Accumulatore Neon
1 20 3
brambi
brambi
Inserito il 09/07/2007 alle: 10:15:04
ciao a tutti si e' bruciato l'accumulatore/starter del neon sotto pensile della cucina. Ho gia' cercato in due grossi rivenditori ma entrambi mi hanno suggerito di cambiare l'intera plafoniera. Sapete dove posso trovarlo? grazie mille a tutti. A proposito ho montato il turbovent, 2,5 ore di lavoro ottima resa e risultato
Taccio1
Taccio1
Inserito il 09/07/2007 alle: 11:08:45
Toh! A me si è bruciato quello della circolina a 22W! Solitamente si brucia il transistor (quello con tre piedini) perchè scalda, smonti tutto il circuito e vai in un negozio di elettronica e te lo fai ridare, lo cambi e dovrebbe funzionare. Se ti parte il trasformatore digli ciao, infatti al mio ho detto ciao. Però tocca vedere da quanto è la lampada, sicuramente è lineare da 8 o 14 w, fai prima a comprarne una nuova, smontare il circuito e rimontarlo al posto di quello bruciato. Se la lampada è una circolina da 22W invece sono dolori perchè in giro non si trova nulla. Ciao Il Taccio
brambi
brambi
Inserito il 09/07/2007 alle: 11:15:31
quote:Originally posted by Taccio1
Toh! A me si è bruciato quello della circolina a 22W! Solitamente si brucia il transistor (quello con tre piedini) perchè scalda, smonti tutto il circuito e vai in un negozio di elettronica e te lo fai ridare, lo cambi e dovrebbe funzionare. Se ti parte il trasformatore digli ciao, infatti al mio ho detto ciao. Però tocca vedere da quanto è la lampada, sicuramente è lineare da 8 o 14 w, fai prima a comprarne una nuova, smontare il circuito e rimontarlo al posto di quello bruciato. Se la lampada è una circolina da 22W invece sono dolori perchè in giro non si trova nulla. Ciao ciao Taccio1 effettivamente e' proprio la lampada lineare, ho trovato, usata, una lampada completa. Nel caso i watt non siano gli stessi posso sotituire lo stesso la centralina? spero non mi succeda mai di bruciare la circolina. MA tu che camper hai?? ciao Il Taccio
Taccio1
Taccio1
Inserito il 09/07/2007 alle: 11:45:21
Una lineare da 8 W costa sui 12 euro in un negozio di forniture elettriche, qualcosa di piu' quella da 13 o 14 w, sinceramente non andrei a cercare di smanopolare su qualcosa di usato. Il mio camper si chiama come il cane di mio cognato. Il Taccio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
