Acquisto bici elettriche
6 20 123
Inserito il 27/03/2019 alle: 17:55:34
In risposta al messaggio di cucu del 27/03/2019 alle 17:06:22
Un inverter da 600w onda pura è sufficiente per caricare una batteria da 300w di una bici elettrica? Grazie Lucio
Hai chiesto:
La capacità di una batteria non si misura in watt (non direbbe nulla) ma, generalmente, in Ah (amperora) o, raramente, in wh (wattora). Comunque, come ho spesso scritto, ho un inverter da 600 watt, di ottima qualità, non mi sono mai preoccupato di verificare se ad onda pura, e carico la mia batteria da 10Ah, 36 volt, senza problemi da maggio ad ottobre; son dotato di pannelli fotovoltaici per 180 watt e due batterie servizi da 100 Ah cad., in parallelo diretto. Il mio caricabatteria della batteria della bici assorbe circa 165 watt sull'uscita dell'inverter. Non credo influisca l'attributo di onda pura per alimentare un caricabatterie.
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 27/03/2019 alle: 18:34:19
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/03/2019 alle 17:55:34
Hai chiesto: Un inverter da 600w onda pura è sufficiente per caricare una batteria da 300w di una bici elettrica? La capacità di una batteria non si misura in watt (non direbbe nulla) ma, generalmente, in Ah (amperora)
o, raramente, in wh (wattora). Comunque, come ho spesso scritto, ho un inverter da 600 watt, di ottima qualità, non mi sono mai preoccupato di verificare se ad onda pura, e carico la mia batteria da 10Ah, 36 volt, senza problemi da maggio ad ottobre; son dotato di pannelli fotovoltaici per 180 watt e due batterie servizi da 100 Ah cad., in parallelo diretto. Il mio caricabatteria della batteria della bici assorbe circa 165 watt sull'uscita dell'inverter. Non credo influisca l'attributo di onda pura per alimentare un caricabatterie. Giovanni
Hai ragione, mi sono spiegato male, pensavo che il caricabatteria della bici assorbisse più di 600 watt, allora non c'è problema, anch'io ho due batterie servizi da 100 Ah cad. e un pannello fotovoltaico da 400 watt. Ciao e grazie
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/03/2019 alle: 20:24:22
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 25/03/2019 alle 22:26:03
Forse confronti la 500 con motore Am80 con la 400 con motore Bosch, la 500 costa sicuramente qualche 100 euro in più a parità di motore
http://www.diruvo.com/it/atala-...
https://www.cingolanibikeshop.c...
mi sembrano entrambi con motore am80
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 27/03/2019 alle: 22:56:10
In risposta al messaggio di errunc del 27/03/2019 alle 20:24:22
Non posso rispondere con certezza perchè il secondo link non va a buon fine, nemmeno se cerco dirittamente cingolani e poi da li la bici, comunque il primo link corrisponde alla bici che abbaimo io e mia moglie è il modello 2018. Quando l'ho presa io tra la 500 e la 400 cambiava solo la batteria tutto il resto era identico e c'erano poco meno di 200€ di differenza. Se trovi la 400 più cara e solo perchè non è scontata come l'altra. Se poi vedi nel negozio del primo link trovi anche la 400 e vedi sia il prezzo di listino che quello scontato.
La descrizione é  sbagliata dice telaio in acciaio , ma é  in alluminio
Aggiornamento: Adesso mi si apre anche il secondo link, La differenza tra i negozi e che quella da 500 è la versione 2018 la  seconda quella da 400w e la versione 2019 forse per questo meno scontata.
Modificato da roberto&donatella il 28/03/2019 alle 18:03:13
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 28/03/2019 alle: 14:40:10
Ma secondo voi ? con inverter da 1500 w e pannello da 110 w e 2 batt. da 100 in parallelo ,  riesco a caricare la mia batteria E-MTB da 500A ?.  e se si in quanto tempo ?. O cosa dovrei fare.
Le batterie caricate con inverter si degradano piu facilmente?
grazie.
CIAO tusmac
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 28/03/2019 alle: 16:01:35
una è un modello 2018, quella che costa meno, l'altra è un modello 2019
Paolo DR
Inserito il 28/03/2019 alle: 16:07:43
In risposta al messaggio di tusmac del 28/03/2019 alle 14:40:10
Ma secondo voi ? con inverter da 1500 w e pannello da 110 w e 2 batt. da 100 in parallelo ,  riesco a caricare la mia batteria E-MTB da 500A ?.  e se si in quanto tempo ?. O cosa dovrei fare. Le batterie caricate con inverter si degradano piu facilmente? grazie.
