acer linux netbook
3 20 57
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 17/09/2009 alle: 14:50:33
Esprimo un parere personale. Su un netbook, ovvero che previlegia la massima portabilità, se dovessi comprarmelo, ne cercherei uno con memoria allo stato solido. Niente HD, perchè questi hanno il difetto che se li scuoti un po' rischiano di rompersi, cosa che non succede agli SSD. Con linux sopra hai molto meno necessità di GB di memoria e comunque puoi ampliare facilmente con penne usb o con schedine di memoria tipo sd. Con queste si arriva fino a 32GB che non è proprio pochissimo...
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 17/09/2009 alle: 15:03:33
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 14/09/2009  19:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adesso non esagerare [:D] .... che addirittura l'acquirente ti contatti quasi ogni giorno per ringraziarti, è davvero dura da credere [:o)]
Inserito il 17/09/2009 alle: 22:35:48
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 17/09/2009  14:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SI in effetti il tuo discorso ha senso. Vero è che le sd di quelel dimensioni hanno costi molto elevati e poi se uso la sd per l'os come vedo le foto digitali, uno dei motivi di acquisto di questi netbook ? Però, ripeto, per ora giro su ebbay, se no mi pigliavo l'asus che ho visto in superofferta in un negozio. Sul kernel ho un po' esagerato; in effetti ho fatto un po' di tentativi di compilazione, ma in effetti solo un paio di vote ho fatto un buon lavoro. E da quando c'è ubuntu non mi sono più sbatutto. A quei tempi usavo la slack ...
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:53:30
Una domanda. Ma è proprio necessario tenere l'OS sulla SD? Lo chiedo perchè non ho un netbook e quindi non ne so niente. Certo montare un'altra distro linux rispetto a quella di default è probabilmente necessario ma pensavo che si potessse installare direttamente sulla memoria del nb.
Inserito il 18/09/2009 alle: 22:40:21
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 18/09/2009  11:53:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
era un suggerimento che veniva dato ..., certamente non è necessario. Certo si dovrà impostare il boot da sd o penna per la reinstallazione, e un bel bk di quella originale facendo un'immagine su una sd non sarebbe male ...
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 24/09/2009 alle: 22:12:24
quote:Una domanda. Ma è proprio necessario tenere l'OS sulla SD? Lo chiedo perchè non ho un netbook e quindi non ne so niente. Certo montare un'altra distro linux rispetto a quella di default è probabilmente necessario ma pensavo che si potessse installare direttamente sulla memoria del nb.
No non è assolutamente necessario, è una opzione che ti da linux (nello specifico ubuntu, le altre distro non so) di avere una installazione COMPLETA su SD card o Pen drive, comprese le personalizzazioni eventuali del desktop, in modo da avere il "tuo" pc sempre in tasca. Carichi i tuoi file in un sito tipo google o altro, e hai il "tuo" pc in ogni parte del mondo, un qualsiasi pc che si colleghi ad internet, lo avvii da SD o Pen drive, ti colleghi ad internet e lavori sui tuoi file come se fossi a casa.... ah, naturalmente tutto gratis e senza violare nessuna legge.... ciao
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 25/09/2009 alle: 00:00:24
quote: Esprimo un parere personale. Su un netbook, ovvero che previlegia la massima portabilità, se dovessi comprarmelo, ne cercherei uno con memoria allo stato solido. Niente HD, perchè questi hanno il difetto che se li scuoti un po' rischiano di rompersi...
Beh, non esageriamo. Può succedere se il notebook cade, ma gli hard disk di oggi hanno molti meno problemi del passato, specialmente quelli da 2,5" progettati appositamente per i notebook. In una decina di notebook che ho avuto negli ultimi 10 anni e centinaia che me ne sono passati tra le mani (sono un sistemista) ne ho visti 3 o 4 rotti veramente, tutti perchè "sbattuti per terra". Per il resto, normalmente, molti dei malfunzionamenti attribuiti in un primo momento all'hardware si sono sempre rivelati corruzioni di quella "meraviglia" (sarcastico) di Windows.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 25/09/2009 alle: 00:32:45
ciao a tutti. permettetemi di andare contro corrente. ho preso un eeepc 901go con winzozz. e lo ho preso dovo aver letto e provato. vantaggi per il mio uso: - schermo opaco - durata batteria 5 ore (reali con connessione a internet) - boot in 15 secondi (cronometrati!) - shut down in 5 secondi (cronometrati) - ssd da 15gb formattati - modem integrato (nessun cavo o chiavette tra le tasche mentre navigo) - 100 ore al mese di internet - pagamento in 24 rate da 20 euro. e' vero, non e' linux, ma i vantaggi di questa soluzione mi fanno sopportare winzozz. bye. pilly.
