accensione spegnimento riscaldamento Alde
1 20 9
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 24/10/2008 alle: 18:46:19
Salve, volevo sapere da chi possiede l'Alde 3010 come fa ad impostare l'accensione e lo spegnimento automatico. Ho seguito le istruzioni mi pare di far tutto bene, inserisco giorno e orario di accensione e spegnimento alla fine mi compare la scritta Auto con il simbolo della lunetta ma poi non parte nonostante abbia impostato prima come default il riscaldamento ad elettricità e quindi con la 220 attaccata ma anche impostando su gas su on non parte come se non avessi programmato per niente. Il giorno e l'ora già l'avevo programmati in precedenza. Dove sbaglio? perchè non parte da sola ma solo manualmente?, grazie mille! p.s. ma il liquido glicole dove si può acquistare?
Modificato da Bartl il 24/10/2008 alle 18:50:27
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:13:01
Il liquido lo compri dal Concessionario. Prova lasciare in off il GAS Ciao
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 25/10/2008 alle: 12:42:59
quote:Originally posted by car47 Il liquido lo compri dal Concessionario. Prova lasciare in off il GAS Ciao
niente ho provato come mi hai detto ma non parte compare il simbolo della programmazione ma al momento non si accende! resta li. [:(] lo devo far presente al concessionario
Inserito il 25/10/2008 alle: 13:58:27
Probabilmente avrai inserito un'ura di partenza inferiaore a quella attuale e la tiene valida per il giorno successivo , prova ad inserire un'ora o una mez'ora dopo quella attuale Ciao Mario
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 25/10/2008 alle: 15:07:09
ho fatto tutte le prove già e non va! impostato per lo stesso giorno ad orari diversi non parte proprio!
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/10/2008 alle: 20:02:45
Dal Concessionario e di "corsa" che il freddo è in arrivo. Ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/10/2008 alle: 21:28:02
Premetto che ho il comando manuale, da quello che dici se ti appare la lunetta , normalmente nei cronotermostati o pannelli remoti di comando equivale alla temperatura ridotta Per farlo partire penso dovrebbere apparire il simbolo del sole. Per il glicole aggiungi acqua se in bassa quantità oppure cerca il glicole Alde ( anche se lo ritengo di modesta qualità ) che normalmente è messo nei circuiti. Mischiare diversi antigelo non è troppo consigliato Davide
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 26/10/2008 alle: 15:05:09
ma è normale che si abbassi il liquido di un paio di dita? quando l'impianto è spento va sotto al min poi risale. Se ci fossero delle perdite non dovrei vedere il liquido sotto il veicolo?
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 26/10/2008 alle: 15:58:59
Ma quando l'hai usato la 1^ volta???? Non è normale che si abbassi il livello come dici! Se hai il doppio pavimento sotto al veicolo non vedi nulla. A mio parere, come già detto, Ti conviene andare dal Concessionario. Ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 26/10/2008 alle: 16:24:29
Il liquido quando è caldo 70/80° aumenta di volume quindi nel vaso di espansione aumenta quel paio di dita Mantienilo a freddo sulla riga del min. Se il mezzo è nuovo è normale un po di consumo nei primi tempi di utilizzo,se ne va un po di aria comtenuta nell' impianto e pure la formazione di gas dovuta ai diversi materiali a contatto fra loro( soluzione a base di glicole,gomma, alluminio, rame ,acciaio ecc. Cone ti ho gia consigliato aggiungi acqua per ripristinare il livello min. Un consumo eccessivo allora potrebbe significare una perdita. Davide
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
