quote:Originally posted by MrFloydAnch'io carico l'acqua così: Ho aquistato un secondo tappo, l'ho forato e gli ho inserito un attacco rapido, poi uso un tubo a spirale (tipo quelli del compressore) ma apposito per l'acqua.
ma non ti dà problemi di sfiato??
quote:Originally posted by superbix io mi sono organizzato così: https://www.camperonline.it/fai...Scusa, ma quando il serbatoio è pieno, come te ne accorgi? Immagino che tieni comunque aperto il tappo per far funzionare lo "sfiato". Se posso suggerire una "evoluzione", metterei il tubo di sfiato (quello bianco in tela che corre accanto al tuboner grigio di carico) verso terra, facendo un piccolo foro nel pavimento: in quel modo non c'è bisogno di togliere il tappo.
quote:Originally posted by Ulisse 1Credo che ultimato il carico si rimette il tappo originale, almeno penso [:D] [;)] ciao Gianni
Scusatemi...ma il tappo,resta con l'innesto (maschio) a vista?? Cioè sporgente così come si vede in foto?? [xx(] Grazie...[:)]
quote:Originally posted by gluchistagià...ma scusatemi...che senso ha,fare tutto stò traffico??[xx(] tanto vale,quando si toglie il tappo,si mette il tubo e buona notte....penso che si faccia più in fretta...[:D][:D]
Prima infatti a causa dei continui gorgoglii e ribollimenti era un continuo apri e chiudi per permettere il normale regresso dell'acqua.
Seguendo invece il suggerimento di un altro amico (datomi qui su Col) ho installato un raccordo ad innesto rapido al rubinetto di scarico, tolgo il tappo di carico (sentissi che aria viene fuori da lì...) et voilà, in 3 minuti hai caricato 100 litri d'acqua [;)]
Rapido, veloce ed indolore...con 2,50€ di raccordo [:)]
_______________________
dany
La femmina invece, che vedi sempre nell'immagine, la tengo montata sul mio tubo dell'acqua.
___________________
dany quote:Originally posted by Emme48Ottimo suggerimento [;)] Al momento l'ho protetto con un "coperchietto" in gomma ma copre poco... Lo cambierò [:)] ___________________ ciao dany
Di raccordi femmina rapidi prendine due...
quote:Originally posted by Emme48Ciao Marco...è un piacere leggerti anche su questi argomenti... Grazie del suggerimento....mi consigli di usare la seconda femmina come tappo di protezione?? Io pensavo ad un tappo fatto da me...non sò ancora come....ma qualcosa per proteggere...[:)]
Di raccordi femmina rapidi prendine due. Uno va sul tubo di gomma per il riempimento e l'altro lo tappi e lo tieni fisso sul raccordo maschio che esce dal serbatoio per proteggerlo dallo sporco. Solita catenella per non perderlo. Marco.
quote:Originally posted by Ulisse 1In questo senso sono agevolato dall'apertura della bandella in corrispondenza del gevone sotto pavimento del vippone...
In oltre,pensavo anche di rendere più agevole l'operazione di aggancio e sgancio,spostando con un tubo in gomma,l'uscita del serbatoio,in modo da raggiungerlo senza mettersi quasi sotto il mezzo...Cosa ne pensi Dany?? E marco?? Tipo mettere tutto in orizzontale....[;)]
I rubinetti citati infatti li ho proprio ai lati dell'apertura.
_________________
dany https://www.grossovacanze.com/s...
...ciao ciaoquote:Originally posted by mmarkioTemevo che potesse succedere una cosa del genere [:(][:(][:(], se lo prendo, prima di usarlo, modifico lo sfiato del mio..... Grazie per l'avviso
esperienza personale con il tappo con innesto rapido: un disastro! non fatelo se non avete un mega sfiato dell'aria, perchè in caso di pressione discreta dell'acqua che caricate vi sputa fuori guarnizioni e fascete poco serrate, con ovvie umide conseguenze... altro discorso è la foto della "centrale" del frankia che vanta tubi di sfiato a terra di circa un pollice!
quote:Originally posted by GinoGinaScusa per il ritardo con cui rispondo ma sono stato via per lavoro. Quando carico l'acqua tolgo il tappo per lo sfiato e quando è pieno l'acqua in eccesso esce proprio di li. Io comunque "ascolto" il gorgoglio e dal rumore capisco quando è pieno e chiudo l'acqua. Buoni KM BIX
