Aggiungere punti luce
1 20 9
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 31/01/2009 alle: 03:01:15
Vorrei aggiungere 2 o 3 faretti..dove mi devo attaccare?mi collego a lampade già esistenti? o arrivo fino alla centralina? e poi?.. grazie Siete fantastici..tutti.. Davide
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/01/2009 alle: 09:17:47
Prendi corrente nel punto più vicino che trovi, possibilmente di altre lampade, cosi continui a comandare il tutto dalla centralina. Un consiglio: Metti lampade a led. Cordialmente Pippo
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 31/01/2009 alle: 13:50:17
Quoto, così anche se aggiungi punti luce non sovraccarichi l'impinto elettrico
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 31/01/2009 alle: 14:16:43
Ok!Quanto per ogni punto luce potrei aggiungere in termini di watt per non sovraccaricare l'impianto?e poi dove che posso comprare dei faretti a led già pronti diciamo così magari non da incasso? Grazie ancora. Davide
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 31/01/2009 alle: 14:25:19
Ciao Davide ti ho scritto in privato. Saluti raf
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/01/2009 alle: 14:39:11
Se metti dei faretti a led non hai problemi di carico. Cordialmente Pippo
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 31/01/2009 alle: 15:07:51
Quindi faretti a led da 1w 1,5w vanno bene?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/01/2009 alle: 17:08:35
io dalla stessa linea ne ho messo 6 faretti a led da 1w circa senza alcun problema di sovracarico. Cordialmente Pippo
Inserito il 31/01/2009 alle: 18:16:44
senza offesa... fare dei lavori di elettricita' senza le competenze ... il rischio vale la candela ?
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 31/01/2009 alle: 18:49:27
Figurati, nessuna offesa..per questo ho chiesto qua. Certo se mi dicono che basta collegare due fili al punto luce più vicino e che con dei led non avrò problemi di sovraccarico, fino a li ci arrivo anche io. Poi se mi dici che per te è un lavoro non da fare allora è un altro paio di maniche..io non ne so nulla e accetto i tuoi consigli. Ciao Davide
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