Modificato da Pilly il 25/09/2009 alle 00:34:03
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 25/09/2009 alle: 06:56:23
volevo solo aggiungere un'ulteriore argomento alla discussione. Fermo restando tutte le considerazioni fatte sui S.O. delllo zio Bill, però bisogna dire che le versioni a 64 bit sono molto molto più stabili. Addirittura anche vista sembra non avere tutti i problemi che conosciamo. Attualmente sto testando windows 7 ultimate e non gira male. Ovviamente richiedono un hardware con determinate prestazioni, quindi inimmaginabile sui netbook. saluti
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 25/09/2009 alle: 14:59:07
quote:volevo solo aggiungere un'ulteriore argomento alla discussione. Fermo restando tutte le considerazioni fatte sui S.O. delllo zio Bill, però bisogna dire che le versioni a 64 bit sono molto molto più stabili. Addirittura anche vista sembra non avere tutti i problemi che conosciamo. Attualmente sto testando windows 7 ultimate e non gira male.
Non è un discorso di 64 bit 0 32. Il problema di "Finestre" è la struttura. - Installi i programmi e quando li disinstalli lascia nel disco di tutto. Dopo un po' di tempo tutto diventa più lento. - Per lo stesso discorso il registro diventa sempre + grande. - Lo stesso registro, se per caso si danneggia, ti obbliga a reinstallare il tutto (qualcuno ri-crea CON REGOLARITA' il disco di ripristino?) - Devi avere un firewall "serio" da installare after market. - Devi installare un buon antivirus. - Devi installare un buon antispyware. - Devi avere un buon Registry-cleaner da eseguire con cadenza regolare. Lasciamo poi perdere poi le centinaia di cose che uno si aspetta che faccia e per gli altri S.O. (Linux, Mac) sono "ovvie" e in Finestre non riesci a capire perchè non lo sono (ma qui si entra in discorsi più tecnici).
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 26/09/2009 alle: 01:23:26
quote:Risposta al messaggio di Pilly inserito in data 25/09/2009  00:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao mi puoi dire anche in privato quale è , mik sembra molto interessante!!!
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 27/09/2009 alle: 21:36:34
quote:Risposta al messaggio di franco 64 inserito in data 26/09/2009  01:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mtvmobile [url] http://www.mtvmobile.it/start/offertaPC.action bye. pilly.
Inserito il 13/10/2009 alle: 10:27:55
attualmente sto valutando quelli da 11,6 " tra qualche giorno la Asus immettera' sil mercato la versione a 2 gb di ram con windows 7... che ne pensate ?
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 13/10/2009 alle: 14:13:23
quote:Risposta al messaggio di Pilly inserito in data 27/09/2009  21:36:34 (
Cosa significa che il traffico dati compreso nel canone mensile e' su apn ibox.tim.it ? Se navigo su www.camperonline.it devo pagare il traffico a parte ? Ciao Giulio
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 14/10/2009 alle: 22:47:35
quote:Risposta al messaggio di Gigiolone inserito in data 13/10/2009  14:13:23 (
no. apn e' il server cui il pc si collega per farti navigare dove vuoi.
guarda qui.
questo detto molto semplicemente. se usi la configurazione che fanno loro, navighi sui siti che vuoi. bye. pilly.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 15/10/2009 alle: 08:44:15
quote:Risposta al messaggio di Pilly inserito in data 14/10/2009  22:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Griaze, ora mi e' tutto piu' chiaro... non si fibisce mai di imparare [:)] Ciao Giulio
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 15/10/2009 alle: 12:15:38
Io uso questo:
Samsung Q1 ultra HSDPA
A dispetto delle dimensioni ultra compatte è un vero notebook, con Windows XP, modem UMTS/HSDPA integrato, bluetooth, Wireless LAN etc. La cosa migliore secondo me è il display retroilluminato a LED con risoluzione fantastica (WSVGA = 1024x600) che consente di navigare su pagine WEB normali senza problemi di visibilità, oltre che di vedere filmati, foto etc. sempre con una qualità spettacolare. Ovviamente il prezzo è proporzionato, ma io con questo giocattolino ho svoltato!
Modificato da achille70 il 15/10/2009 alle 12:17:56
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
