Accensione remota inverter
1 20 31
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 28/05/2013 alle: 12:14:56
Possiedo un inverter da 300W installato nel vano batteria accessibile solo dall'esterno. Vista la scomodità di accenderlo scendendo dal mezzo, mi sono deciso di portare l'interruttore di accensione all'interno della cellula. Ho pertanto prolungato i due cavetti che erano collegati sull'interruttore dell'inverter portandoli fino a dove ho deciso di mettere il nuovo pulsante di accensione. Ho disponibile questo pulsante con led: che posteriormente è dotato di 3 contatti: Ho provato a collegare i 2 cavetti provenienti dall'inverter in diverse combinazioni, ma l'unica funzionante è quella che però non fa funzionare il led del pulsante. In pratica collegando il + e la A all'inverter, questo si accende e si spegne correttamente ma non funziona la lucetta. Il mio dubbio è: per far funzionare la lucetta devo collegare anche il contatto che è rimasto libero al - della batteria in modo che venga alimentato il led? Grazie Matteo
Inserito il 28/05/2013 alle: 12:33:57
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 28/05/2013  12:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Matteo, la cosa è semplicissima. i cavetti che hai portato al nuovo interruttore sono comunque sullo stesso polo, + o - che sia, (questo lo devi verificare con un tester). E' ovvio che il led per funzionare ha bisogno sia del + che del - quindi dovrai portare per forza il polo mancante all'interruttore. www.susezzapasa.it
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 28/05/2013 alle: 14:45:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/05/2013  12:33:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie![:)] Ho appena provato e funziona collegando il contatto con il negativo della batteria. Mi basta aggiungere il terzo cavo per il negativo. Posso prelevarlo direttamente dall'inverter o è meglio dal polo della batteria?
Inserito il 28/05/2013 alle: 14:49:42
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 28/05/2013  14:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
visto che parliamo di un negativo puoi prelevarlo ovunque vuoi. PS: questo significa che su 1 dei due fili che hai prelevato dall'inverter è sempre presente la 12V. Vista la presenza fissa della 12V e del prolungamento che hai fatto per arrivare dall'inverter all'attuale posizione, io metterei un fusibile di protezione il più possibile vicino all'inverter. www.susezzapasa.it
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 28/05/2013 alle: 15:02:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/05/2013  14:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok, seguirò certamente il tuo consiglio, ma da quanti A lo metto il fusibile? Non credo che la corrente in gioco sia elevata. E poi fusibile a lama o a tubo? Matteo
Inserito il 28/05/2013 alle: 16:45:24
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 28/05/2013  15:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovresti provare con il tester per vedere l'assorbimento, certo è poco sicuramente, ma non puoi andare a sensazione, dipende anche dal filo che hai utilizzato. Per la tipologia, va bene quella che hai disponibile, io sterei più su quello a lamelle per una semplicità sostituzione/reperibilità. www.susezzapasa.it
Inserito il 28/05/2013 alle: 16:51:05
Qualche anno fa ho fatto la modifica su un inverter, non so se può essere utile:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mod...
inpratica ho portato un cavetto a 4 fili, quindi in cellula ho messo un interruttore in parallelo a quello sull'inverter (che va tenuto spento) e ho portato anche un LED messo in parallelo a quello dell'inverter. Bastano cavetti anche sottili perchè passa una corrente minima. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 28/05/2013 alle: 18:06:59
Il comando remoto potrebbe interessare una circuiteria digitale e quindi non essere adatto a pilotare un LED; dipende da com'è fatta l'elettronica interna. In quel caso il LED potrebbe non accendersi, l'inverter potrebbe non accendersi... Se fosse mio forerei dietro dov'è la fessura del LED, estirpereii tutto quanto, compreso uno dei tre contatti e ci metterei una spia al neon a 220 da collegare all'uscita dell'inverter. Però non è mio... [;)] In pratica fai un foro dietro e metti questa spia a 220 eliminando il LED, almeno sei sicuro che il 220 c'è davvero. Marco.
Modificato da Emme48 il 28/05/2013 alle 18:21:54
Inserito il 28/05/2013 alle: 23:07:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/05/2013  18:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho messo una spia 220 nella mascherina delle prese 220 a pannello che sono collegate all'inverter, una in dinette e una nel garage. Così, a colpo d'occhio so se c'è tensione o no. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 28/05/2013 alle: 23:48:47
Aiuto Marco! Mi sono già perso...[B)][B)] Premesso che ora sembrerebbe funzionare tutto (led sul pulsante si accende e si spegne con l'inverter), dimmi se ho capito bene quello che intendi dicendo:
quote:Se fosse mio forerei dietro dov'è la fessura del LED, estirpereii tutto quanto, compreso uno dei tre contatti e ci metterei una spia al neon a 220 da collegare all'uscita dell'inverter.
