Adattatore bombola gas francese
2 20 36
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/10/2020 alle: 13:45:50
In risposta al messaggio di giuliosacchi del 07/10/2020 alle 09:54:51
un ultimo dubbio sorge spontaneo: l'allaccio dell'altro capo del cavo che andrebbe poi ad attaccarsi al duocontrol è universale quindi? se no sarei di nuovo al punto di partenza :-S posso anche lasciare un attacco con bombola italiana e uno con bombola francese eventualmente? grazie a tutti
Sì, la filettatura dei vari tubi Truma (Italia/Francia/Germania/Svezia/etc...) è univoca dal lato impianto. Dal lato bombola l'adattatore è quello del paese per cui è nato il tubo.
Una domanda: il lavoro in Francia è estemporaneo o conti nei prossimi anni di rifarlo? Perché se conti di ripetere l'esperienza, allora non sono i 50€ del tubo originale truma a influire (da cambiare ogni 6 anni N.B.). Se invece non conti di ripetere, potresti comprare in qualsiasi briko un regolatore gas con attacco bombola francese (28-30 mbar), un tubo bassa pressione da 1.5 m o inferiore, 2 fascette di acciaio, bypassare il duocontrol (lo stacchi in uno dei gomiti che gli fanno fare e monti il tubo bassa pressione direttamente sul tubo in rame), e con 12 € sei a posto. Ovviamente bypassando il duocontrol non potrai tenere la bombola aperta e il riscaldamento mentre viaggi (non si fa quasi mai, meglio tenere la bombola chiusa in viaggio)
Naturalmente se metti le mani nell'impianto gas, controlla che non ci siano perdite dove stacchi/attacchi i tubi. Usa una bomboletta di schiuma da barba, oppure l'apèposita bomboletta cercafughe gas (in un paesino è più facile trovare la bomboletta da barba). La prudenza non è mai troppa... Io faccio sempre il test anche solo quando sostituisco la bombola esaurita con una nuova.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 07/10/2020 alle: 14:47:58
l'attacco sul duocontrol è universale quindi vai tranquillo , per i due tubi con attacco differente se al duocontrol è collegata una sola bombola dovresti tappare con apposito tappo a corredo del duocontrol stesso l'entrata che rimane libera , se lo dimentichi non succede nulla e comunque non esce gas ma per sicurezza è sempre consigliabile tappare
mario
Inserito il 07/10/2020 alle: 14:51:03
In risposta al messaggio di Dash del 07/10/2020 alle 13:45:50
Sì, la filettatura dei vari tubi Truma (Italia/Francia/Germania/Svezia/etc...) è univoca dal lato impianto. Dal lato bombola l'adattatore è quello del paese per cui è nato il tubo. Una domanda: il lavoro in Francia è
estemporaneo o conti nei prossimi anni di rifarlo? Perché se conti di ripetere l'esperienza, allora non sono i 50€ del tubo originale truma a influire (da cambiare ogni 6 anni N.B.). Se invece non conti di ripetere, potresti comprare in qualsiasi briko un regolatore gas con attacco bombola francese (28-30 mbar), un tubo bassa pressione da 1.5 m o inferiore, 2 fascette di acciaio, bypassare il duocontrol (lo stacchi in uno dei gomiti che gli fanno fare e monti il tubo bassa pressione direttamente sul tubo in rame), e con 12 € sei a posto. Ovviamente bypassando il duocontrol non potrai tenere la bombola aperta e il riscaldamento mentre viaggi (non si fa quasi mai, meglio tenere la bombola chiusa in viaggio) Naturalmente se metti le mani nell'impianto gas, controlla che non ci siano perdite dove stacchi/attacchi i tubi. Usa una bomboletta di schiuma da barba, oppure l'apèposita bomboletta cercafughe gas (in un paesino è più facile trovare la bomboletta da barba). La prudenza non è mai troppa... Io faccio sempre il test anche solo quando sostituisco la bombola esaurita con una nuova. Ciao da Dash
per quale motivo sostituire il tubo flessibile in AP dopo 6 anni ?
mario
Inserito il 07/10/2020 alle: 16:07:07
Ti hanno gia risposto, m confermo che quei tubi hanno l attacco sempre uguale sul Duocontrol e quindi sviti quello Italiano e avviti quello Francese senza problema.