Hai scritto:
Cosa intendi per 500A? Una batteria da 500A non vuol dire nulla. Probabilmente si tratta di una batteria da 10Ah, 48 volt perché non credo esistano batterie da 13Ah a 36 volt. L'inverter va bene, il pannello fotovoltaico un po' meno, andrà bene solo in piena estate al sole e non in ombra. Tempo: chi lo sa? Certamente non la scaricherai a fondo, ma servono diverse ore, anche sei-sette abbondanti, dipende da quanto è stata scaricata la batteria.
Caricarle dalla rete o dall'inverter non cambia nulla, sempre corrente alternata è, onda pura od impura.
anasta
anasta
Inserito il 28/03/2019 alle: 16:23:16
Premetto che sto seguendo per cultura generale e poi ... potrà servire.
Per quanto riguarda il discorso onda pura io penso sia meglio, dato che i cb in genere ed anche per le litio (si tratta di batterie al litio, giusto?) credo siano abbastanza sofisticati. A meno che che non si parli di un caricabatterie di quelli semplici di tanti anni fa.
Un conto è alimentare una resistenza (Phon) o una lampadina e un conto un circuito che controlla la carica.
Andrea
Inserito il 28/03/2019 alle: 16:53:17
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/03/2019 alle 16:07:43
Hai scritto: Ma secondo voi ? con inverter da 1500 w e pannello da 110 w e 2 batt. da 100 in parallelo ,  riesco a caricare la mia batteria E-MTB da 500A ?.  e se si in quanto tempo ?. O cosa dovrei fare. Le batterie caricate
con inverter si degradano piu facilmente? Cosa intendi per 500A? Una batteria da 500A non vuol dire nulla. Probabilmente si tratta di una batteria da 10Ah, 48 volt perché non credo esistano batterie da 13Ah a 36 volt. L'inverter va bene, il pannello fotovoltaico un po' meno, andrà bene solo in piena estate al sole e non in ombra. Tempo: chi lo sa? Certamente non la scaricherai a fondo, ma servono diverse ore, anche sei-sette abbondanti, dipende da quanto è stata scaricata la batteria. Caricarle dalla rete o dall'inverter non cambia nulla, sempre corrente alternata è, onda pura od impura. Giovanni
Come non esistono da 13Ah? Le batterie dei primari marchi (Bosch, Shimano, Yamaha ecc) sono da 500 Wh (questo intendeva secondo me) prova un po' a fare 500/36 ? smiley  Io sulla mia ho una batteria da 17 Ah.
Per quanto riguarda la ricarica da inverter, una batteria si può fare con una batteria servizi da 100 Ah, sono 1200 Wh e considerando  le perdite del caricabatteria e dell'inverter se la batteria della ebike fosse completamente scarica si consumerebbe circa il 60% della batteria servizi, cosa che non farebbe felice una batteria al piombo, però difficilmente si prosciuga completamente la batteria della e-bike, anche perchè bene non gli fa, per quanto riguarda il discorso pannello solare lascia un po' il tempo che trova, nel senso che se si sta in giro con la ebike al punto da scaricare tanto la batteria lo si fa nelle ore in cui il pannello è al sole, quando si rientra e si mette in carica il sole è già basso, quindi meglio avere 200 Ah di batteria servizi, meglio ancora se al litio e pannelli per ricaricarle mentre siamo in giro, oppure avere un generatore tipo zeus150 che fornisce energia anche di notte. Io dovendone caricare due per ora mi rassegno ad andare dove posso allacciarmi alla 220V
Inserito il 28/03/2019 alle: 16:55:03
In risposta al messaggio di anasta del 28/03/2019 alle 16:23:16
Premetto che sto seguendo per cultura generale e poi ... potrà servire. Per quanto riguarda il discorso onda pura io penso sia meglio, dato che i cb in genere ed anche per le litio (si tratta di batterie al litio, giusto?)
credo siano abbastanza sofisticati. A meno che che non si parli di un caricabatterie di quelli semplici di tanti anni fa. Un conto è alimentare una resistenza (Phon) o una lampadina e un conto un circuito che controlla la carica. Andrea
Esistono anche dei caricabatterie per litio a 36V alimentabili direttamente a 12V, si evita la dispersione della doppia conversione
Inserito il 28/03/2019 alle: 17:22:52
In risposta al messaggio di Steu851 del 28/03/2019 alle 16:53:17
Come non esistono da 13Ah? Le batterie dei primari marchi (Bosch, Shimano, Yamaha ecc) sono da 500 Wh (questo intendeva secondo me) prova un po' a fare 500/36 ?   Io sulla mia ho una batteria da 17 Ah. Per quanto riguarda
Hai scritto:
Come non esistono da 13Ah? Le batterie dei primari marchi ..
