Accessori per iniziare
1 20 55
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 15/07/2015 alle: 11:22:42
Da neocamperista sto cercando di capire cosa possa servire di strettamente necessario, non vorrei comprare cose inutili che pesano e costano ma allo stesso tempo alcune esigenze ci sono, se riuscite a darmi un consiglio su questi accessori fate un'opera di bene :-D
- Inverter
per caricare i cellulari e altri oggetti usb ho degli adattatori a 12V che inserisco nella presa accendisigari o in quelle presenti in cellula, ci sono però degli oggetti che non posso ricaricare in questo modo, tipo la reflex, la telecamera e il portatile, per non parlare del phon per cui dovrò trovare una soluzione per le tre capellone. In tutti i casi l'inverter è meglio usarlo solo in marcia o può essere usato, con cautela, anche da fermo?
- Rilevatore gas
quello installato non funziona e vorrei sostituirlo (FugaStop montato in basso con una sonda esterna montata a circa 140cm), il famoso Triogas può andare bene?
- Pannello solare
ho due batterie Agm da 100A ciascuna, la cosa che consuma di più è sicuramente la tv che verrà forse usata l'inverno ma in questo caso il pannello farà ben poco, la nostra idea è quella di limitare i campeggi e le aree super attrezzate e quindi un pò di autonomia non guasterebbe. A livello di batterie averle sempre "sotto carica" potrebbe accorciarli la vita?
- Ventilatore
la truppa si lamenta che nella cellula mentre si viaggia fa caldo, il condizionatore è presente solo in cabina, non l'ho ancora usato ma penso che nella cellula non faccia molto, un ventilatore può essere di aiuto? Eventualmente posso usare uno a 220V se metto l'inverter o è meglio prenderne uno a 12V?
Ci sono altre cose che invece non ho preso in considerazione ma possono essere utili?
Non può piovere per sempre
Modificato da emiliano69 il 15/07/2015 alle 11:26:14
14/02/2012 2372
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:17:04
Se ognuno di noi dovessimo consigliarti un accessorio, ti troveresti con almeno 20.000 € di accessori montati
ognuno si monta i vari accessori che ritiene necessari per il suo stile di vitasmiley
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:23:09
In risposta al messaggio di massibabi del 15/07/2015 alle 12:17:04
Se ognuno di noi dovessimo consigliarti un accessorio, ti troveresti con almeno 20.000 € di accessori montati  ognuno si monta i vari accessori che ritiene necessari per il suo stile di vita Massimo
Ovviamente è così, ma visto che tutto non si può avere ho riportato alcune esigenze che abbiamo sicuramente da affrontare, magari qualche consiglio per quelle smiley
Inserito il 15/07/2015 alle: 13:23:45
non montare nulla, incomincia a usare il camper e poi vedi da solo cosa ti serve, per esempio io, dopo lunga esperienza, in questo camper niente veranda e niente TV perchè mi sono reso cono che per me sono solo peso superfluo.
Riguardo al climatizzatore in cabina, fa piu di quanto si pensi anche in cellula. Anzi, spesso è piu fresco dietro dove si è in ombra che in cabina, dietro al parabrezza e colpiti dal sole. Metti l'aria dalle bocchette grandi, rivolta verso l'alto e la ventola al 3 e vedrai che stanno bene anche dietro. In viaggio meglio tenere chiusi gli oscuranti delle finestre posteriori e degli oblo, e tenere aperti solo quelli delle due finestre della dinette.
Ovviamente, dopo la partenza serve una decina di minuti perchè si raffreschi bene tutta la cellula.
Inverter. Dipende da cosa ci devi fare, in pratica la grossa differenza la fa il Phon.
Pe un phon, ti serve un inverter sui 2milaW che va installato obbligatoriamente a fianco delle BS e collegato con grossissimi cavi. Inoltre ha assorbimenti enormi che ti fiaccano le batterie in poco tempo.  Secondo me l'unica è sapere che in camper non si usa il Phon se non in campeggio. Un nbell'asciugamano e strofinare non consuma nulla. Mia moglie fa così, io mi rapo a pochi mm wink. Di alle donne che il phon non si puo usare, non dare la possibilità neppure della idea, ti trovarai sempre con le BS a terra.
