accensione truma combi senza acqua nel boiler
2 20 36
zanf
zanf
Inserito il 24/11/2007 alle: 08:48:47
x FRANK71 la thruma non si spegne in viaggio, puoi farlo anche ora...... per motivi di sucurezza è consigliato usare il securemotion... ma a dirti il vero.....anzi lo chiediamo a qualche esperto quì su forum non mi è chiaro se è vietato o consigliato viaggiare con bombole aperte senza securemotion..... ciaoooooooooooooooooo
quote:Originally posted by Frank71
Una domanda in merito alla combi, sono nuovo e quindi un profano, sulle istruzioni della Truma scrivono che si può utilizzare anche in movimento, ma per poter utilizzare una stufa in movimento, non bisogna installare il Duoconfort sempre della Truma? Ringrazio in anticipo per le risposte saluti
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 24/11/2007 alle: 09:03:15
Ho un combi (3004) del 2003 regolatore da 1 a 9 con funzione solo riscaldameto, se interessa porto la mia esperienza. La funzione solo riscaldamento evita alla combi di continuare a funzionare come boiler (1°potenza senza ventilazione)una volta raggiunta la temperatura ambiente desiderata, va da se che comunque in un funzionamento prolungato l'acqua si scalda, a tal proposito (per i distratti) attenzione quando si apre l'acqua calda, anche se impostata su risc/60°,può arrivare a temperature da ustione. Ciao e Bk a tutti
wobos
wobos
03/02/2008 21
Inserito il 02/03/2008 alle: 17:53:02
Rispolvero il topic per fare una domanda..... Ma la ventola per il riscaldamento, parte da sè o c'è un'interruttore che non vedo? Grazie
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:25:32
allora la serie trumatic è una stufa con funzionamento automatico e bruciatore pressurizzato 1) si può usare sia con acqua sia senza acqua 2) con acqua si hanno due possibili temperature in estate 40/60 (ogni tanto conviene portarla a 60 per leiminare evntuale possibilità di legionella) 3) in inverno si può riscaldare il vr senza avere acqua all'interno e quando l'acqua c'è viene portata a 60/70 gradi 4) i motori non sono comandabili in modo manuale ma si può solo impostare il lvello di calroe che si desidera e la stufa fa tutto il resto in modo automatico, per esempio la 6002 accende in sequenza i tre bruciatori e raggiunta una certa temperatura nella stufa fa partire il motore della ventilazione veriandone la velocità. quando arriva vicino alla temp impostata spegne un bruciatore e poi riduce la velocità del motore aria. se si arriva alla temperatura spegne anche il secondo e riduce ancora se per un motivo qualunque (gironata soleggiata) la temperatura sale ancora oltre quella impostata si spegne per poi ripartire da sola quando scende. spero di avervi tolto tutti i dubbi. dimenticavo sia se manca il gas sia se si passano i 105 gradi la stufa fa in blocco con relativa accesione del led rosso sulla manopola. i tre led segnalano verde = funzionamento riscaldamento verde + giallo = riscaldamento acqua sanitaria verde + rosso = blocco per mancanza gas oppure per sovratemperatura
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:35:23
Ottima e precisa spiegazione , quoto in pieno , in particolare sulla prevenzione legionella
Modificato da ecostar il 02/03/2008 alle 18:39:15
wobos
wobos
03/02/2008 21
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:58:05
Ok, grazie ragazzi....il mio quesito era per il riscaldamento....perchè all'accensione del bruciatore, la ventola non partiva subito.....chiaramente ci vuole un pò....grazie. [:D]
roby50
roby50
01/06/2007 74
Inserito il 02/03/2008 alle: 20:36:12
Visto che siete esperti di Truma 6002 vi chiedo anch’io un chiarimento: - se utilizzo la Combi in funzione stiva (produzione solo acqua calda) il corpo e la tubazione di scarico dei fumi della stufa si surriscaldano in modo abbastanza elevato e trasmettono il relativo calore ai mobiletti limitrofi, situazione abbastanza fastidiosa nel periodo estivo; - se utilizzo la Combi in funzione invernale (riscaldamento ed acqua calda) il fenomeno sopra citato è molto ridotto. Risulta anche a Voi questa situazione? Se quanto da me rilevato è una caratteristica del funzionamento della stufa provvederò a far coibentare le pareti che separano la Combi dai mobiletti, se è un difetto di funzionamento la porterò in un centro di assistenza. Grazie per gli eventuali chiarimenti. Roberto
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 02/03/2008 alle: 20:52:02
