Aggingere 2° BS di amperaggio diverso
1 20 9
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 25/06/2010 alle: 21:29:00
Buona sera, chiedo consigli su come collegare la seconda Bs diversa come amperaggio, non mi va l'idea del parallelo diretto, come posso fare? grazie.
Inserito il 25/06/2010 alle: 21:35:32
Se non ti va l'idea del parallelo diretto significa che hai dei validi motivi di ordine elettrotecnico o elettronico per non preferire quel tipo di collegamento. Quindi conosci bene queste materie. Allora raccontaci te come vanno collegate. O le coleghi insieme o una per volta, non è che ci siano poi molti modi (manuali o automatici che siano). Una lavora e l'altra sta a guardare? Sarebbe da spiegare bene il vantaggio. Marco.
cris99
cris99
Inserito il 25/06/2010 alle: 21:48:04
potresti usare il bds della cbe se vai sul sito vedi come e' fatto e come funziona. molto valido e molto utile ciao
ziosoft
ziosoft
Inserito il 25/06/2010 alle: 22:00:58
collegale tramite un commutatore tipo nautico (camping sport magenta lo ha) a questo punto su 1 hai una batt su2l'altra su both tutte e due insieme, su off cellula completamente senza corrente. concludo col dire che due batterie non vanno mai collegate in parallelo,perchè se una va in corto trascina anche l'altra
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 25/06/2010 alle: 22:31:32
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/06/2010  21:35:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Risposta un pò spocchiosa e strafottente... [:(!] Spiegacelo TE....[?]
passioncamper
passioncamper
Inserito il 25/06/2010 alle: 22:42:46
quote:Risposta al messaggio di Federi inserito in data 25/06/2010  21:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho due batterie una da 100 A e un'altra da 140 A. sono collegate in parallelo con il cavo positvo, al negativo di entrambe ho collegato un interruttore stacca batterie, in questo modo ho sempre una batteria staccata dall'altra.
Inserito il 25/06/2010 alle: 23:45:28
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 25/06/2010  22:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Egregio signore non penso sia necessario da parte mia difendere EmmE 48 ma l'elettricita' non è una cosa che si inventa e si utilizza a proprio piacimento; quindi le affermazioni di EmmE 48 sono avvalorate da risultati che sono dimostrabili e reali. Ciò non toglie che uno può pensarla in modo diverso, ma dimostrare il contrario non è semplice. Saluti Giorgio.
Inserito il 26/06/2010 alle: 06:46:01
Grazie Eolo 58.. Spiegarvelo io l'uso separato? Io le collego in parallelo diretto per suddividere la corrente di carica e di scarica che verrà ripartita in maniera proporzionale grazie alla differenza di resistenza interna dovuta alle due capacità diverse. Per gli elettrotecnici/elettronici dico che si tratta di due generatori ideali di tensione con in serie una resistenza diverse per i due oggetti le quali dipendono dalla differenza di amperora e dalla diferenza di età/qualità delle due. Questo è lo schema elettrico che suggerisce il parallelo come soluzione migliore in quanto è quello che limita il più possibile la corrente su ciascuna batteria allungando i tempi di utilizzo. In parole povere (se si trattasse di due batterie uguali) ciascuna non lavorerebbe per 3 ore a 20 ampere ma lavorerebbe per 6 ore a 10 ampere che per una batteria a rilascio lento di energia (sono batterie semistazionarie le vostre BS, vero?) è quanto viene consigliato da chi le batterie le costruisce. Se le batterie sono in AGM vanno direttamente in parallelo tra loro visto che da un punto di vista costruttivo non esiste la possibilità che un elemnto vada in corto altrimenti è prudente inserire dei fusibili tra loro più piccoli che si può... Mi sfugge però la motivazione delle altre soluzioni. Mi sembra che come spiegazioni elettriotecniche/elettroniche siamo tristemente a zero sia da parte di chi chiede che da parte di chi consiglia. Forse la funzione "cerca" digitando "parallelo" potrebbe aprire un mondo di discussioni alcune delle quali molto approfondite e assolutamente da non perdere. Buoni Km a tutti, sto partendo per l'Ungheria con 120+120 amperora in parallelo diretto, ovviamente in AGM e senza nulla in mezzo. Su
www.m48.it
trovate i dettagli di come ho fatto i collegamenti e soprattutto le motivazioni tecniche grazie alle quali ho fatto certe scelte invece di altre. Neanche rileggendo 100 volte le pagine del mio sito riuscirete però a rintracciare assiomi assoluti enunciati dalla pubblicità che tanti considerano "oro colato" facendo di conseguenza le proprie scelte. Cordialmente, Marco.
Inserito il 26/06/2010 alle: 08:30:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/06/2010  06:46:01 (
Anche se in ritardo buon viaggio, io mi accontento di un week end in Umbria a Bevagna al
http://www.ilmercatodellegaite.it/
ne vale la pena, una rievocazione storica delle arti e mestieri del periodo Medievale più che altro anche per la cucina, splendida[:)][:)][:)] Saluti Giorgio.
Carapace
Carapace
Inserito il 26/06/2010 alle: 12:07:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/06/2010  06:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiarissima la tua esposizione. Vorrei però farti una domanda collaterale. Vedi tu se rispondere prima o dopo l'Ungheria![:)] Immaginando di voler installare due batterie in parallelo, uguali o meno, di anzianità uguale o meno, gel una AGM l'altra, quindi massima eterogeneità (in pratica aggiungerne una a quella esistente al gel), da quanti Ah sceglierla? In pratica, di cosa tenere conto per un dimensionamento ottimale? Magari, quali sono i fattori più importanti di cui tenere conto? E poi, oltre agli Ah, di quali altre caratteristiche tenere conto per orientare l'acquisto? Può darsi che se ne sia già parlato, magari frammentariamente, ma non saprei cosa ritenere basato su presupposti validi o meno. Grazie e un ottimo viaggio! Giuseppe.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