Puoi benissimo avere un tubo Italiano collegato a una bombola italiana e dall altro lato un tubo francese collegato a una bombola francese.
La scadenza dei tubi è di 10 anni, non 6, l amico Dash ha avuto un lapsus wink
Ma ai 10 anni scade anche il Duocontrol.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/10/2020 alle: 18:10:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2020 alle 16:07:07
Ti hanno gia risposto, m confermo che quei tubi hanno l attacco sempre uguale sul Duocontrol e quindi sviti quello Italiano e avviti quello Francese senza problema. Puoi benissimo avere un tubo Italiano collegato a una bombola
italiana e dall altro lato un tubo francese collegato a una bombola francese. La scadenza dei tubi è di 10 anni, non 6, l amico Dash ha avuto un lapsus Ma ai 10 anni scade anche il Duocontrol.
Giusto, 10 anni, 6 anni sono i tubi a bassa pressione. Comunque la data c'è scritta sopra (e se ti rifilano un tubo con qualche anno sul groppone porebbero essere meno di 10...)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 07/10/2020 alle: 19:38:28
In risposta al messaggio di Dash del 07/10/2020 alle 18:10:36
Giusto, 10 anni, 6 anni sono i tubi a bassa pressione. Comunque la data c'è scritta sopra (e se ti rifilano un tubo con qualche anno sul groppone porebbero essere meno di 10...) Ciao da Dash
Io per fare prima cambio il camper prima di raggiungere i 10 anni laugh
Ma non so se anche sta volta la moglie darà il suo indispensabile avvallo sad
Inserito il 07/10/2020 alle: 19:56:18
X Tommaso ma credo interessi a tutta la comunità di COL
il duocontrol o qualsiasi altro dispositivo di regolazione/riduzione gas anche per autocaravan non hanno scadenza o meglio non è specificata nessuna scadenza , è consigliata la sostituzione ma non obbligata , erroneamente anche io non ci avevo dato molta importanza convinto della loro scadenza decennale ma dopo aver controllato per bene e con molta attenzione varie scartoffie e ultimi aggiornamenti effettivamente la sostituzione decennale è solo consigliata e non obbligata , chiaramente per i tubi flessibili in bassa pressione scadenza 5 anni e per quelli media/alta pressione scadenza 10 anni , per i prima fa fede la data di scadenza stampigliata sul tubo mentre per i secondi fa fede a data di produzione sempre stampigliata sul tubo , per questi ultimi in alcuni casi potrebbe essere stampigliata la data di scadenza
mario
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 08/10/2020 alle: 00:50:29
sì conto di ripetere l'esperienza per cui per ora l'acquisto del tubo originale truma pare l'opzione più ragionevole. più avanti vedrò se acquistarne un altro o mantenere una bombola italiana e una francese. comunque grazie per il consiglio alternativo. credo potrà essere utile a molti altri.
se fossi così gentile da spiegarmi più nel dettaglio il test con la schiuma da barba sarebbe altrettanto utile.
grazie mille
vi aggiorno appena arriva il pezzo (spero non troppo tardi viste le temperature)
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 08/10/2020 alle: 00:51:22
In risposta al messaggio di ecostar del 07/10/2020 alle 14:47:58
l'attacco sul duocontrol è universale quindi vai tranquillo , per i due tubi con attacco differente se al duocontrol è collegata una sola bombola dovresti tappare con apposito tappo a corredo del duocontrol stesso l'entrata che rimane libera , se lo dimentichi non succede nulla e comunque non esce gas ma per sicurezza è sempre consigliabile tappare  mario
e non posso semplicemente riattaccarlo alla bombola italiana vuota (e chiusa)?