Invece per la ricarica delle reflex, per il PC portatile etc, uso un inverter piccolo da 150W che è piu che sufficente, si puo collegare direttamente in una presa accendino della cellula (non quelle del cruscotto che sono sotto la BM) e consuma veramente poca corrente.
Io ho due inverter, uno da 2milaW installato nel vano batterie, e che uso unicamente per un compressore a 220v 250W , ma molto occasionalmente, poi ho un inverter anche questo della WAECO, da 150W, che ho fissato sotto al tavolo della dinette e che collego alla presa accendino che ho in dinette. Ci collego i caricabatterie delle reflex e tutte quelle piccole cose che assorbono comunque poco. Lo uso quasi ogni giorno.
Se non hai altre fonti , come per esempio un efoy, un pannello solare è sempre una buona cosa. Io per ora, avendol'efoy, non lo ho messo, vedo come mi trovo e deciderò poi nel tempo se metterlo ugualmente o no.
Comunque il vero succhia batterie è il riscaldamento in inverno, quindi, in estate con un pannello solare non avrete nessun problema se non esagerate, ma in inverno, pannello o no, per soggiorni di piu di un we sottozero, l'unica possibilità è il campeggio con la 220 o mettere un efoy.
Inserito il 15/07/2015 alle: 13:34:48
Cavo 3 x 2,5 mm2 lunghezza 10-12 metri
Cunei
Gomma per fare acqua
UN pannello solare
IL resto lo metti se e quando ti serve
IO ho
Tendalino (usato 1 volta ogni 100 uscite)
Pannello solare (sempre)
Parabola (sempre ma in camper non ci stiamo quasi mai)
Inverter (usato 1 vlta ogni 50 uscite)
2 Batterie di servizio (queste servono)
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 15/07/2015 alle: 14:54:48
Condivido tutto ciò che ti ha scritto Tommaso, soprattutto questo: "non montare nulla, incomincia a usare il camper e poi vedi da solo cosa ti serve".
Dato che parti dall'idea di limitare campeggi e AA e che hai 3 capellone (oltre a te) in camper ti invito a riflettere anche sull'autonomia idrica che in 4 persone finisce presto.
Difficilmente in inverno, fuori dalle strutture, trovi dove rifornirti di acqua (che devi pure anche scaricare). Potresti montare (se non c'è già) un secondo serbatoio di acque bianche ma, prediligendo la sosta libera, dovresti dotare il mezzo anche del secondo serbatoio delle acque grigie. Inoltre avere la disponibilità di una seconda cassetta delle acque nere, in 4 dovresti svuotarla un giorno si e l'altro pure frown.
Quindi: camper + 4 persone a bordo + viveri/vettovaglie/vestiti/prodotti per l'igiene + qualche accessorio + 1 serbatoio di acque bianche pieno +????, ....la butto là blush sei già a 38/40 quintali blush. Mettiano anche il secondo serbatoio delle bianche? Aggiungi un'altra quintalatadevilno
Secondo me, in tanti che siete, soprattutto in inverno, vi conviene appoggiarvi a qualche struttura e non avrai alcun problema.
Per asciugare i capelli d'estate si usa l'aria che gira attorno al mondo wink
Per asciugare i capelli d'inverno si usa un tubo da attaccare ad una delle bocchette del riscaldamento wink (se sei in libera), se sei attaccato alla 220 usi il phon.
GS
Corr.
Pensa! E' gratis.....
Inserito il 15/07/2015 alle: 16:21:32
ah, dimenticavo, la cassetta WC, si, ne comprerei subito una di scorta da conservare nel garage. Noi siamo in due, con i 120 litri di acqua, stando accorti facciamo fino a 5/6 giorni con una doccia a testa al giorno, la cassetta ci dura dai due giorni e mezzo ai 3 giorni. Ho sempre avuto due cassette, anche se negli anni non ho mai avuto necessità di usarla, anche se ci sono andato molto vicino. La seconda cassetta da molta tranquillità psicologicamente.
