Accessori nuovo furgonato
5 20 110
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 01/12/2017 alle: 19:00:48
Ciao Costantino, che sospensioni hai montato, le AlKo?
Rocchefeller
nanonet
nanonet
Inserito il 01/12/2017 alle: 19:37:25
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 01/12/2017 alle 17:56:51
Nanonet, i pezzi del passaruote anteriori dovrebbero essere 3, 1 sulla portiera, 1 sulla carrozzeria e 1 sul paraurti anteriore, almeno così sembra dalla foto.
Chiedo scusa, ho descritto erroneamente, i pezzi sono comunque 4, sulla portiera non sono 2, ma 1 perchè c'è anche il piccolo fisso che va montato sul bordo e che segue il profilo di quello montato sulla portiera
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 01/12/2017 alle: 19:53:18
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 01/12/2017 alle 15:51:42
Sinceramente anche a me hanno raccontato la balla che dal lato del guidatore non possono aprirsi per sicurezza, peccato che la Possl gli monti soltanto dal lato guidatore e non passeggero, eppure anch'esso la Possl è tedesca,
poco importa comunque perché le cerniere e braccetti sono invertibili, al limite farò come dice l'amico sergione 66, metterò un blocco, ciao ragazzi!
ah ah ah ---a raccontare storie sono bravissimi
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 01/12/2017 alle: 20:14:46
Oh Nanonet hai ragione un'altra volta, e so quattro e c'ho riguardato e so proprio orbo maremma impestata.
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 01/12/2017 alle: 20:21:12
P.S: " Maremma impestata" non è una parolaccia bensì un modo di dire di noi Toscani, viene dal dialetto volgare di una volta quando la Maremma era una zona paludosa e appunto impestata dalle zanzare, questo lo voglio specificare per non degenerare nel linguaggio del forum e non essere frainteso!
Rocchefeller
nanonet
nanonet
Inserito il 01/12/2017 alle: 20:39:38
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 01/12/2017 alle 20:21:12
P.S: Maremma impestata non è una parolaccia bensì un modo di dire di noi Toscani, viene dal dialetto volgare di una volta quando la Maremma era una zona paludosa e appunto impestata dalle zanzare, questo lo voglio specificare per non degenerare nel linguaggio del forum e non essere frainteso!
Buon tuning del tuo mezzo... quando lo hai concluso posta qualche foto, credo davvero che sarà un esemplare speciale, come se ne vedono pochi
wink
nanonet
nanonet
Inserito il 01/12/2017 alle: 20:55:02
Dimenticavo un piccolo appunto riguardo alle catene da neve.
Con quei passaruota, la luce tra bordo esterno del parafango e ruota si riduce di qualche millimetro. Nonostante Fiat non vieta di catenare una configurazione del genere (con ruote da 16), quando mi arriverà il mio (su Maxi), voglio verificare per bene che non ci siano particolari interferenze. Se le catene da 16mm non andranno bene, spendendo un pó di piú ci sono catene speciali da 9mm della König
Modificato da nanonet il 01/12/2017 alle 20:55:51
Inserito il 01/12/2017 alle: 23:08:13
In risposta al messaggio di nanonet del 01/12/2017 alle 20:55:02
Dimenticavo un piccolo appunto riguardo alle catene da neve. Con quei passaruota, la luce tra bordo esterno del parafango e ruota si riduce di qualche millimetro. Nonostante Fiat non vieta di catenare una configurazione del
Se dice che sulle 225/75R16 che sono le piu grandi ci sta la catena da 16mm non ci saranno problemi, e ci mancherebbe, chi deve lavorare con un furgone mica puo stare a mettere robetta sottile che serve poco e è debole anche se fosse fatta di acciaio spaziale.
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 01/12/2017 alle: 23:09:32
Buonasera ragazzi, volevo precisare per la normativa sugli oblò posteriori lato sx (guida) che non si aprono "appositamente" sui furgonati Malibù in quanto sotto di essi é posizionata la canna fumaria della truma così evitando ai fumi di combustione di entrare direttamente all'interno magari quando qualcuno stà pure facendo un pisolino.
Questo vale per i Malibù, gli altri non li conosco, ma ho visto un furgonato che non ricordo più il marchio di avere il camino sotto la finestra sx della dinette la quale però aveva un microinterruttore che con l'apertura spegneva immediatamente la truma.
bongybongy
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 01/12/2017 alle: 23:23:51
A questo non ci avevo pensato, allora ecco spiegato l'arcano, però è anche vero che le altre marche non si fanno questi problemi.
Rocchefeller
giornifelici
giornifelici
Inserito il 01/12/2017 alle: 23:29:22
In risposta al messaggio di Moby Dick del 01/12/2017 alle 23:09:32
Buonasera ragazzi, volevo precisare per la normativa sugli oblò posteriori lato sx (guida) che non si aprono appositamente sui furgonati Malibù in quanto sotto di essi é posizionata la canna fumaria della truma così evitando
ai fumi di combustione di entrare direttamente all'interno magari quando qualcuno stà pure facendo un pisolino. Questo vale per i Malibù, gli altri non li conosco, ma ho visto un furgonato che non ricordo più il marchio di avere il camino sotto la finestra sx della dinette la quale però aveva un microinterruttore che con l'apertura spegneva immediatamente la truma.
Esatto,sul kyros era così!
CarloVa
Inserito il 01/12/2017 alle: 23:36:32
Vero, nel manuale di installazione della Combi è ben specificato che se il camino è in una certa area tratteggiata sotto la finestra è obbligatorio l'interruttore.
vero che la finestra serve in estate la stufa quasi solo in inverno, quindi bloccare del tutto la finestra mi sembra una ******ata.
