Adattatore da 12v a 5,6 o 6v
1 20 13
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 24/10/2008 alle: 23:49:01
Ciao , dato che ho un piccolo hard disk multimediale che attualmente va con la 220 ( leggo dal suo trasformatore che lo alimenta a 5,6v 2a ) mi chiedevo se prendo uno sdoppiatore di 12v e poi un adattatore che porta la 12v a vari voltaggi ( purtroppo non c'e' la 5,6 ma 6v ) potra' funzionare ?
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 26/10/2008 alle: 18:22:45
Proprio nessuno ne ha mai usato uno ?
Inserito il 26/10/2008 alle: 19:01:07
Sicuro dei 5,6 Volt? E' la prima volta in vita mia che sento un valore simile. Verifica se sono magari 5,6 Volt alternati o anche solo raddrizzati. Al limite una foto del trasformatore (intendo della targhetta con i dati) può aiutare. Marco.
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 26/10/2008 alle: 22:30:52
6 o 5,6 volt vanno bene uguale, 5,6 volt è una tensione usata spesso per apparecchiature simili. attenzione compra un riduttore stabilizzato con funzione switching. vai piu tranquillo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/10/2008 alle: 23:49:32
ciao si trovano in commercio accessori tipo carica telefono con lo swich da 6 a 18 volt e i vari adattatori , io lo comprai per la play di mio figlio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/10/2008 alle: 20:15:59
Io uso il suo originale con 220v(inverter)
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 29/10/2008 alle: 07:10:30
Ecco la foto dell'alimentatore 220 originale dell'hard disk : Quindi secondo voi un adattatore 12v che ha le seguenti caratteristiche potra' andare bene ? : Adattatore di tensione per auto e camion DC/DC per alimentare apparecchiature portatili a 12V o a 24V DC, da collegare all`accendisigari con 5 tipi di connettori ed inversione di polarità. Ingresso : 12V o 24V Uscita : 1.5-3-4.5-6-7.5-9-12 V Corrente : 2A Per 12V 2A con ingresso a 24V
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/10/2008 alle: 09:09:40
Ad occhio direi di sì, lo metti a 6V e dovresti esserci. Magari per sicurezza dai una misurata alla tensione prima di collegarlo all'HDD: A mio avviso se ne trovi uno che eroga qualcosina in più di potenza è più difficile che "ronzi", ho notato che questi DCDC economici spesso se gli tiri il collo lo fanno, quindi se ne prendi uno più "abbondante" poi dovresti stare tranquillo. In ogni caso dovremmo esserci, occhio solo alla polarità.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/11/2008 alle: 23:49:11
Poi se prendo l'adattatore 12v > 6v , per collegare tv e questo HD va bene prendere uno sdoppiatore accendisigari ?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/11/2008 alle: 23:55:20
6 volt vai tranquillo non succede nulla
Inserito il 02/11/2008 alle: 09:40:43
S', è proprio come pensavo. Sono 5,6 Volt raddrizzati e livellati. Ricapitolando: 5,6 Volt ottenibili da un alimentatore a 6 Volt facendo passare la corrente attraverso un diodo da 6A che perde 0,6 Volt. Quindi avrai 5,4 Volt in uscita. W la Cina [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 02/11/2008 alle 09:43:58
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 02/11/2008 alle: 16:01:18
Per emme 48: Volevo chiedere anch'io un consilio; voglio prendere una tv lcd a 12 V. (a 220 ma con trasformatore a 12) e visto che ho la parabola e il decoder già a dodici diretti, vorrei fare funzionare alche la tv a 12 diretti, ciè togliendo il trasformatore, so che tu stesso consigli di prendere un stabilizzatore dc dc da auto ma che caratteristiche deve avere per supportare una tv media lcd da 15" ?
Inserito il 02/11/2008 alle: 17:15:50
http://shop.paolettiferrero.it/...
20A - 85 euro...
8A - 50 euro... Io userei roba seria come questa... Se attacchi a 12 anche la TV la tensione cala anche sulle altre apparecchiature che quindi andranno in crisi per cui attacchi tutte le utenze a questo coso qui. Forse quello da 8A è un po' troppo risicato. Immaginiamolo anche d'estate al caldo, dentro l'armadietto ecc.... Questo oggetto deve essere alimentato come si deve con cablaggi fissi e NON dalla presa accendisigari. Ci si deve inoltre ricordare di spengerlo. Marco.
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 02/11/2008 alle: 22:44:24
Se fosse solo per una tv lcd un coso così non basterebbe?
http://www.boombuy.it/prodotti/...
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
