Acquisto reg. fotovoltaico
1 20 0
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 01/06/2020 alle: 18:59:35
Ciao a tutti, penso che il mio regolatore della Helios tecnology abbia dei problemi. Ogni tanto mi fa sibilare la centralina, e la tensione di uscita dall helios è a 16v.
Ora vorrei un consiglio su un buon regolatore fotovoltaico da 20/25 A di uscita massima, per batterie agm e litio ( lifepo4) con le caratteristiche di avere magari un pennellino di controllo tensione e correnti visto che avevo quello della helios con relativo shunt sul negativo bs. Anche senza pannello, ma magari in collegamento Bluetooth.
visto che le bs cominciano ad essere alla frutta sto anche pensando ad un upgrade e passare alle litio e quindi cominciamo dal primo pezzo che non funziona
Grazie per i consigli
Fabio
