Accensione remota truma
1 20 29
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 03/01/2011 alle: 14:53:36
Buongiorno e Auguri a tutti. Qualche tempo fà sul forum qualcuno si era prodigato nello spostare, anzi dupplicare, il comando accensione della Truma per ovviare al fatto di alzare e abbassare la temperatura dopo e prima essersi coricato per la notte dal letto mansarda.Non riesco più a trovarne il riscontro. Sareste così gentili di rifornire componentistica ed eventuale schema elettrico dell'"accrocchio". Spero di essermi espresso al meglio..... Grazie edo
vinc77
vinc77
Inserito il 03/01/2011 alle: 15:59:03
Anche io sarei interessato alla soluzione, ma purtroppo non credo di potere usufruire dell'idea visto che ho la 3002. Volendo potrei spostare o duplicare il comando della ventilazione, ma credo di risolvere poco...
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:46:53
Speravo che qualcuno come me ricordasse qualche passaggio della modifica invece.... Marco neanche tu hai qualche soluzione alla McGiver... Grazie edo
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:49:27
forse e' piu' facile spostare il comando stesso allungano i cablaggi. Mettendolo in un punto che sia comodo da sdraiato e comunque anche durante il giorno.
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:01:44
Sarei più che interessato Ho provato con il cerca e non ho ritrovato nulla Parecchio tempo avevo letto qualcosa mettevano in serie un potenziometro (mi sembra )però non ricordo il valore Allora non mi interessava adesso mi interesserebbe e non trovo nessuna dritta Buon anno Luigi
Modificato da i6ywi il 03/01/2011 alle 19:02:34
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:06:36
Sei nelle stesse mie condizioni...dai scateniamo emme48 che già un passaggio forse l'abbiamo trovato grazie edo
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 04/01/2011 alle: 17:25:12
Eppure qualcuno aveva postato una soluzione in precedenza
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:20:16
Io ricordo quella di Mirko Ugolini "MRC",non era una modifica, si trattava di aggiungere una centralina per un controllo remoto. Franco
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:39:32
Scusate... QUALE Truma? La Combi o la classica 3000 che va anche senza corrente? Se è la Combi 6000 basta scovare dove hanno raggruppato il cavo a 10 conduttori di avanzo che va al suo pannellino di comando (la manopola con i numeri da 1 a 9 e le varie selezioni) e trasferire il comando in un punto vicino al letto. Di sicuro sarà 4 metri come minimo e quindi da qualche parte è in avanzo. Io l'ho fatto portando la manopola sopra la porta, accanto al basculante del mio Wingamm Ovviamente il cavo non ci arrivava per circa 20 cm [:D] quindi sono partito a forbici puntate su un vecchio cavo parallelo da PC che con i suoi 10 fili è stato perfetto per prolungare il cavo originale Truma. 20 saldature ovviamente e a parte un solo filo per gli altri 9 i colori coincidevano pure con quelli del cavo Truma. Per la Truma 3000 invece si deve far scendere la moglie visto che ci sono solo parti meccaniche e non elettiche a gestire il termostato. Cordialmente, Marco.
Inserito il 05/01/2011 alle: 15:57:00
Salve a tutti,intercettando soltato i cavi che comandano l'interruttore di alimantazione della Truma per poi comandare la stessa con un thermostato elettronico che da solo si organizza le temperatura giorno notte e o tempi di accensione non pensate che possa risolvere il problema segnalato? Io con questo sistema ci controllo un Thermo top che utilizzo in alternativa alla Truma e devo dire che funziona egregiamente,credo comunque che potrebbe andar bene per chi vule controllare la Truma con un sistema piu' sofisticato,cosa ne pensano i piu' esperti? Saluti a tutti.Enzo RM
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:07:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/01/2011  12:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Immagino che lo stesso valga anche per la Combi C3400, giusto?
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:29:32
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/01/2011  15:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non va bene. Il termostato elettronico può fare solo due cose: 1) spento 2) acceso Il termostato della Truma di cose ne fa 4 1) spento 2) acceso a 2000 watt (poco rumore e poco consumo elettrico) 3) acceso a 4000 watt (consumo e rumore medi) 4) acceso a 6000 watt (massimo rumore e consumo ma anche calore) Col tuo sistema la stufa sta accesa di notte 10 minuti ogni ora facendo un baccano infernale, col termostato riesce a stare 30 minuti accesi ogni ora ma al miniimo e quindi con consumi elettrici minimi ma soprattutto in maniera silenziosa. L'attivazione dei 3 livelli di potenza (2 soli per alcuni modelli) avviene in base alla comparazione tra la temperatura impostata e quella rilevata. Cordialmente, Marco.
