Aggiornamento software per antenna sat
5 20 90
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 18/02/2017 alle: 09:38:59
In risposta al messaggio di champion del 17/02/2017 alle 11:15:09
così ha una definizione migliore e magari lo puoi zoommare. Se vuoi trascrivo il testo. Dati tecnici non ce ne sono.... però funziona
se è come si legge se ha un tv con integrato satellitare non lo riesci a fare visto che ti dicono di disabilitare la funzione dal ricevitore TV-SAT
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 18/02/2017 alle: 10:20:28
In risposta al messaggio di bekka del 18/02/2017 alle 09:38:59
Il ricevitore tvsat lo sostituisci con il tv con ricevitore sat integrato. Quello che legge lo splitter per fare la commutazione è la presenza della tensione  o meno che va verso il lnb del ricevitore collegato sull'uscita prioritaria A
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 18/02/2017 alle: 11:00:26
In risposta al messaggio di champion del 18/02/2017 alle 10:20:28
appunto dal ricevitore puoi disinibire in stand-by mentre dal tv direttamente non so se riesci poi è da provare
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 18/02/2017 alle: 11:50:36
In risposta al messaggio di bekka del 18/02/2017 alle 11:00:26
teoricamente quando il decoder sat del tv non è attivo il 13 o il 18V al lnb non arriva, sarebbe controproducente avere sia un consumo e un cavo in tensione quando non serve... poi praticamente come dici tu è da provare
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 13/03/2017 alle: 21:40:34
Sfrutto questo post per fare una domanda:
io ho una mobiltech isat che trova esclusivamente il satellite astra. Sul sito del produttore si parla di aggiornamento ma guardando la mia centralina non capisco dove io possa mettere il file che mi dicono di scaricare. Speriamo qualcuno abbia questa parabola (io l'ho trovata montata dal vecchio proprietario).
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 14/03/2017 alle: 11:26:20
In risposta al messaggio di Deriko del 13/03/2017 alle 21:40:34
Sfrutto questo post per fare una domanda: io ho una mobiltech isat che trova esclusivamente il satellite astra. Sul sito del produttore si parla di aggiornamento ma guardando la mia centralina non capisco dove io possa mettere il file che mi dicono di scaricare. Speriamo qualcuno abbia questa parabola (io l'ho trovata montata dal vecchio proprietario). Davide
da ottobre 2015 a metà 2016 c'era una campagna di sostituzione delle centraline, bisogna capire se hai già la centralina nuova oppure la vecchia. Ti conviene contattare l'azienda (sono molto collaborativi e professionali) e inviare la foto della tua centralinayes
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 14/03/2017 alle: 13:27:06
Altrimenti se non vuoi buttare soldi lasci che l'antenna punti Astra, poi la ruoti in manuale verso dx, con la televisione accesa, finchè non vedi magicamente comparire l'immagine in tv.  Di solito, mi pare di ricordare, 6/7 colpetti di dito, oppure tieni il dito premuto ma lesto a toglierlo, altrimenti vai troppo a dx.
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 25/04/2017 alle: 07:29:44
In risposta al messaggio di maurizia del 08/02/2017 alle 21:17:11
Ciao,volevo dirti che un mio amico monta un'antenna Alden e per fare l'aggiornamento ha dovuto spedire in germania il pannellino , tra spedizione  e ritorno è stato via una settimana  , tutto funziona bene e la spesa è stata di 70 euro, lui si è rivolto qui www.alden-deutschland.de  ciao maurizia
Maurizia,
grazie di cuore per la dritta 😉
In una settimana (con la Pasqua di mezzo) ho risolto il problema inviando loro l'SSC.
Spesa sostenuta circa 85 Euro (per un buon 75% hanno inciso le spese di spedizione) a fronte dei quasi 400 (!!!) richiesti dall'importatore per ottenere, in offerta fino a fine aprile, il nuovo strumento.
Da quel che ho capito il problema risiede sul fatto che gli strumenti maggiormente datati non consentono in autonomia di modificare le frequenze dei satelliti.
Se dovesse durare altri 6 o 7 anni...beh, posso dirmi sicuramente soddisfatto 😀
Lavá le muse al mùs, si piàrt timp e si infastidis le béstie 😉
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 26/04/2017 alle: 18:53:38
io con una vecchia Mobilsat+ ho risolto proprio oggi...inviata la centralina con 80 Euro me l'hanno recapitata oggi....FUNZIONA....fino a quando???
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/04/2017 alle: 19:49:04
... con 135 + iva prendevi quella nuova in DVB-S2 con 2 anni di garanzia ed era aggiornabile in 30 secondi senza nemmeno staccarla dal camper .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno e se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 26/04/2017 alle 19:51:35
Consumo anomalo ducato 1.9td
21 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