Io ho il camino proprio al limite dell area tratteggiata, quindi non c'è interruttore, ma neppure si sente odore (e è diesel) se la stufa va (per esempio per scaldare l'acqua) con la finestra aperta, quindi secondo me solo se è proprio sotto e vicino potrebbe dare problemi.
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 01/12/2017 alle: 23:54:49
Cattura7.JPGInfatti nel malibù é prorio sotto uno degli oblò e anche se non si sentono odori sono sempre esalazioni di CO2 ecco perché gli oblò non si possono aprire. Nella versione dell'anno scorso si poteva avere (come optional) solo la finestra lato passeggero proprio per il motivo esalazioni.
bongybongy
Modificato da Moby Dick il 01/12/2017 alle 23:56:45
Inserito il 02/12/2017 alle: 00:16:57
In risposta al messaggio di Moby Dick del 01/12/2017 alle 23:54:49
ah, ora ho capito che si parlava di quegli oblo tondi....quelli servono piu per il look, quindi anche se sono fissi cambia poco.
Pensavo alla finesra della dinette che si che allora sarebbe stato un guaio.
Io le finestre dietro quelle sul letto penso di non averle mai aperte, e neppure l'oscurante, tanto che mi dimentico che ci siano.
L'importante è che sul letto ci sia un oblo sul tetto.
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 02/12/2017 alle: 00:47:10
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/12/2017 alle 15:48:19
Comunque se non volete avere dubbi sul tipo di telaio e tutti i dati del vostro veicolo inserite il vs. n. di telaio qui: Premendo INFO vengono elencati tutti i dati del veicolo , mentre premendo AVANTI si passa al catalogo ricambi ufficiale.
Sarà xchè sono anziano e con il pc non vado troppo d’accordo, ma su quel sito non sono neppure riuscito a capire dove immettere i dati del mio nuovo Ducato ...
nanonet
nanonet
Inserito il 02/12/2017 alle: 13:46:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/12/2017 alle 23:08:13
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 02/12/2017 alle: 16:31:30
https://www.amazon.it/BAXiA-Wir...
Vorrei montare sopra al portellone laterale questa luce, per far luce quando alla sera si arriva al buio vicino al camper e anche un po' come deterrente in caso di sosta libera(anche se cerco di mettermi sempre in zone tranquille e non isolate).
Secondo voi, come potrei fissarla al furgone?
knausboxlife
Inserito il 02/12/2017 alle: 17:15:57
In risposta al messaggio di VittoVero del 02/12/2017 alle 16:31:30
sr_1_1?s=lighting&ie=UTF8&qid=1512228120&sr=1-1&keywords=Lampada+Wireless+di+Sicurezza+Alimentata+con+Energia+Solare+con+Sensore Vorrei montare sopra al portellone laterale questa luce, per far luce quando
alla sera si arriva al buio vicino al camper e anche un po' come deterrente in caso di sosta libera(anche se cerco di mettermi sempre in zone tranquille e non isolate). Secondo voi, come potrei fissarla al furgone?
Bellina quella luce, ma secondo me non è adatta per l'uso che vuoi fare. Non mi sembra abbia un interruttore per disattivarla, quindi si accenderebe continuamente anche se non richiesto al passaggio delle persone, e si accenderebe di continuo in viaggio.
Secondo me serve qualcosa che abbia un interruttore con cui attivarla o disattivarla.
In ogni caso non andrei a fare fori per fissare una cosa del genere che se si guasta poi non la ritroveresti uguale perchè sono quelle cineserie che arrivano e poi scompaiono.
Una soluzione per l'uso notturno temporaneo potrebbe essere quella di realizzare una specie di guida metallica per agganciare la parte superiore della luce al bordo superore del portellone e poi mettere un paio di potenti magneti al neodimio nella parte bassa per fermarlo. Sui magneti una pellicola trasparente per non segnare la vernice.
A portellone chiuso non potrebbe essere asportata, ma quando parti o non ti serve la togli e la metti in una scatola. Forse non sarebbe difficile creare un interruttore per disattivarla se non c'è.
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 02/12/2017 alle: 17:24:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/12/2017 alle 17:15:57
di continuo in viaggio. Secondo me serve qualcosa che abbia un interruttore con cui attivarla o disattivarla. In ogni caso non andrei a fare fori per fissare una cosa del genere che se si guasta poi non la ritroveresti uguale perchè sono quelle cineserie che arrivano e poi scompaiono. Una soluzione per l'uso notturno temporaneo potrebbe essere quella di realizzare una specie di guida metallica per agganciare la parte superiore della luce al bordo superore del portellone e poi mettere un paio di potenti magneti al neodimio nella parte bassa per fermarlo. Sui magneti una pellicola trasparente per non segnare la vernice. A portellone chiuso non potrebbe essere asportata, ma quando parti o non ti serve la togli e la metti in una scatola. Forse non sarebbe difficile creare un interruttore per disattivarla se non c'è.
si...ce l'interruttore off per disattivarla...
Fori passanti sul furgone?? manco mortooooooo.... pensavo di fare un staffa e metterla sulle staffe del tendalino o qualcosa del genere...
knausboxlife
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 02/12/2017 alle: 21:22:15
Io ne ho una magnetica con sensore di passaggio e interuttore .
Quando sono in campeggio la attacco sul portellone e cosi quando arrivo a meno di 2 metri si accende e quando sono in viaggio la stacco e la metto in un cassetto. Ha batterie ricaricabili con un normale caricabatterie USB.
Comodissima. e si può mettere su qualsiasi superficie metallica .
https://www.amazon.it/MOSTON-Ri...
Viene fornita con una placca metallica con biadesivo in modo da potrerla attaccare anche a superfici non magnetiche.
Modificato da Sergione66 il 02/12/2017 alle 21:25:00
25 minuti fa
