Aggiunta pannelli solari
2 20 27
Inserito il 24/08/2020 alle: 14:44:37
In risposta al messaggio di rabber del 20/08/2020 alle 23:12:41
Ok provo..moscatelli dice di metterlo da 40A il fusibile sulla bs..non è troppo?
Io per sicurezza lo metterei uguale al fusibile interno del r golatore (che probabilmente avrà anche svariate protezioni elettroniche).
Anche se i costruttori lo prescivono piu grande.
Il mio regolatore epever da 30 amper per esempio prescrive un fusibile da 1.25 a 2 volte la corrente massima del regolatore stesso.
Quindi da 37 a 60 amper...io l ho messo da 30A.
Tanto il regolatore non può dare piu di 20 amper con il pannello da 300 watt. Quindi più piccolo=piu sicuro...
Almeno credo...
Inserito il 24/08/2020 alle: 14:48:43
In risposta al messaggio di enzov1100 del 21/08/2020 alle 21:11:33
Il dubbio del surriscaldamento dei pannelli o del regolatore quando la batteria è carica è venuto anche a me, (forse stimolato da affermazioni su questo sito); controllando con termometro laser non ho riscontrato aumenti
di temperatura ne del regolatore (triron) ne dei pannelli. Ho trovato in rete  pochissime informazioni al riguardo,  Cit  Ciao calcola, le leggende metropolitane vogliono che un pannello fotovoltaico lasciato al sole senza un carico collegato si surriscalda molto di più di uno collegato, rovinando così le celle che lo compongono. Ho fatto personalmente delle prove pratiche, mettendo dei sensori di temperatura su due pannelli, uno collegato e uno scollegato. La differenza fra i due pannelli, era di circa 1-2 °C su 40 °C. Praticamente errori strumentali (o di contatto con le superfici) non legabili al fatto che uno era con carico e uno senza. Quindi mi sento di dirti di andare tranquillo, non succede nulla, d'altronde sono fatti per stare al sole.  Cit  in supporto a kermit:qualsiasi sistema elettrico scalda solamente se ci circola corrente sia quella utile che quella parassita,ma circola corrente solo se chiudono i due poli del sistema su un carico od in corto.Ergo un pannello solare senza carico o non in corto circuito non ha correnti che circolano e quindi, oltre a non guastarsi per nulla, non scalda,a parte il calore provocato dai raggi solari che scaldano un corpo tanto più quanto esso è scuro ed i pannelli solari un pò scuri lo sono,ma non succede niente||15;1177795;Pannello solare esposto senza carico Intervengo solo per postare esperienze personali pratiche verificate personalmente, con l'idea di metterle in comune con altri, se non ho provato personalmente...leggo e valuto.
Anche il tuo discorso fila perfettamente in effetti...in base alle mie basiche conoscenze elettriche...non ci avevo pensato.
Un pannello scollegato o collegato a una batteria che non assorbe...che lavoro, e quindi che calore dovrebne mai produrre?
É come un alternatore staccato dalla batteria,ma che gira col motore...non si scalda piu di tanto no?
Pero, dato che non conosco nel dettaglio la.reazione FOTOVOLTAICA delle celle, non ho certezza...
rabber
rabber
06/02/2020 95
Inserito il 24/08/2020 alle: 14:59:10
Regolatore messo ..appena mi arrivano i pannelli vi dirò...grazie
rabber
rabber
06/02/2020 95
Inserito il 18/09/2020 alle: 14:54:36
Lavori finiti
.x ora..
ho messo fusibile da 40 sul positivo come consigliato..ora ho 300 w di pannelli e una solo bs agm zenith da 100 x ora avendo un frigo a compressore bivan 12v il giorno riesco sempre ad avere la bs carica e di notte mi arriva max a 12.6v..x ora penso di non mettere la seconda batteria..x quanto riguarda il calore in eccesso il regolatore con la sua ventola fa un bel lavoro anche quando non uso il camper
Volevo aggiungere un cbe x collegare anche la batt motore x usare la corrente in eccesso durante il giorno che dite?
Inserito il 18/09/2020 alle: 21:06:09
In risposta al messaggio di rabber del 18/09/2020 alle 14:54:36
Lavori finiti .x ora.. ho messo fusibile da 40 sul positivo come consigliato..ora ho 300 w di pannelli e una solo bs agm zenith da 100 x ora avendo un frigo a compressore bivan 12v il giorno riesco sempre ad avere la bs carica
e di notte mi arriva max a 12.6v..x ora penso di non mettere la seconda batteria..x quanto riguarda il calore in eccesso il regolatore con la sua ventola fa un bel lavoro anche quando non uso il camper  Volevo aggiungere un cbe x collegare anche la batt motore x usare la corrente in eccesso durante il giorno che dite?
Metti il circuito diodo/resistenza di Emme48.
Saluti.
Ezio55
rabber
rabber
06/02/2020 95
Inserito il 19/09/2020 alle: 15:55:29
Come funziona?
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 20/03/2022 alle: 18:23:37
Alla fine che regolatore hai messo, e sei riuscito a posizionarlo ben ventilato
tiziano
Lorenzo72
30 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
