acquisto antenna
1 20 21
robymary
robymary
23/02/2010 22
Inserito il 29/03/2012 alle: 17:47:18
ciao a tutti devo acquistare un'antenna satellitare ma non me ne intendo, chi mi sà consigliare su un modello medio che abbia un buon rapporto qualità prezzo. [:)][:)]
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 29/03/2012 alle: 18:11:38
Ciao, io ho montato sul mio camper la I-Sat della Mobiltech, funziona bene ed è sopratutto piccola e non ingombrante, vedrai che dopo di me avrai molto di che leggere e scegliere perchè l'argomento sul forum è uno di quelli caldi. Saluti, Ruggero
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 29/03/2012 alle: 18:48:14
quote:Risposta al messaggio di robymary inserito in data 29/03/2012  17:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Robymary, la richiesta è troppo generica, si va dai 300 euro della Giocamper ad oltr 2000 euro della Camos. Se scrivi qual'è il tuo budget sicuramente ti arriveranno parecchi consigli in merito. Ciao Massimo
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 29/03/2012 alle: 21:05:18
ciao io ho questa soluzione impiego circa 5 minuti tra montarla, collegarla e puntarla pro: speso per parabola,finder,lnb cavi ecc. circa 40 euro + altri 70 per il ricevitore (il treppiese già l'avevo), in estate non c'è il problema di essere sotto agli alberi saluti
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:01:59
ce ne sono un'infinita di antenne io ho una giocamper...tra le piu economiche se non la piu economica [:D]...ma va da favola...dalla piu semplice a quella automatica a costo inferiore di tutte...[:D][:D]...ho iniziato come te...ho scelto questa anche x il costo...ne ho viste na marea la mia non la cambio con nessuna...[;)][;)]
robymary
robymary
23/02/2010 22
Inserito il 30/03/2012 alle: 08:30:05
effettivamente sono orientato per la giocamper tu che modello hai? è semplice da far funzionare? ciao
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 29/03/2012  22:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
robymary
robymary
23/02/2010 22
Inserito il 30/03/2012 alle: 08:34:38
ciao Pigo come badget avevo pensato di stare sui € 700 compreso il montaggio.[:)]
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 29/03/2012  18:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nanonet
nanonet
Inserito il 30/03/2012 alle: 09:30:55
Il mio consiglio è una semiautomatica, con un piatto da almeno 65cm, spendi il giusto ed hai la stessa resa di un'automatica che costa il doppio. Dovrai ovviamente imparare a puntarla, per cui (se non lo hai già fatto) trova il modo di provare (magari un amico). Ho avuto anch'io per diverso tempo una parabola LIDL da valigetta, dovendo cambiare mezzo avevo preferito non installarne una fissa. Certamente risparmi, ma lo sbattimento spesso è più alto del gusto, montarla, puntarla (con un occhio sempre verso il televisore per vedere il segnale) e smontarla sotto la pioggia o il freddo e di notte non è il massimo. Se non la fissi al mezzo con un accrocchio, per sostenerla è preferibile avere un treppiede con una base bella larga, altrimenti la prima bava di vento te la sposta e perdi il puntamento, causa vento che mi ha ribaltato tutto, io ho rotto un paio di LNB, ed una delle due volte ha anche picchiato contro al mezzo [xx(] Ora ho una Sat&Go 55 (ma appena riesco metto il piatto da 65), montata in MaPa appena presentata (tre anni fa), mai un problema, anche a -17 ha funzionato a meraviglia. Il problema degli alberi è relativo, dipende dalle tue abitudini, ti muovi spesso e quotidianamente? Ami sostare più stanziale in camping alberati?... Altrimenti ci si sposta... Il discorso diametro del piatto è importante per la stabilità del segnale, anche con quella LIDL (35cm!) prendevo tutto, ma occorreva più pazienza per puntarla. Inoltre (non so se sia il tuo caso), va detto che ci sono diversi canali (ad esempio nel bouquet tematico di Sky, tipo Discovery Channel, History ecc) che richiedono una stabilità del segnale più accurata, quindi una parabola più grossa, altrimenti in certe condizioni (molto nuvoloso, neve grossa cadente) non li vedi. Parlo per esperienza, nei miei viaggi mi sono dilettato a fare dei test di ricezione, ad esempio ad Andenes (sulle Lofoten, alta Norvegia), ho provato a montare la parabolina LIDL da 35cm (che ho sempre con me), sono riuscito, anche se con grande fatica, a prendere solo i canali Rai... ma qualcosa si prendeva. Per cui, se vuoi evitare di sbatterti troppo nella ricerca, ed evitare di perdere qualche canale dei tuoi preferiti, scegli un bel piatto grande... Opinioni ovviamente personali Davide
Modificato da nanonet il 30/03/2012 alle 11:56:25
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 30/03/2012 alle: 14:30:08
