acqua finita pompa che rimane accesa
1 20 10
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 01/06/2011 alle: 12:42:03
salve a tutti, c'è qualche suggerimento per evitare che una volta finita l'acqua la pompa non rimanga accesa? il weekend scorso non sentendo il rumore mi sono fatto il viaggio di ritorno con la pompa accesa che pescava a vuoto. Per fortuna non si è rotta. [:p]
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:02:07
pompa ad immersione con micro sui rubinetti e risolvi , con la pompa a pressostato c'è poco da fare se non un minimo di attenzione , quando l'acqua sta per finire dai rubinetti esce acqua a tratti mista ad aria quindi la pompa bisona spegnerla manualmente o si commuta sul secondo serbatoio , potresti anche inserire nel serbatoio un asta livellostato che raggiunto il livello minimo prestabilito stacchi il pressostato ma in questo caso non potresti utilizzare l'eventuale secondo serbatoio se non forzando la pompa in manuale ma ritornerebbe il problema o dimenticanza che hai avuto mario
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:06:30
Spegnila ogni volta che consuma pure energia a tenerla in standby
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:15:31
x ecostar. dispongo di 2 serbatoi non comunicanti e 2 pompe. Pensavo fosse una buona cosa averne 2 nel caso una si rompesse. Ma di fatto è una seccatura perchè bisogna sempre ricordarsi di accendere quella giusta relativa al serbatoio in cui c'è acqua. Che ne pensate di un interruttore termico di protezione da installare sulla pompa? x adenocromo. certo spegnerla sarebbe sempre la cosa migliore ma...non viaggiamo da soli. gianni
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:24:08
se la pompa è molto silenziosa si potrebbe collegare un cicalino che suona mentre va la pompa...secondo me sarebbe anche un buon sistema per consumare meno acqua| [:D] Oppure, in maniera meno "molesta" mettere una bella spia sul cruscotto o comunque in posizione ben visibile, che si accende quando va la pompa, basta alimentarla a valle del pressostato. Da quando ho questo camper con pompa a immersione, mi chiedo perchè vengano usate ancora le pompe a pressostato che hanno solo svantaggi.
Modificato da IZ4DJI il 01/06/2011 alle 13:27:01
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 01/06/2011 alle: 14:49:17
Ciao io sul mio tutte le volte prima di partire spengo la centralina[;)] Tony
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 01/06/2011 alle: 15:05:36
io quando non sono in camper anche per fare una passeggiata, per buona abitudine spengo sempre la pompa, non si sa mai anche una perdita di un tubo in mia assenza.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 01/06/2011 alle: 17:19:03
Glado...Io con due serbatoi e altrettante pompe ho messo un deviatore che dà il + del 12 Volts alla pompa del serbatoio prescelto;con tale sistema automaticamente si esclude uno attivando l'altro con un Click!Logicamente,come da impianto d'origine,dispongo in centralina dell'interruttore generale Acqua!Ho fatto così non avendo possibilità di arrivare dal serbatoio supplementare alla pompa originale!Ho però due impianti praticamente separati e in caso di guasto di una pompa...ho sempre e comunque l'altro!Noralmente uso prima il supplementare che non disponie di livelli e poi...l'originale!!
Modificato da popotamus il 01/06/2011 alle 17:24:18
Inserito il 01/06/2011 alle: 19:34:51
Quando si viaggia la pompa dell'acqua, come tutte le cose che non si utilizzano devono essere staccate tramite gli interruttori. a me è successo che c'era una poccola perdita sul boiler e dopo due ore di viaggio mi è arrivato in cabina un fiume di acqua, quindi quando non si usa si spenge tutto.
Inserito il 01/06/2011 alle: 19:52:12
siete sicuri che voi o il vostro equipaggio la spegnete sempre senza mai dimenticarla accesa ! , potrebbe anche essere e fortunati voi che la vostra memoria non perde mai olpi , io pur con la volontà di spegnerla sono piu le volte che la dimentico accesa ma ho la moglie che oltre alle solite menate fa da buona guardia però ogni tanto qualche colpetto lo perde anche lei [:)][8D]
Modificato da ecostar il 01/06/2011 alle 19:56:56
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 01/06/2011 alle: 19:54:19
diciamo 99 su 100 ? dimenticavo la spegniamo anche di notte, la fatica è solo di premere un tastino. Alberto
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2011  19:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
