adattamento led
1 20 17
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:48:11
Qualcuno ha provato ad adattare una plafoniera neon 16w con 4 pin traformandola con luci a led? Fattibilità-spesa-resa grazie Roberto
mike47
mike47
27/10/2008 86
Inserito il 10/01/2010 alle: 21:49:07
Ho sostituito il neon da 16 watt della mia plafoniera con una spesa di 30 euro. Ritengo ottimo il risultato: ti consiglio la modifica. Saluti
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:37:02
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di papuzzolo inserito in data 10/01/2010  20:48:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Attualmente per quello che ne so, ne abbiamo parlato più volte [:D][:D][:D], di specifico per sostituire il neon esiste solo il modulo sostitutivo a 3 Power LEDs XPC per plafoniera. Il montaggio è molto semplice e la resa luminosa è molto soddisfacente: - si smonta il neon e la sua elettronica lasciando nella plafoniera solo i cavi dei 12 volt diretti; - si collegano i cavi del modulo ai 12 volt diretti; si fissa il modulo sostitutivo a LEDs sul fondo della plafoniera tramite tre viti con distanziatori e.... - .... il gioco è fatto!! Il costo siamo sui 30 euro circa il risparmio enegetico è notevole... solo 4,9 watt con una durata di 50000 ore.[:D][:D] Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
69corrad
69corrad
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:01:32
Ciao non trovo conveniente la sostituzione delle lampade al neon con quelle a Led perchè il risparmio di energia è trascurabile e la spesa è elevata. E' molto conveniente sostituire le lampade ad incandescenza perchè hanno dei consumi elevati dunque sostituendole con i led si risparmia parecchia energia.Io ho sostituito le lampae dei faretti da 10W con quelle a led da 3W.Le lampadine delle plafoniere da 11W con lampade a baionetta da 48Led da 3W. Saluti Corrado
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:09:18
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 10/01/2010  23:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con tutto il rispetto per la tua opinione ridurre il consumo a 1/3 rispetto al neon da 16 watt con il modulo sostitutivo per plafoniera con i Power LEDs non mi sembra poco.... anzi. Considera anche che la durata di un modulo leds di questo tipo è di 50000 ore (10 anni) un neon, colpa anche le vibrazioni che deve sopportare, dura molto di meno per cui anche in termini di spesa la differenza non è tanta. Del resto anche tu ti sei accontentato di ridurre i consumi di a 1/3 cambiando le tue alogene da 10 watt con moduli leds addirittura da 3 watt.... secondo me un pò esagerato. Con le alogene da 10 watt si può risparmiare molto di più, senza perderne in resa luminosa più di tanto, con moduli LEDs da 1,2 watt. Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:20:23
Raffaele top probabilmente ai 30 euro devo aggiungere anche il costo di spedizione[:(][:(]. non so se il gioco vale la candela o meglio il lumen[:D]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:23:26
quote:Risposta al messaggio di papuzzolo inserito in data 10/01/2010  23:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè?? Dai concessionari di zona dovresti trovarli.... Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 11/01/2010 alle: 00:21:02
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 10/01/2010  23:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a tutti, approfitto del 3D per chiedere un chiarimento, il mio Vr monta dappertutto alogene, quindi ciuccia alla grande, è difficile e costoso sostituire le alogene con i led? o semplicemente si toglie la lampadina e nello stesso attacco a baionetta si inserisce il led? Grazie [:D]
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 11/01/2010 alle: 01:00:04
E' facilissimo sostituirle, io l'ho fatto senza problemi e non ho una grande manualita'. L'importatnte e' prendere quelli con gli attacchi giusti (laterale o superiore). Ti consiglio quelli con i powerled, sono ottimi e riducono i consumi a quasi nulla !! Saluti, Barbamath.
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 11/01/2010 alle: 09:17:36
Salve al popolo di COL, io ho provato a sostituire le mie due alogene della plafoniera centrale da 20w cad. ma mi è passata la voglia quando sono andato dal conce e mi ha proposto una basetta a led alla "modica"[:(!] [B)][B)]cifra di 50-60 eurini, ho provato allora con il neon, altra batosta,tra centralina e neon altri 40-50 eurini, allora per adesso ancora alogene!![V][V][V] Soluzioni??
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/01/2010 alle: 09:49:38
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 11/01/2010  09:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per 50-60 euro che ti davano... scusa?? In genere per quella cifra, o poco di più..., si acquista una plafoniera nuova con i moduli LEDs già installati. Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/01/2010 alle: 09:56:59
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 11/01/2010  00:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao gatto70, per sostituire le alogene da 10 watt che come dici tu ciucciano alla grande il modulo che attualmente garantisce la performance migliore sia dal punto di vista della qualità della luce (moooooolto simile alla alogena), sua diffusione e risparmio energetico sono quelli che montano i nuovissimi Power LEDs XPC. L'immagine che ti posto riguarda un modulo con attacco G4 con il Power LEDs XPC - Consumano solo 1,2 watt invece dei 10 watt tradizionali - hanno un angolo di diffusuione di 110° effettivi - durano almeno 50000 ore (10 anni di utilizzo) - il costo si aggira sui 12 euro più o meno Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 11/01/2010 alle: 10:16:04
Ciao Raffaele, grazie x la tua consulenza, allora il conce mi dava una basetta con tre led o quattro se nn ricordo male + o - come quella del post precedente; Ma la mia incertezza sui led è che ho visto ke fanno una luce come dire... molto... "direzionale" ecco, e nn so se possa essere paragonata alla luce diffusa a 180° del neon. Cordialità Dario
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/01/2010 alle: 10:49:48
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 11/01/2010  10:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dario, se il concessionario ti dava una basetta simile a quella postata da me a 50-60 euro beh... non aggiungo altro[}:)][}:)][}:)] Riguardo alla resa dei LEDs verso i neon ti dico che sicuramente nessun LEDs riesce ad eguagliare la resa luminosa del neon ma sicuramente con i nuovi Power LEDs XPC riusciamo ad ottenere un risultato molto soddisfacente con un grosso risparmio di energia (ridotto ad 1/3) ed una durata considerevolmente maggiore... tieni presente che ai neon più di tutti le inevitabili vibrazioni e sollecitazioni che devono subire durante la marcia non gli fanno un gran bene... Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 11/01/2010 alle 15:16:11
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 11/01/2010 alle: 15:08:40
Carissimo Raffaele ti ringrazio per la tua gentilissima consulenza[;)]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 11/01/2010 alle: 15:21:57
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 11/01/2010  09:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raffaele, Ti ringrazio vivamente della spiegazione esaustiva, cortesemente mi daresti, in pvt,le coordinate del tuo sito? Ancora Grazie
Inserito il 11/01/2010 alle: 15:44:15
Approfitto del tread per fare una domanda che per voi sembrerà banalissima... Ho dato un'occhiata al catalogo di una nota ed affermata ditta, e ho scoperto che avevo un luogo comune. Credevo che più led=più luce, invece i sostituiti della lampada alogena da 10 w sono a UN led, mentre quelli della lampada da 5 sono a 12 led, per cui sono più luminosi quelli a 1 led ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/01/2010 alle: 16:36:15
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 11/01/2010  15:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
penso che i led che fanno più luce sono i power leds mentre quelli nei quadratini gialli ne facciano meno. Per i leds che ho testato io i power leds hanno anche una luce di qualità migliore.
Modificato da sergiozh il 11/01/2010 alle 16:37:17
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