noi abbiamo comprato la SMA65 della techno-ent è una semiautomatico con disco da 65 leggera va da dio e mi pare che sia in offerta a 270 €
nanonet
nanonet
Inserito il 30/03/2012 alle: 15:16:43
quote:Risposta al messaggio di eco49 inserito in data 30/03/2012  14:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Niente male davvero, è in offerta anche a meno: http://techno-ent.it/catalog/product_info.php?products_id=1432&osCsid=knffmjcloeluc Ciao Davide
ilPaolo
ilPaolo
22/03/2012 7
Inserito il 30/03/2012 alle: 15:18:02
fino a poche settimane fa ero nella tua stessa situazione, alla fine ho deciso per la SattyOk semiautomatica con € 550,00 me l'hanno anche montata, me l'ha consiglaita un amico che già l'aveva, ho guardato il loro sito e mi sono convinto, in più mi hanno spiegato molto bene il funzionamento e devo dire che è semplicissimo. ilPaolo
ilPaolo
ilPaolo
22/03/2012 7
Inserito il 30/03/2012 alle: 15:19:59
se ti serve il sito è
www.technologysnc.eu
ilPaolo
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 30/03/2012 alle: 16:21:28
la SMA65 è il clone della SattyOK
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 30/03/2012 alle: 17:47:38
vorrei capire: sono anch'io tentato di acquistare la parabola della tecno-ent a € 224,00, quello che non capisco perchè non c'è una corsa sfrenata a quel prezzo e tutti parlano di almeno 600-700 euro in più per acquistare altri prodotti. che cosa ha questa parabola che non va e quindi non è così desiderata? grazie a chi vorrà rispondere.
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 30/03/2012 alle: 19:07:14
io giusto ieri ho montato una mobilsat automatica sostituendo la katrhein che mai è andata (preciso che sono stato sfortunato)x quello che ho potuto constatare ieri e oggi è uno spettacolo assorbimento quasi nullo di corrente ricezione del satellite velocissima tipo 20 30 sec il prezzo è1400 compreso montaggio..nessun paragone con quella che avevo..saluti gianni
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 30/03/2012 alle: 20:50:09
224 e' piu' IVA e a quanto risulta l'offerta finisce domani
ilPaolo
ilPaolo
22/03/2012 7
Inserito il 31/03/2012 alle: 12:30:15
clone? veramente? gira voce che la sma è fatta con pezzi cinesi non mi ha convinto per questo, sattyok è fatta solo con pezzi italiani io ho conosciuto i costruttori anche l'ho presa da loro. Bè a me per ora piace la testerò al meglio a Pasqua e vi dirò. ciao ilPaolo
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 31/03/2012 alle: 15:48:25
non credo sia un prodotto cinese, ho visitato la fabbrica, perchè mi interessava una telecamera, e ho visto che stampavano loro la plastica . Mi hanno detto che sono nel settore materiale plastico da oltre 30 anni
robymary
robymary
23/02/2010 22
Inserito il 05/04/2012 alle: 13:59:23
ciao a tutti secondo voi la giocamper è affidabile?[:)][:)][:)][:)]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/04/2012 alle: 15:09:01
quote:Risposta al messaggio di robymary inserito in data 05/04/2012  13:59:23 (
Guarda, per quanto mi riguarda non posso che parlarne bene, io ho da sei anni il modello base, che all'epoca era anche l'unico tipo, se non ricordo male la 140^ (allora il sig. Giovanni le numerava, non so se lo fa ancora, adesso), tipo questa:
http://www.giocamper.it/index.p...
L'unico problema che ho avuto, un annetto fa, si crepò uno dei due anellini in plastica di bloccaggio sulla piastra di metallo del motorino di rotazione (che ora comunque è anche lui tutto in metallo), che quindi non lavorava più a dovere. Richiesto come ricambio, sostituito da me (é molto semplice "metterci le mani"), tutto OK fino ad oggi. Rapporto qualità/prezzo OTTIMO, all'epoca la montai da solo sul portapacchi, ed è semplicissimo farlo seguendo le istruzioni allegate, anche senza competenze particolari. Quello, come il mio, è un modello motorizzato ma a puntamento completamente manuale con l'aiuto del sat-beeper e della bussola inclusi nel kit, io in genere in massimo un paio di minuti aggancio il satellite, e se lo faccio io complicato non è di sicuro. Altrimenti a un prezzo sempre interessante ci sono i modelli semi o completamente automatici se non hai voglia di puntare il satellite da te, le prestazioni come ricezione sono le stesse a meno di non prendere la 70cm che dovrebbe essere, viste le maggiori dimensioni, un minimo più performante nelle zone al limite del Foot-Print (Portogallo, nord Africa, Turchia orientale, estremo nord Norvegia, ecc.). Ciao, Corrado
0721roberto66
0721roberto66
20/10/2008 95
Inserito il 05/04/2012 alle: 21:08:06
Parabola Mecatronic ASR680 automatica per camper 1 0 CUT io lo aqquista da loro con un buon prezzo [?][?][?][?]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