Quello che io scrivo sul forum non è per sentito dire o perché devo perorare questa o quella causa, invogliare all'acquisto di questa o quella sòla, pardon accessorio miracoloso. Scrivo solo quello che ho visto con i miei occhi e riporto le esperienze vissute sulla mia pelle o su quella dei miei conoscenti di cui sono stato testimone e, qualche volta, anche solutore dei loro problemi. Batterie da 13Ah non ne ho mai viste con i mei occhi, quindi, non avendole viste, non ero a conoscenza che esistessero di questa taglia. Buono a sapersi.
Quanto ai 500A del nostro interlocutore, avevo intuito che fossero 500watt, ovvio, tanto che avevo anche riportato i calcoli per batterie a 36 volt o 48 volt. Ho ritenuto opportuno evidenziare che 500A non vuol dire niente, non per riprendere l'autore, quanto per far opera di informazione su questi valori e non per rimarcare errori. Questa faccenda degli A per Ah e dei watt per i wattora ritengo opportuno e nei modi dovuti cercare di far capire le differenze.
Quanto alla possibilità della ricarica di una batteria per bici a pedalata assistita, ho scritto in base alla mia quadriennale esperienza con un tandem elettrificato utilizzato esclusivamente col camper in giro in Italia ed in Europa e relative ricariche. Quindi so bene che i conti della serva servono a poco, l'esperienza è un'altra cosa.
Edit: Hai anche scritto:
Esistono anche dei caricabatterie per litio a 36V alimentabili direttamente a 12V, si evita la dispersione della doppia conversione.
Le batterie al litio, almeno per quelle della bici a pedalata assistita, dovrebbero essere ricaricate soltanto col caricabatterie dedicato di cui sono corredate, pena la morte prematura.
Modificato da Giovanni il 28/03/2019 alle 17:32:21
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 28/03/2019 alle: 18:32:07
Come ho già detto ho aperto questa discussione per avere più informazioni possibili sul mondo delle bici elettriche che per me era buio assoluto, vorrei però riportare la discussione nei miei limiti, anche se dopo aver letto tutti i vostri interventi mi vergogno un po', Dunque i miei limiti sono questi: vorrei solo fare qualche breve passeggiata, in pianura per quanto possibile e solo su pista ciclabile, è la nostra prima esperienza di camper + bici e non so come mia moglie si troverà non avendo lei alcuna esperienza ciclistica, ma il limite più forte è nella spesa dato che devo acquistarne due e non so se l'esperimento funzionerà. Detto questo sottopongo al vostro parere questa bici che potrebbe avere i requisiti giusti
non siate troppo severi.
Ciao Valter.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/03/2019 alle: 18:53:43
Se e' solo per brevi passeggiate in pianura perche' non prendi una bici non elettrica, eventualmente pieghevole ?
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 28/03/2019 alle: 21:26:07
chiedo venia a GIOVANNI per l'errata trascrizione (si la batteria è da 500w e non 500 A)
ma poi ho notato che STEU 851 ha capito cosa intendevo.
comunque vi leggo i dati della mia batteria che ho sottomano
36 V litio
13800m AH
500 WH
se ho ben capito avrei solo il pannello insufficente ?    minimo che pannello mettereste ?
CIAO tusmac
Inserito il 29/03/2019 alle: 08:24:37
In risposta al messaggio di tusmac del 28/03/2019 alle 21:26:07
chiedo venia a GIOVANNI per l'errata trascrizione (si la batteria è da 500w e non 500 A) ma poi ho notato che STEU 851 ha capito cosa intendevo. comunque vi leggo i dati della mia batteria che ho sottomano 36 V litio 13800m AH 500 WH se ho ben capito avrei solo il pannello insufficente ?    minimo che pannello mettereste ?
Hai scritto:
Non c'è alcunché per cui chiedere scusa, non tutti siamo nati imparati per cui, quando possibile, secondo me, è bene spiegare gli argomenti di cui si parla a chi ne è a digiuno. Ora hai imparato che una batteria si caratterizza per Ah o Wh e per volt; nel tuo caso 13800 mAh (milliamperora, millesimi di amperora) son 13.8 Ah. Ovviamente, avevo intuito cosa intendevi tanto che avevo risposto in modo opportuno.
Per quanto riguarda il pannello, il primo anno anch'io l'ho passato con un solo pannello da 100watt come il tuo ma avevo notato che al mattino le batterie non erano più proprio fresche per cui ho affiancato un altro pannello da 80watt perché più grande non avevo spazio sul tetto. Ora, come ho scritto, vado da maggio ad ottobre senza problemi. Un giro in tandem la mattina e subito la ricarico durante il pranzo-pennica, un giro il pomeriggio e subito la ricarico. Per la ricarica all'ora di pranzo nessun problema, mentre devo fare sempre attenzione a quella della sera-notte.