Costa poco, pesa poco e vale la spesa.
Inserito il 15/07/2015 alle: 17:01:55
Inverter e' utile, ma non per il phon. Basta un buon 500W , se lo metti troppo grosso rischi di mettere in grave crisi la batteria e farla morire prematuramente.
il rivelatore di gas e' , secondo me , del tutto inutile con impianti regolarmente manutenuti. Il camper non e' stagno, per arrivare ad una concentrazione esplosiva
o pericolosa ce ne vuole.
Pannello solare, indispensabile. 100W se fai vacanze estive 200W se fai libera in inverno. Oggi poi costano poco e , quelli flessibili, non impattano sul peso.
Ventilatore: puoi mettere un turbovent. Buono per cambiare l'aria quando non puoi aprire le finestre , ma per il caldo non fa niente.
Altre cose utili:  Veranda, piccola stazione meteo, CB, un buon cavo per la 220V e tubo acqua, piedini stabilizzatori, un fornello a 2 fuochi a gas per cucinare fuori d'estate.
Andrea IW5CI
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 15/07/2015 alle: 17:29:28
@iw5ci Andrea, "la piccola stazione meteo" e' la prima volta che la sento, a cosa ti serve? (non e' una domanda ironica te lo chiedo veramente)
Fabrizio
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 15/07/2015 alle: 18:48:37
Intanto grazie a tutti dei consigli, tubo acqua con vari raccordi e cavo elettrico con vari connettori gli avevo già presi, ho un Laika Ecovip 2 con doppio serbato acqua e nautico per le nere con possibilità di agganciare la cassetta che già possiedo (che mi sembra di aver capito utile soprattutto all'estero), un minimo di autonomia c'è (anche se lo scarico è sempre quello...)
@IZ4DJI
​l'opera di convincimento che il phon non serve nel camper è già iniziata da tempo, siamo arrivati al compromesso che si porterà dietro uno da viaggio e si userà solo in presenza di 220V
Per l'inverter se va bene anche collegarlo alla presa 12V della cellula meglio ancora, pensavo che andasse collegato alla batteria servizi (o forse solo per quelli più potenti?)
@Gattosilvestro
le uscite invernali saranno limitate ai weekend e non per sciare,penso quindi che grande autonomia non serva, se poi una volta vogliamo fare una settimana bianca andremo in campeggio
@w5ci
il pannello solare quindi non pregiudica la vita delle batterie? Avendone due da 100A può sempre andare bene da 100W? L'inverno le uscite saranno limitate, non vorrei esagerare per nulla.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 23/07/2015 alle: 17:25:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/07/2015 alle 13:23:45
Riguardo al climatizzatore in cabina, fa piu di quanto si pensi anche in cellula. Anzi, spesso è piu fresco dietro dove si è in ombra che in cabina, dietro al parabrezza e colpiti dal sole. Metti l'aria dalle bocchette grandi, rivolta verso l'alto e la ventola al 3 e vedrai che stanno bene anche dietro. In viaggio meglio tenere chiusi gli oscuranti delle finestre posteriori e degli oblo, e tenere aperti solo quelli delle due finestre della dinette. Ovviamente, dopo la partenza serve una decina di minuti perchè si raffreschi bene tutta la cellula. Inverter. Dipende da cosa ci devi fare, in pratica la grossa differenza la fa il Phon. Pe un phon, ti serve un inverter sui 2milaW che va installato obbligatoriamente a fianco delle BS e collegato con grossissimi cavi. Inoltre ha assorbimenti enormi che ti fiaccano le batterie in poco tempo.  Secondo me l'unica è sapere che in camper non si usa il Phon se non in campeggio. Un nbell'asciugamano e strofinare non consuma nulla. Mia moglie fa così, io mi rapo a pochi mm . Di alle donne che il phon non si puo usare, non dare la possibilità neppure della idea, ti trovarai sempre con le BS a terra. Invece per la ricarica delle reflex, per il PC portatile etc, uso un inverter piccolo da 150W che è piu che sufficente, si puo collegare direttamente in una presa accendino della cellula (non quelle del cruscotto che sono sotto la BM) e consuma veramente poca corrente. Io ho due inverter, uno da 2milaW installato nel vano batterie, e che