi vale lo stesso discorso fatto in precedenza ma se vuoi far partire il mezzo istantaneamente ti serve un gruppo da 2/3 Kw e uno starter cioè un carica batteria speciale che per pochi secondi riesce ad erogare la corrente di spunto . io ho risolto il problema con una cassetta di plastica che si usa per gli attrezzi con all'interno una batteria 100 A, un piccolo carica batteria intelligente con cui la ricarico in casa, su un lato la presa accendi sigari con fusibile e negli scomparti superiori due cavi di grossa sezione con capicorda per l'inverter dei fori di ventilazione per la fuoriuscita dei gas e la visione dei led di carica
la mia idea era avere un sitema autonomo sul mio vecchio arca ad esempio utile anche in campeggio se ti si rompe l'alimentatore se in casa non mi parte l'auto se fa freddo e la bm del camper non è sufficente, metterla in parallelo dato che l'alternatore è piccolo rischierei che di tre batterie di non ricaricarne nessuna
quote:Originally posted by Emme48con il mio carica batterie "Elektroblock EBL 99" della "Schaud" si ricaricano entrambe le batteria, S e M..... ciao, Sal
La ricarica a 220 avviene per la sola BS e solo su alcuni modelli di camper (diciamo di centralina) si ricarica anche quella del motore. Cordialmente, Marco.
