accenzione stufa
1 20 9
ernestos
ernestos
Inserito il 02/01/2010 alle: 10:32:49
innanzitutto AUGURI A TUTTI. vorrei sapere come si aziona il convogliatore dell'aria calda in un adria twin. il mazzo è nuovissimo, la stufa è nascosta sotto il letto, l'accenzione si trova sopra, ma non vedo l'interruttore del convogliatore.sull'altro camper era sulla stufa,funzionando anche a stufa spenta.in questo camper è in automatico? scusate se vi disturbo ma il mio conces.è chiuso,e io sono poco pratico. rigrazio in anticipo
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/01/2010 alle: 11:09:56
Sicuramente avrai la Combi 4000 o 6000, in questo caso devi solo accendere ed impostare la temperatura desiderata tramite il pomellino con la scala 1,2,3,4,5,6,7... Non tutti hanno la scala uguale, pertanto la tua può andare da 1 a 5 o diversamente da 1 a 10. Ciao e Buon Anno 2010 ALex
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/01/2010 alle: 12:18:19
il comando della truma ha 2 pomelli quello esterno serve per l'accensione primo scattoverso il basso riscaldamento, secondo scatto verso il basso, stufa e acqua calda. Se uil boiler è vuoto ti conviane accendere solo la stufa col primo scatto verso destra. Il pomello centrale numerato è per la temperatura, il numero più alto sarà la temperatura più alta. Se la luce è verde tutto è regolare, dovesse accendersi la luce rossa, sarà lo stato di blocco. Cordialmente Pippo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/01/2010 alle: 12:20:52
Noi abbiamo considerato che hai una stufa Truma nel vr. Se invece hai il Webasto il funzionamento è diverso. Specifica per favore che stufa monti. Cordialmente Pippo
ernestos
ernestos
Inserito il 03/01/2010 alle: 10:35:36
vi ringrazio per la cortesia delle risposte. la stufa è una TRUMA"C".quello che vorrei sapere,non tanto l'accenzione,ma come si attiva il termoventilatore. è automatico con l'accenzione della stufa? si puo usare anche come riciclo dell'aria nell'abitacolo a stufa spenta? si è si,come attivarlo? grazie.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/01/2010 alle: 10:48:19
se la tua stufa funziona come la mia truma la ventilazione e l'accensione del gas è in pratica comandata dal termostato coi numerini che giri. non puoi far circolare aria fredda a vuoto. per la mia stufa il servizio truma mi ha detto che la stufa non si rompe anche se l'accendo in modalità di riscadamento acqua senza acqua. Se si rompesse avrebbero troppo da fare....
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 04/01/2010 alle: 15:38:58
quote:Risposta al messaggio di ernestos inserito in data 03/01/2010  10:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non funziona come ricircolo dell'aria a stufa spenta, nel senso che il motore che manda aria funziona automaticamente per portare a temperatura l'ambiente della cellula più i gavoni se sono riscaldati. Se la stufa è spenta il sensore della temperatura non funziona e non soffia aria da nessuna parte. Il funzionamento che intendi te lo potresti avere solo con il "riscaldatore supplementare" dove c'è una ventola che, anche a riscaldamento spento, manualmente l'accendi e manda aria a temperatura ambiente. Alex
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 04/01/2010 alle: 15:47:35
Aggiungo un solo consiglio... Attiva la pompa e verifica che il boiler sia pieno d'acqua e non d'aria.. E' verissimo che la Truma può funzinare anche senza acqua ma se riempi il boiler, posizionando la manopola della Truma al primo scatto (solo riscaldamento), oltre a scaldare la cellula scalderai 'gratis' anche l'acqua contenuta nel boiler... con la quale lavarsi al mattino, lavare i piatti a mezzogiorno e fare la doccia la sera. Ciao.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 04/01/2010 alle: 16:09:49
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 04/01/2010  15:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)][;)][;)] ottimo consiglio [;)][;)][;)][;)]
ernestos
ernestos
Inserito il 05/01/2010 alle: 10:48:17
GRAZIE A VOI SONO RIUSCITO A CAPIRE COME FUNZIONA.NON AVENDO ILLUSRTAZIONI CARTACEE (CONCESS.CHIUSO)RISCHIAVO DI NON PARTIRE.GRAZIE E AUGURI DI NUOVO.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
