Aggiornamento navigatore Navman iCN520
1 20 19
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 10/07/2009 alle: 11:37:00
Buon giorno a tutti, mi hanno regalato un navigatore Navman icn 520, ma ha le mappe del 2005. Qualcuno sa dirmi come fare per aggiornarlo con mappe più recenti? che magari comprendano la Grecia? Qualcuno ha delle soluzioni da proporre? Ringrazio sin da ora per le risposte. Saluti Federico
Modificato da freddi il 10/07/2009 alle 11:37:36
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/07/2009 alle: 11:47:08
Hai provato a vedere nel sito ufficiale[?]
http://www.navman.com/in-car/eu...
QUI
c'è anche il supporto tecnico in italiano. [:)]
Bye
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 10/07/2009 alle: 14:31:46
Grazie maurito, [;)]mi sembra di aver visto che per aggiornarlo devo aquistare i CD delle mappe, qualcuno sa se c'è la possibilità di caricare le mappe di altra marca piu' facilmente reperibili? Che tipo di vincoli ci sono? sono completamente allo scuro su queste cose, se c'è qualcuno che ha tempo di farmi capire gliene sarei grato. Saluti Federico
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/07/2009 alle: 15:20:57
Se non sbaglio, dovrebbero essere Navteq, ma di sicuro la Navman le avrà personalizzate, pertanto sarà difficile o quasi impossibile adattarne altre. Non credo però che la cifra sia così esosa, in compenso così sei sicuro che non hai problemi.[:)] Bye
scubidu
scubidu
Inserito il 10/07/2009 alle: 15:28:18
ciao. ti consiglio questo. ******** E' vietato caricare file che contengano software o altro materiale protetto da leggi in tema di proprietà intellettuale (o da diritti di privacy) - Staff di Camper On Line ciao
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 10/07/2009 alle: 16:20:42
Scubidu hai posta. Saluti Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 11/07/2009 alle: 11:45:42
Ma siete tutti via a fare il w.e. e in ferie [?][?][?][?] Solo io a casa !!!!!!!!!!! Dai qualcun'altro che mi risponda.[:p][:p][:p] Saluti Federico
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 12/07/2009 alle: 06:32:34
avevo lo stesso navigatore ma l'ho cambiato poichè non riuscivo ad aggiornarlo in quanto essendo le mappe più recenti molto più pesanti ho scoperto che il il processore interno non ce la fà a leggerle
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/07/2009 alle: 14:50:52
Io sto ancora tribulando, me lo hanno appena regalato nuovo, ma temo sia un fondo di magazzino. Ho perfino problemi con i software e perde in continuazione il segnale, mi sa che farà una brutta fine (volerà fuori dalla finestra alla ricerca del satellite, fino a che non sarà attirato dalla forza di gravità [:D][:D]) Ho seguito i suggerimenti di scubidu, ma non mi legge le SD. Vedrò cosa potrò fare, nel frattempo se qualcuno ha suggerimenti è bene accetto.[;)]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 12/07/2009 alle: 15:03:29
Mi auguro tu abbia salvato il contenuto della vecchia SD, nel qual caso prova a ripristinare tutto. Sono dell'idea che il sito originale possa aiutarti più di tutti, ma non dirgli nulla dei "suggerimenti". [^] Bye
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:42:46
Ho visto nel sito ufficiale che le mappe di questo navigatore non sono più fornite [xx(][xx(], per quello che chiedevo informazioni, ma solo ora ho capito che probabilmente non stavo usando una SD idonea, infatti stavo facendo tentativi con una microSD con adattatore, e molto probabilmente essendo compressa, non la legge. Domani compro una SD normale da due giga e riprendo con i tentativi, speriamo sia la volta buona[:)] altrimenti ........ Saluti Federico
scubidu
scubidu
Inserito il 12/07/2009 alle: 23:02:22
ciao. il tuo navigatore al massimo supporta una sd al massimo da 2 giga. a meno che tu non abbia una sd da 4 giga che non sia hc. non importa che sia micro con addattatore, l'importante e che sia SD contatta il link che ti ho dato e vedrai che risolvi. l'portante e che prima di fae prove fai una copia della scheda
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/07/2009 alle: 23:15:30
Ciao Si ho contattato il sito che dicevi, ma non riesco a far leggere al Navigatore il File di test che hanno mandato, penso appunto per colpa della micro sd da 4gb che ho usato (due giorni di tribulamenti [:(][:(]) Domani sera cambio la sd e ci riprovo. Grazie di tutto Saluti Federico ciao
Modificato da freddi il 12/07/2009 alle 23:18:08
scubidu
scubidu
Inserito il 12/07/2009 alle: 23:25:11
Ciao Si ho contattato il sito che dicevi, ma non riesco a far leggere al Navigatore il File di test che hanno mandato, penso appunto per colpa della micro sd da 4gb che ho usato (due giorni di tribulamenti [:(][:(]) Domani sera cambio la sd e ci riprovo. Grazie di tutto Saluti Federico ciao [/quote] stai attento quando la comperi, non deve essere sdhc,ma solamente sd
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 13/07/2009 alle: 08:23:50
stai attento quando la comperi, non deve essere sdhc,ma solamente sd Non sapevo della differenza, grazie. Comunque "hai posta" Ciao saluti Federico [/quote]
scubidu
scubidu
Inserito il 13/07/2009 alle: 11:39:11
ciao la copia della scheda non riesci a farla dal navigatore. devi avere anche un lettore di schede e la copi con quella. quando comperi la scheda e la formatti, devi formattarla FAT.. E NON FAT 32. la modifica si puo fare . l'ho gia fatta anche a un mio amico con modello uguale.
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 13/07/2009 alle: 14:00:51
Cavolo, anche questa non sapevo, devo formattare la scheda nuova ? il lettore di schede ce l'ho, stasera provo anche questa.[;)] Puoi dirmi velocemente la procedura? Grazie Ciao
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 13/07/2009 alle: 14:06:22
Falla formattare dal telefono, così sei sicuro. [:)] Bye
scubidu
scubidu
Inserito il 13/07/2009 alle: 17:22:20
ciao. semplice .. attachi il lettore di schede al pc , inserisci la scheda. vai su risorse del computer, trovi il disco rimovibile(che sarebbe il lettore di schede) col tasto destro del mouse fai proprieta.... formatta ,decidi il tipo di formattazione(nel tuo caso fat) e dai l'ok Cavolo, anche questa non sapevo, devo formattare la scheda nuova ? il lettore di schede ce l'ho, stasera provo anche questa.[;)] Puoi dirmi velocemente la procedura? Grazie Ciao
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 13/07/2009 alle: 19:39:51
Fatto tutto:[:)] risultato pessimo [:(][xx(] Scubidu hai posta. Saluti Federico
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