Inserito il 08/10/2020 alle: 01:22:56
come faresti a collegare una bombola italiana al tubo con attacco francese , per farlo dovresti prendere un adattatore italia/francia ma visto che già hai tue tubi con attacco italia che senso avrebbe , basta sostituire il tubo con attacco francese con quello italia che possiedi , probabilmente non ho capito cosa intendi
mario
Inserito il 08/10/2020 alle: 07:58:50
In risposta al messaggio di ecostar del 07/10/2020 alle 19:56:18
X Tommaso ma credo interessi a tutta la comunità di COL  il duocontrol o qualsiasi altro dispositivo di regolazione/riduzione gas anche per autocaravan non hanno scadenza o meglio non è specificata nessuna scadenza ,
è consigliata la sostituzione ma non obbligata , erroneamente anche io non ci avevo dato molta importanza convinto della loro scadenza decennale ma dopo aver controllato per bene e con molta attenzione varie scartoffie e ultimi aggiornamenti effettivamente la sostituzione decennale è solo consigliata e non obbligata , chiaramente per i tubi flessibili in bassa pressione scadenza 5 anni e per quelli media/alta pressione scadenza 10 anni , per i prima fa fede la data di scadenza stampigliata sul tubo mentre per i secondi fa fede a data di produzione sempre stampigliata sul tubo , per questi ultimi in alcuni casi potrebbe essere stampigliata la data di scadenza  mario
Grazie della info, io mi ero basato su cio che sentivo dire su questo forum, ma meglio osì, vorra dire ce ai 10 anni non mi tocca cambiare camper laugh..... aspetto gli 11 cheeky.
Inserito il 08/10/2020 alle: 08:00:57
In risposta al messaggio di ecostar del 08/10/2020 alle 01:22:56
come faresti a collegare una bombola italiana al tubo con attacco francese , per farlo dovresti prendere un adattatore italia/francia ma visto che già hai tue tubi con attacco italia che senso avrebbe , basta sostituire il tubo con attacco francese con quello italia che possiedi , probabilmente non ho capito cosa intendi  mario
Penso che intendesse collegare il tubo Italiano alla bombola Italiana chiusa, anzichè mettere il tappo al posto del tubo.
In tal caso direi che va piu che bene.
Inserito il 08/10/2020 alle: 11:56:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/10/2020 alle 08:00:57
Penso che intendesse collegare il tubo Italiano alla bombola Italiana chiusa, anzichè mettere il tappo al posto del tubo. In tal caso direi che va piu che bene.
quello lo davo per scontato , scollegare una bombola dal duoconfort anche se vuota che senso avrebbe
mario
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 08/10/2020 alle: 17:07:20
In risposta al messaggio di giuliosacchi del 08/10/2020 alle 00:50:29
grazie per il consiglio alternativo. credo potrà essere utile a molti altri. se fossi così gentile da spiegarmi più nel dettaglio il test con la schiuma da barba sarebbe altrettanto utile. grazie mille vi aggiorno appena arriva il pezzo (spero non troppo tardi viste le temperature)
Per montare il nuovo tubo con attacco francese, dovrai smontare uno dei due italiani. Serri il nuovo tubo, poi metti in pressione l'impianto (apri la bombola), spruzzi la schiuma da barba tutto attorno al dado che hai serrato in modo da ricoprire per bene. Se c'è una perdita,lo vedi subito: la schiuma da barba si gonfia, dopo un po' emergono le bolle.
Quel test lo faccio anche quando faccio il cambio bombola, naturalmente dove c'è il dado di serraggio del tubo in prossimità della bombola.
Stesso discorso se fissi un tubo sul barbecue con delle fascette: puoi verificare la tenuta col solito giro di schiuma attorno alla giunzione portagomma-fascetta-tubo, metti in pressione e verifichi le eventuali perdite.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 08/10/2020 alle: 18:09:08
sì intendevo proprio quello.
grazie mille ancora a tutti per l'aiuto
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 19/10/2020 alle: 22:09:45
problema risolto! il tubo non è nero come previsto ma arancione ma poco importa. l'importante è che funzioni. grazie ancora a tutti
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
