Aggiunta doppio serbatoio acqua MH Rapido 9083 df
1 20 12
reedcolor
reedcolor
11/09/2015 21
Inserito il 14/01/2017 alle: 00:42:59
Ciao a tutti,
Qualcuno sa dirmi se è possibile aggiungere un serbatoio chiare in più nello spazio riscaldato e coibentato che c'è nel  doppio pavimento, e da dove si accede? qualcuno l'ha gia fatto?  io ho dato un occhio e dal gavone del doppio pavimento dove posso caricare oggetti si vede che esattamente all altezza del bagno  c'è la coibentazione  che racchiude acque chiare e grigie, lo spazio è riscaldato per questo mi piacerebbe aggiungerne un altro li se fosse possibile.
L' officina dove sono stato mi ha consigliato di metterlo nel garage, anche perché non sapeva da dove si accede a quella zona!!  ma non mi piace l idea di occupare ancora di più il garage.
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 17/02/2017 alle: 20:53:20
Guarda io ho appena preso un 9083 df usato ma lo spazio nel doppio pavimento mi sembra poco, soprattutto in altezza, quanti saranno, 10/12 cm? Bisognerebbe trovare un serbatoio fatto quasi si misura.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 18/02/2017 alle: 15:09:51
anni fa anch'io mi ero ingegnato sul Rapido di un collega. Il concessionario gli aveva dato un costo esorbitante e voleva montare un secondo bocchettone, con rubinetto d ideviazione etc..
Guardando lo spazio nel doppio pavimento mi ricordo che avevamo acquistato un serbatoio della st.la srl (ne ha di tante misure diverse) da circa 100lt e con un semplice manicotto avevo unito i due. In poche parole per il principio dei vasi comunicanti quando si caricava quello originale si caricava anche il secondo restando sempre riscaldato. Abbiamo speso una stupidata per un lavoro che non ha intaccato le pareti del camper. Il galleggiante abbiamo tenuto quello originale, per es. quando segnava metà voleva dire che c'erano ancora 100ltyes e non più 50 come in origine
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 18/02/2017 alle: 15:12:17
In risposta al messaggio di champion del 18/02/2017 alle 15:09:51
anni fa anch'io mi ero ingegnato sul Rapido di un collega. Il concessionario gli aveva dato un costo esorbitante e voleva montare un secondo bocchettone, con rubinetto d ideviazione etc.. Guardando lo spazio nel doppio pavimento
mi ricordo che avevamo acquistato un serbatoio della st.la srl (ne ha di tante misure diverse) da circa 100lt e con un semplice manicotto avevo unito i due. In poche parole per il principio dei vasi comunicanti quando si caricava quello originale si caricava anche il secondo restando sempre riscaldato. Abbiamo speso una stupidata per un lavoro che non ha intaccato le pareti del camper. Il galleggiante abbiamo tenuto quello originale, per es. quando segnava metà voleva dire che c'erano ancora 100lt e non più 50 come in origine
Mi sembra un'ottima idea.
Inserito il 18/02/2017 alle: 15:20:08
In risposta al messaggio di samstef del 18/02/2017 alle 15:12:17
Un rubinetto tra i " due" sarebbe opportuno
Per caricare poco quando non serve .
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 20/02/2017 alle: 07:51:26
Ragazzi... ammesso che si riesca mettere un serbatoio aggiuntivo da 100 litri, avrete altri 100 kg in più di peso... in un mezzo che nella migliore delle ipotesi è già al limite o fuori peso.   Poi per le grigie...?
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 20/02/2017 alle: 09:32:41
concordo con Gasoline, lo feci montare dal concessionario quando acquistai il camper  ma l'ho usato raramente. Ritengo che sia utile solo per chi si ferma per molto tempo nello stesso posto e non ha la possibilità di far carico......rimane poi il problema dello scarico!!!
Amma
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 20/02/2017 alle: 11:09:59
se a bordo sei in due persone il 100lt è sufficiente, ma se ti fai il weekend con i figli la vedo dura a meno che non ti fermi nelle AAsmiley
delfinet
delfinet
27/06/2014 33
Inserito il 20/02/2017 alle: 19:58:35
Si può montare un serbatoio aggiuntivo, tra i longheroni del pianale sotto il doppio pavimento.
Nel mio 9096df ne ho montati due: uno delle chiare e uno delle grigie con carico unico e seconda pompa acqua.
Salutissimi..........
Inserito il 20/02/2017 alle: 20:40:50
Se tu cambiassi sistema da "pressostato"
a "pedalino" ottrerresti circa il triplo di autonomia.
Lo uso da 30 anni e sempre modificato i mezzi in
questa maniera.
Parto per WE di 3 gg.con soli 40-50 lt. e ne avanzo un pochi.
In particolare quando ci sono figli piccoli !
Modificato da franco49tn il 20/02/2017 alle 20:42:49
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 21/02/2017 alle: 08:47:16
In risposta al messaggio di franco49tn del 20/02/2017 alle 20:40:50
Se tu cambiassi sistema da pressostato a pedalino ottrerresti circa il triplo di autonomia. Lo uso da 30 anni e sempre modificato i mezzi in questa maniera. Parto per WE di 3 gg.con soli 40-50 lt. e ne avanzo un pochi. In particolare quando ci sono figli piccoli ! Franco
mi sono letto tutta la discussione, Grande Franco!
Penso che se a mia moglie metto il pedalino... mi cacci fuori dal camper blush , ma sistemi tipo acquastop li provo sicuramente!
Inserito il 21/02/2017 alle: 16:04:30
In risposta al messaggio di champion del 21/02/2017 alle 08:47:16
mi sono letto tutta la discussione, Grande Franco!  Penso che se a mia moglie metto il pedalino... mi cacci fuori dal camper  , ma sistemi tipo acquastop li provo sicuramente!
Puoi sempre montarlo e :
Con INTERRUTTORE ritornare al funzionamento normale
(quando usa signora e siete soli) o fate le docce .
Quando ci sono bimbi sposti la levetta e il pedalino entra in FUNZIONE
risparmiandoti la pena di stracaricare -taniche in entrata e spostamenti
per scaricare quanto consumato in eccesso !
Non ricordo di avere quasi mai scaricato in campeggio se non dopo almeno
10 gg. e normalmente sempre riportato tutte le grigie a casa e versate nel
mio scarico personale.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 21/02/2017 alle: 21:58:06
Infatti, in molti dimenticano di essere su un camper... e che  l'uso dell'acqua va necessariamente ottimizzato e razionalizzato. Anche per i bimbi, è una forma di educazione per un bene prezioso... e per fargli comprendere che non si può sprecare acqua, se non per il necessario.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