Intendi togliere il led attuale dell'interruttore e sostituirlo con quello suggerito prolungando 2 cavi dalla presa 220 dell'inverter? Oppure stavi parlando del led sull'inverter da togliere e prolungare? Scusami ma pur avendo un po' di manualità non sono molto ferrato con l'elettronica/elettricità[:(] Grazie Matteo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/05/2013 alle: 08:19:04
Ciao Magari non ti interessa! O magari si Ma prova a guardare qui https://www.camperonline.it/fai... Oppure qui
http://www.m48.it/relecamper.htm
È gran comodo [:D][:D] Ciao JJLETO
Inserito il 29/05/2013 alle: 08:30:51
onestamente non capisco la fobia di avere la "certezza" della 220 tramite una lucina diversa da un led... Se l'inverter è acceso è acceso e qualora non arrivi la 220 l'utenza non funzionerà, più chiaro di così. www.susezzapasa.it
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 29/05/2013 alle: 09:01:53
Eviterei assolutamente di fare accrocchi col rischio di mescolare la 220 col 12 V visto che l'interruttore a disposizione ha tre contatti e non quattro quindi un contatto in comune. Inoltre visto che collegato la massa funziona lascerei stare così. Concordo che se l'inverter non funzionasse te lo dice la spia dell'utenza collegata. Un saluto
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 29/05/2013 alle: 11:28:01
Avendo l'inverter separato dal resto dell'impianto 220 mi basta sapere se è acceso o spento con la lucina del pulsante che finalmente sembra andare (ho fatto solo un test con collegamenti "al volo"). Mi sembra invece di intuire che la lucina sulla presa è comoda per sapere, nel caso di chi ha tutte le prese 220 collegate anche all'inverter,se in quel momento la corrente la fornisce l'inverter o il 220 esterno (per esempio se salta la corrente sulla colonnina). Spero di aver interpretato correttamente le diverse "filosofie". In attesa di altri interventi vi ringrazio tutti in quanto ho veramente molto da imparare e ognuno portando la sua esperienza arricchisce un po' la mia (assai scarsa) conoscenza.[:)] Matteo
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 29/05/2013 alle: 20:52:31
Penso che la cosa più semplice e sicura sia remotare comando e led dell'inverter stesso. Nel mio c'è l'interruttore di accensione, led verde di acceso e led rosso di allarme. Ho preso un cavo 3 coppie, un telaio living con relativi copriforo, ho smontato dall'inverter i led e l'interruttore e li ho montati nei copriforo. Poi con un cavo 3x1,5 ho remotato la presa.
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 29/05/2013  11:28:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vivi e lascia vivere!!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/05/2013 alle: 21:07:06
quote:Risposta al messaggio di boys05 inserito in data 29/05/2013  20:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho fatto una cosa simile usando questo: Il led dell'interruttore l'ho sostituito con quello dell'inverter. Si deve fare un po' di attenzione però, per non rischiare di rovinare l'inverter se si fa qualcosa di sbagliato.
Inserito il 29/05/2013 alle: 21:13:12
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 28/05/2013  23:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il vero metodo per sapere se c'è il 220 è quello fatto da IZ4DJI Modificare un interruttore va saputo fare e forse la cosa può essere ardua, meglio quindi mettere un interruttore che accende l'inverter e una spia a 220 magari accanto all'interruttore stesso. Il LED che hai te indica solo la posizione dell'interruttore, il LED sull'inverter indica solo che la circuiteria interna è partita, solo la spia a 220 collegata all'uscita indica che il 220 c'è davvero. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/05/2013 alle: 21:19:16
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/05/2013  21:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me più che sapere se la 220V c'è, interessa sapere se l'inverter è acceso, per non rischiare di dimenticarlo acceso.
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 29/05/2013 alle: 21:30:36
Hai fatto centro Fargo. L'inverter di solito si accende in caso di bisogno e quindi se c'è la 220V oppure no te ne accorgi subito. Le segnalazioni luminose dovrebbero servire per sapere se è acceso. In casa avete delle spie per segnalare quando è presente la rete?
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/05/2013  21:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 29/05/2013 alle: 21:55:18
La spia serve a non dimenticarlo acceso, ovviamente. E sono anche convinto che si capiva benissimo [}:)] Marco.
Inserito il 30/05/2013 alle: 13:24:45
Emme, è vero, si capiva benissimo e se posso permettermi facendo come dici tu la spia offre 2 informazioni: 1) inverter acceso 2) 220v. presente fatto come ad esempio ho suggerito io, si ha solo la certezza che l'inverter ha ricevuto l'imput al funzionamento e basta, se poi non va e la 220V non c'è te ne accorgi solo per il mancato funzionamento dell'utenza collegata. Per come la vedo io, siccome su questo forum nel 90% dei casi si montano inverter da 50€ per 1500W, è più giusto il "tuo" collegamento, perchè con quella qualità NON è garantito il funzionamento. Chi invece ha un Waeco può tranquillamente seguire il "mio" suggerimento, perchè la certezza della 220 presente è data dalla qualità dell'inverter utilizzato[;)][;)][;)][;)] Ovviamente scherzo! ma non più di tanto... www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 30/05/2013 alle 13:27:06
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