uso unicamente per un compressore a 220v 250W , ma molto occasionalmente, poi ho un inverter anche questo della WAECO, da 150W, che ho fissato sotto al tavolo della dinette e che collego alla presa accendino che ho in dinette. Ci collego i caricabatterie delle reflex e tutte quelle piccole cose che assorbono comunque poco. Lo uso quasi ogni giorno. Se non hai altre fonti , come per esempio un efoy, un pannello solare è sempre una buona cosa. Io per ora, avendol'efoy, non lo ho messo, vedo come mi trovo e deciderò poi nel tempo se metterlo ugualmente o no. Comunque il vero succhia batterie è il riscaldamento in inverno, quindi, in estate con un pannello solare non avrete nessun problema se non esagerate, ma in inverno, pannello o no, per soggiorni di piu di un we sottozero, l'unica possibilità è il campeggio con la 220 o mettere un efoy.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il tuo consiglio riguardo all'utilizzo del climatizzatore della cabina è stato azzeccato, è bastato quello per far stare bene la truppa anche in pieno sole in coda all'ora di pranzo, quindi un problema in meno :-)
Inserito il 23/07/2015 alle: 18:03:17
Se l'inverter è fino a 150W non assorbe sicuramente piu dei 15A che è la corrente massima prelevabile da una presa accendino. Per inverter di pootenza superiore, invece collegamento alla batteria. Però, di solito gli inverter fino a 150W sono dotati di cavo con spina accendino, mentre quelli piu grossi hanno cavo con occhielli capocorda per attaccarli sulla batteria.
Sono contento che il mio consiglio sul uso del climatizzatore abbia dato i risultati sperati.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 24/07/2015 alle: 09:10:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/07/2015 alle 18:03:17
fino a 150W sono dotati di cavo con spina accendino, mentre quelli piu grossi hanno cavo con occhielli capocorda per attaccarli sulla batteria. Sono contento che il mio consiglio sul uso del climatizzatore abbia dato i risultati sperati.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
L'idea di non avere un inverter fisso mi piace meno, è vero però che non c'è da installare niente, si attacca e via, devo solo verificare che da 150W possa andare bene anche per il mio Macbook pro, al quale tengo molto e niente deve accadere :-)
Inserito il 24/07/2015 alle: 10:37:25
La piccola stazione meteo e' comoda per vedere temperatura interna/esterna e tendenza barometrica poco piu' di un gadget ma abbastanza utile-
Andrea IW5CI
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 24/07/2015 alle: 11:49:05
In risposta al messaggio di emiliano69 del 24/07/2015 alle 09:10:48
L'idea di non avere un inverter fisso mi piace meno, è vero però che non c'è da installare niente, si attacca e via, devo solo verificare che da 150W possa andare bene anche per il mio Macbook pro, al quale tengo molto e niente deve accadere :-) Non può piovere per sempre
se vuoi un buon inverter di bassa potenza senza spendere troppo
http://www.amazon.it/gp/product...
in
merito al phon,  giudico contronatura utilizzarlo a batteria.
per le emergenze 'capillari' uso un piccolo phon  vecam 225/450w alimentato con l'inverter citato, e in barba ai dati di targa scalda sufficientemente  (parliamo di usi saltuari o di emergenza, non di usi frequenti).
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 24/07/2015 alle: 12:16:54
In risposta al messaggio di speedo del 24/07/2015 alle 11:49:05
se vuoi un buon inverter di bassa potenza senza spendere troppo in merito al phon,  giudico contronatura utilizzarlo a batteria. per le emergenze 'capillari' uso un piccolo phon  vecam 225/450w alimentato con l'inverter citato, e in barba ai dati di targa scalda sufficientemente  (parliamo di usi saltuari o di emergenza, non di usi frequenti).
Terrò presente il consiglio per l'inverter, un modello senza controllo remoto però andrà installato necessariamente sotto la dinette, da li alle batterie ci vorrà ad occhio circa 150cm di cavo, non si rischia troppa dispersione?
