acquisto retrocamera
1 20 23
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 01/03/2009 alle: 18:37:10
salve ragazzi, sarei intenzionato all'acquisto della retrocamera e dopo molte ricercha avrei deciso per questa:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/...
la vorrei montare da solo e spendere una cifra onesta e questa mi sembre un buon rapporto qualità prezzo. cosa ne dite???
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 01/03/2009 alle: 18:47:35
io ho una retrocamera simile, che va molto bene, solo che l'angolo della mia è inferiore. Non vorrei che ti si distorge troppo l'immagine per l'eccessivo angolo. Per il monito non ti saprei dire visto che il mio è ben diverso, ma la caratteristiche sembrano simili, quindi direi che sia fattibile. Poi deve piacere a te e al tuo budget. Comunque sia avere la retrocamera è una grande cosa. Cordialmente Pippo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/03/2009 alle: 13:28:44
Consiglio ... Lascia stare ! .
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 02/03/2009 alle: 14:31:55
Hai proposte interessanti oppure anche tu punti sulla CW086? Grazie Ciao Antonio
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/03/2009 alle: 14:37:35
VM 281 della Phonocar . Costa la metà . 5 volte più piccola . Si vede 10 volte meglio .
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 02/03/2009 alle: 14:54:08
Ho aperto un thread apposito per la retrocamera: entra umidità dentro, quindi prima di installarla ti consiglio di "lavorare" abbondantemente di silicone.
Inserito il 02/03/2009 alle: 15:08:05
@Gianfranco-- Volevo chiederti quanto costa esattamente la retrocamera della Phonocar.Non un prezzo di listino,ma quello di mercato. Parli di un costo della metà della CW086 (che costa intorno agli 80€). Grazie per l'attenzione Gianluca
maurygo
maurygo
Inserito il 02/03/2009 alle: 15:13:46
ho una retroc simile non posso lamentarmi ogni tanto devi salire e pulire il vetrino altrimenti si forma una patina e di notte i led infrarossi riflettono la patina e nn vedi una mazza, avrei fatto questo impianto...apuunto la camera gli ho applicato un trasmettitore wireless e una protezione in plastica x il sole e pioggia diretta una specie di visiera [:D] ho preso uno stereo di quelli leggono cd divx mp3 dvd tv insomma tutto con monitor da 3,5, il ricevitore wireless sotto la radio,mi sono montato il tutto solo ho compreto tutto su ebey 160 euri ed è una favola[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 02/03/2009 alle: 15:56:33
Mi pare che non abbia gli infrarossi o sbaglio? il prezzo che ho trovato on line è molto più alto della CW086. Visto che conosci bene i prodotti phonocar mi puoi dare info in merito? grazie Ciao Antonio
Inserito il 02/03/2009 alle: 16:00:24
...appunto... Gianluca
Modificato da sport15 il 03/03/2009 alle 12:47:35
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 02/03/2009 alle: 18:37:27
Ho acquistato una delle due telecamere da www.fishprod.itvanno bene funzionano e.......costano poco che ne dite?????
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 03/03/2009 alle: 13:48:41
Ottime.
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 25/03/2009 alle: 19:00:39
ho appena visionato il sito indicato da rossolanir mi potete dire che differenza c'è tra monitor cnos o ccd noto che la differenza minima e vorrei procedere all'acquistodi una delle due ciao e grazie flo
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 26/03/2009 alle: 00:25:35
la differenza sta nella fedeltà e nitidezza di immagina le ccd sono migliori pechè hanno un ottica migliore ti consiglio i ccd ciao raffaele
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/03/2009 alle: 11:24:12
Esatto ... Non'ha gli infrarossi , e neanche gli servono . SI ... e più cara , ma non ha niente a che vedere con quelle citate , basta solo la differenza di peso , ( circa 30 grammi ) per farvi cambiare idea . Se calcoli che la fissi al camper , con 4 vitine , avvitare nel polisterolo , in più a sbalzo , vuoi mettere una retrocamera da 30 g contro una da 200 g ? . Per le info ... Micro Camera 1/4" CMOS Per sistemi PAL Definizione 280.000 Pixel Colore 380 TV-linee Angolo di Visione 170° Video Exit 1V p-p 75 Ohm Brightness colour 1,8 Lux Resistente all'acqua IP68 Lunghezza Cavo 5 m Dimensioni 31 X 25 mm
Modificato da Soundmachine il 26/03/2009 alle 11:32:29
Inserito il 26/03/2009 alle: 12:33:27
Si,ma non hai ancora risposto alle domande sul prezzo. Avevi detto che costa la metà della cw086..tradotto?? Il fatto dei 30 grammi non mi pare influente su un mezzo che di grammi ne pesa 35.000.000 ,quando è in regola con il codice..... Forse eccessivi i 170° di visuale,se posizionata molto in alto. Mi pare invece poco convincente l'assenza di un ausilio all'illuminazione notturna fornito dagli infrarossi. Ma non vendendola non mi posso sbilanciare più di tanto. Gianluca
Modificato da sport15 il 26/03/2009 alle 12:35:22
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/03/2009 alle: 12:54:02
Quando ho detto la metà , ho sbagliato telecamera . Questa costa 99 € più iva . Il fatto dei 30 Grammi , non sono per sommarli alla massa totale , ma al fatto che viene fissata sul polisterolo foderato in plastica . Se dove la fissi , non hai la fortuna di beccare il listello , sai che danno fai se si Sradicano le viti dalla parete . i 170° di angolo , ti permettono una visuale di 60 cm oltre lo spigolo del camper , e di aprire fino a 15 metri indietro al camper , tipo specchio retrovisore . Questa retrocamera ti permette di vedere benissimo con la sola luce di una candela . Se calcoli che dietro al camper hai 2 lampadine da 21 Watt , che si possono sostituire con lampade più potenti fino a 50 watt , avendo lo stesso attacco , li ti diventa veramente inutile l'infrarsso .
Modificato da Soundmachine il 26/03/2009 alle 12:58:29
Inserito il 26/03/2009 alle: 13:06:32
Bene,grazie. Gianluca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/03/2009 alle: 15:31:22
Prego ... Non c'è di chè . [;)]
maurygo
maurygo
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:56:31
scusate l'intromissione ,ma vorreste praticamente forare la cellula x mettere viti??[xx(][xx(][xx(][xx(] se invece fai una staffa incollandola sulla cellula col collane ad esempio x fissare antenne pannelli solari e eltro??? NO???[:)][:)][:)]non è meglio???[:D][:D][:D][:D]
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 26/03/2009 alle: 19:10:28
ciao a tutti,tre giorni fa ho montato la retrocamera completa di monitor per una spesa di 150 euro comprese le spedizioni . Da giocamper la cw 095(ottima)e da chinavision il monitor a specchietto(una favola)consiglio a tutti di visionare i sudetti siti ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