Inserito il 29/03/2019 alle: 11:20:59
Motorizzazione molto semplice da realizzare e applicare, casomai poco pratico nei centri urbani, ma fuori città mi sa che da le sue soddisfazioni laugh.
Mia moglie ha gia cassato l idea stralunando gli occhi ..... poca immaginazione crying
Inserito il 29/03/2019 alle: 12:58:26
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/03/2019 alle 17:22:52
Hai scritto: Come non esistono da 13Ah? Le batterie dei primari marchi .. Quello che io scrivo sul forum non è per sentito dire o perché devo perorare questa o quella causa, invogliare all'acquisto di questa o quella
sòla, pardon accessorio miracoloso. Scrivo solo quello che ho visto con i miei occhi e riporto le esperienze vissute sulla mia pelle o su quella dei miei conoscenti di cui sono stato testimone e, qualche volta, anche solutore dei loro problemi. Batterie da 13Ah non ne ho mai viste con i mei occhi, quindi, non avendole viste, non ero a conoscenza che esistessero di questa taglia. Buono a sapersi. Quanto ai 500A del nostro interlocutore, avevo intuito che fossero 500watt, ovvio, tanto che avevo anche riportato i calcoli per batterie a 36 volt o 48 volt. Ho ritenuto opportuno evidenziare che 500A non vuol dire niente, non per riprendere l'autore, quanto per far opera di informazione su questi valori e non per rimarcare errori. Questa faccenda degli A per Ah e dei watt per i wattora ritengo opportuno e nei modi dovuti cercare di far capire le differenze. Quanto alla possibilità della ricarica di una batteria per bici a pedalata assistita, ho scritto in base alla mia quadriennale esperienza con un tandem elettrificato utilizzato esclusivamente col camper in giro in Italia ed in Europa e relative ricariche. Quindi so bene che i conti della serva servono a poco, l'esperienza è un'altra cosa. Giovanni Edit: Hai anche scritto:  Esistono anche dei caricabatterie per litio a 36V alimentabili direttamente a 12V, si evita la dispersione della doppia conversione. Le batterie al litio, almeno per quelle della bici a pedalata assistita, dovrebbero essere ricaricate soltanto col caricabatterie dedicato di cui sono corredate, pena la morte prematura.
Per quanto riguarda i caricabatteria delle litio, la maggior parte delle bici 'cinesi' usano batterie standard, quindi basta sceglierne uno adatto per chimica, tensione e corrente; per le batterie 'di marca' tipo Bosch ci sono caricatori dedicati ad esempio questi
https://powerbutler.de/
Se il caricabatteria ha le caratteristiche giuste la batteria non patisce sicuramente, anche se non è quello originale.
Inserito il 29/03/2019 alle: 16:20:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/03/2019 alle 11:20:59
Motorizzazione molto semplice da realizzare e applicare, casomai poco pratico nei centri urbani, ma fuori città mi sa che da le sue soddisfazioni . Mia moglie ha gia cassato l idea stralunando gli occhi ..... poca immaginazione
Ma manca di "inversore  di spinta"
per arrivare a frenare in tempo .
gegge
gegge
24/11/2015 57
Inserito il 29/03/2019 alle: 18:12:08
buongiorno
sto per acquistare una mountaine bike a pedalata assistita della bosch....il peso totale è circa 23 kg
mi chiedevo se era possibile togliendo la batteria ,caricarla sul portabici che di solito usavo per le bici senza cambiarlo,
tenendo conto che al max carichero una ebike e una bici nornale penso peso totale 35kg
qualcuno di voi ha gia provato?
grazie e ciao a tutti
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 29/03/2019 alle: 21:40:49
In risposta al messaggio di gegge del 29/03/2019 alle 18:12:08
buongiorno sto per acquistare una mountaine bike a pedalata assistita della bosch....il peso totale è circa 23 kg  mi chiedevo se era possibile togliendo la batteria ,caricarla sul portabici che di solito usavo per le bici
senza cambiarlo, tenendo conto che al max carichero una ebike e una bici nornale penso peso totale 35kg qualcuno di voi ha gia provato? grazie e ciao a tutti
noi abbiamo 2 bici a pedalata assistita le bici sul portabici dove una volta ne caricavamo 3 normali ,le batterie le mettiamo dentro al camper ,sono le seconde bici che compriamo le prime facevano solo 20km ora queste fanno 100 km in pianura  .molto contenti peccato non averle comprate prima .buona sera
40 minuti fa
57 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
Oggi alle 21:42
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