Il problema è molto semplice in inverno l'aria attorno alla stufa è molto più fredda e quindi la potenza dispersa è maggiore. a causa di questa situazione la tubazione resta più fredda in estate si parte gia dai 27 gradi in su questo fatto fa diminuira la potenza irradiata e quindi la temperatura sale di molto. purtroppo è un difetto della trumatic. se percaso l'avete sotto il letto (tipo alla francese) ci fate la sauna. in ogni caso anche il boiler da 10 litri in estate scalda moltissimo dove si trova attenzione quando fai isolare i mobiletti più che far isolare dovresti far smaltire creando un sistema che faccia espellere l'aria calda in alto cosi da creare un effetto camino se isoli altro non fai che aumentare la temperatura e prima o poi passa fuori magari non subito ma dopo un po ti ritrovi come prima ma con temperature più elvate
Inserito il 02/03/2008 alle: 21:03:17
roby50 vai tranquillo che è normale , il corpo stufa e la tubazione scarico/aspirazione in estate trovando temperature esterne più alte anno a sua volta temperature più alte ed è normale che il suo alloggiamento e quello sovrastante siano fastidiosamente caldi , mentre d'inverno è un piacere. L'anno scorso vi è stato un richiamo dalla truma per le combi e credo sia stato per un difetto del coperchio superiore della stufa , ora non ricordo quali erano i numeri di serie delle stufe interessate ma se fai una ricerca sicuramente troverai . Ciao Mario
roby50
roby50
01/06/2007 74
Inserito il 02/03/2008 alle: 21:15:35
Grazie Elefantino per le delucidazioni. Provvederò ad isolare le pareti ed a far realizzare una griglia esterna nella parte alta del mobiletto che contiene la Combi, in modo di scaricare il calore con "effetto camino" come hai suggerito. Ciao Roberto.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 02/03/2008 alle: 21:38:39
quote:Originally posted by yascin99
speriam[^][^][^], io mi trovo inoltre in difficoltà in quanto avendo acquistato il camper da poco, non ho il libretto d'istruzioni della stufa quindi vado ad intuito (purtroppo il vecchio proprietario non lo trova più[:(!][:(!]), pertanto non riesco a capire come viene scaldata l'acqua nel boiler (immagino tramite resistenze o ????). Comunque se qualcuno ci risponde sarei più tranquillo.
Va che se vai sul sito della Truma le istruzioni sono in formato PDF e scaricabili ciao
alabama
alabama
Inserito il 03/03/2008 alle: 19:16:34
Non si rovina niente l'unica cosa e che non scalda e l'acqua questo quesito lo girato al tecnico del rinvenditore assicurandomi che l'operazione può essere fatta ciao[:)]
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 03/03/2008 alle: 19:27:22
quote:Originally posted by mamolato
quote:Originally posted by Elnaghstar il funzionamento di solo riscaldamento senza acqua come descritto dal manuale truma , sinceramente non riesco a interpretarlo e capirlo e quale sia la sua utilità Saluti Mario
...la sua utilità sta nel fatto che se non raggiungi una adeguata temperatura in cellula (almeno + 4 C°) la valvola di sicurezza dello svuotamento boiler non rimane chiusa, e, quindi, non puoi riempire il boiler......[;)] ciao, quoto, quando prendo il camper d'inverno, se non accendo per qualche minuto la stufa, la valvola non si arma e quindi non è nemmeno possibile caricare acqua. Sal
Inserito il 03/03/2008 alle: 21:11:32
Non quoto , continuo a non capire l'utilità di questa funzione e visto che la stufa può funzionare anche senza acqua nel boiler non ne vedo la sua utilità , la valvola di sicurezza scarico credo che non abbia niente in comune con questa funzione , probabilmente non è stato capito a cosa mi riferivo . Saluti Mario
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 04/03/2008 alle: 08:45:09
Domanda da superprofano: ma se esce l'acqua dal Boiler (mettiamo dalla valvola di sicurezza) da dove si riempie nuovamente il boiler svuotato?
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 04/03/2008 alle: 10:58:35
Funsiona tranquillamente non preoccupatevi, gia provato, ovvio se potere fatele girare con l'acqua ma più per le guarnizioni, che alla lunga senza acqua si seccano e rischiano di far trafilare un pò d'acqua ma vale lo stesso discorso per tutto il cicuito, dell'acqua..!!! Fate solo attenzione alla pompa dell'acqua perchè mancado la pressione nel circuito, il pressostato non comanda lo spegnimento della pompa e lei continua a girare a vuoto e alla lunga si brucia e scarica le BS... ciao a tutti...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