Per il phon ormai abbiamo deciso, vietato l'utilizzo in tutte le condizioni tranne quando siamo allacciati alla 220, problema risolto all'origine :-)
Inserito il 24/07/2015 alle: 12:34:03
se vuoi una buona tranquillità per la salute del tuo "bambino" (il Mac laugh) allora non lesinare con la spesa, prendi un inverter e onda sinusoidale pura e di buona marca, posso consigliarti WAECO, invertere Tedeschi di ottima qualità.
Eviterei un inverter a onda modificata, dove esce una corrente meno "pulita" e che potrebbe nuocere a apparecchiature delicate.
Per esempio questo:
http://www.dometic.it/product/waeco-sinepower-msi-212-msi-224/
come vedi, essendo da 150W ha gia la spina per accendino di serie.
Se non fosse sufficente, devi passare a quello subito seguente
http://www.dometic.it/product/waeco-sinepower-msi-412-msi-424/
che è da 350W e che quindi va gia collegato direttamente alla Batteria Servizi.
Comunque, sull'alimentatore del computer dovrebbe esserci scritto la potenza massima assorbita in ingresso.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 24/07/2015 alle: 12:40:51
Quello da me indicato à WAECO (Mobitronic), ad onda sinusoidale pura, per cui accontenta anche IZ4DJI
Inserito il 24/07/2015 alle: 12:43:36
Giusto, non avevo letto il tuo post blush  Mobitronic è una branca della WAECO ma a costo inferiore.  Un po come la differenza tra Hymer e Carado smiley
Concordo pienamente sull'opinione riguardo al phon wink
Modificato da IZ4DJI il 24/07/2015 alle 12:45:33
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 24/07/2015 alle: 13:17:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/07/2015 alle 12:34:03
se vuoi una buona tranquillità per la salute del tuo bambino (il Mac ) allora non lesinare con la spesa, prendi un inverter e onda sinusoidale pura e di buona marca, posso consigliarti WAECO, invertere Tedeschi di ottima
qualità. Eviterei un inverter a onda modificata, dove esce una corrente meno pulita e che potrebbe nuocere a apparecchiature delicate. Per esempio questo: come vedi, essendo da 150W ha gia la spina per accendino di serie. Se non fosse sufficente, devi passare a quello subito seguente che è da 350W e che quindi va gia collegato direttamente alla Batteria Servizi. Comunque, sull'alimentatore del computer dovrebbe esserci scritto la potenza massima assorbita in ingresso.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Un inverter a onda modificata non l'avevo neanche preso in considerazione. L'alimentatore del Mac ho visto che è da 85W, quelli per la reflex e telecamera non gli ho visti ma sicuramente saranno molto inferiori, forse alla fine anche con quello da 150W ci si potrebbe fare.
Inserito il 24/07/2015 alle: 14:29:27
In risposta al messaggio di Grinza del 15/07/2015 alle 13:34:48
Cavo 3 x 2,5 mm2 lunghezza 10-12 metri Cunei Gomma per fare acqua UN pannello solare IL resto lo metti se e quando ti serve IO ho Tendalino (usato 1 volta ogni 100 uscite) Pannello solare (sempre) Parabola (sempre ma in
camper non ci stiamo quasi mai) Inverter (usato 1 vlta ogni 50 uscite) 2 Batterie di servizio (queste servono)   È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Mi aggancio al post diGrinza solo per non ripetere i suoi suggerimenti che quoto e aggiungo:
piccola dotazione ferri , set cacciaviti , seghetto , tester , nastro isolante , forbici pinza chiavi esagonali ( o rullino) chiave per il cambio bombola.
tubetto di silicone nautico , una manciata di minuteria (viti assortite , fusibili , fascette metalliche guarnizioni bombole)
un tubo metallico di prolunga per aumentare la forza della chiave originale per svitare i dadi nel cambio gomma.
un estintore .
studiare la collocazione di una piccola cassetta di sicurezza per riporre oggetti di valore e non doverli sempre portare appresso .
e ovviamente ... WC chem ...
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