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:33:43
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/01/2011  16:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, si... il termostato ha il filo in dotazione abbondante. Marco.
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:51:26
Termostato della Truma 6000. Prima il mio termostato era sulla parte dell'armadio... Al suo posto ho messo un LED verde di segnalazione del pannello solare e un LED rosso che mi segnala quando è aperta la valvola di scarico automatica ELASI, quella che apre da sola a 4 gradi centigradi. Sulla sinistra il comando di selezione della fonte di energia della Truma 6000 EH cioè GAS e/o 220 volt sia 900 watt che 1800 watt. Dopo lo spostamento... Il comando è sopra la porta a 30 cm dal letto basculante che ora è su ma che sarebbe a sinistra nella foto al pari del sotto dell'armadieto. Il bottone nero che vedete NON è il sensore di temperatura ambiente della Truma ma un'altra cosa.[:)] A proposito del "bottone nero" della Truma (che poi è un NTC da 10.000 ohm a 25 gradi centigradi)... La freccia verde indica la bocchetta dell'aria calda mentre la freccia gialla indica dove avevano posizionato il sensore della Truma ([}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]). Ora l'ho spostato dove c'è la freccia rossa e la misurazione della temperatura in cellula è corretta. Sono solo due fili e si porta dove ci pare. La versione "anche elettrica" di una stufa a gas è un accessorio che mi sento di consigliare ma va chiesto subito perchè la stufa è proprio diversa e non si può mettere dopo. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 05/01/2011 alle 17:53:43
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2011 alle: 18:27:31
Grazie Marco. Anche per me sarebbe perfetto metterlo in un pensile che poi raggiungo facilmente dal letto, ma per nascondere a dovere il cavo credo che dovrei smontare il termoformato del bagno. [}:)] Però potrei facilmente metterlo in orizontale dove c'è l'attacco delle cinture. Ma quel sensore nero cos'è? Anche sul mio Wingamm c'è nella stessa posizione (solo dall'altro lato della porta). Io pensavo fosse il sensore del termometro della centralina, ma non ne sono sicuro. Anche il mio sensore della Truma è più o meno nella stessa posizione; in effetti ho sempre pensato che sia un po troppo vicino alla porta, ma nel mio caso è anche sopra la Truma stessa.
Inserito il 05/01/2011 alle: 18:40:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/01/2011  18:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, è il sensore del termometro della centralina. Prossimamente voglio verificare se è identico a quello della Truma, così, per averlo di scorta... Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2011 alle: 18:46:45
Poco fa ho controllato sul mio camper ed in effetti il cavo del termostato è arrotolato e stimerei circa 3 metri (forse mettono il cavo più corto per una caldaia destinata ad un camper più puccolo). Ma il cavo in cosa termina? In un connettore (e se sì, che dimensioni ha?)? Ora non avevo voglia di smanettarci visto che domani o dopodomani dovrei partire. [8)]
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:08:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/01/2011  18:46:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ASi, ovvio, c'è il connettore che va alla manopola del termostato. C'è anche la prolunga originale Truma volendo. Oppure saldatore a stagno e mezz'ora di tempo. Marco.
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 05/01/2011 alle: 22:23:40
Ciao Marco e grazie a tutti come sempre delle risposte, ma proprio non c'e modo di replicare il comando visto che poi la signora gradirebbe accendere e spegnere il bolier (truma c6002)dal punto originale che è alle spalle del lavandino (MC louis tandy 640)e non in mansarda.... scusa ancora ma ricordo che qualcuno aveva modificato l'impianto ma non trovo un titolo da dare al cerca nel forum. Ciao edo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2011 alle: 22:30:51
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/01/2011  20:08:58 c'è il connettore che va alla manopola del termostato.)
E' roba grossa? Perchè dovrei farla passare da parti un po' strette. Prima ho guardato e dietro il termostato vedevo un bel padellone, ma immagino fosse solo il coperchio.
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:08:47
peccato che alla truma non abbiano pensato ad un cronotermostato di tipo casalingo (50 euro) per gestire le varie situazioni /giorno notte assenza presenza in camper.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
