Agli esperti del frigo trivalente
1 20 8
frank973
frank973
26/07/2008 242
Inserito il 08/09/2008 alle: 22:25:30
a tutti gli esperti ho un frigo eletrolux naturalmente trivalente ho notato che a 220 non rinfresca o meglio il freezer giaccia ma il parte frigorifera nienta non stempera nemmeno mentre a gas riesce a sfreddare un po chi riesce a darmi qualche chiarimento??? Da dove comicio ?? se non va pensavo di comprare uno a compressore vanno meglio?
mpalamid
mpalamid
18/06/2007 79
Inserito il 08/09/2008 alle: 22:58:03
pulisci dene il passaggio del gas ugello compreso ,con un compressore soffia bene naturalmente con la fiamma spenta il camino che sta sopra la fiamma (deve uscire tutta la furiggine dalla parte superiore )misura la tensione al morsetto quando e'a corrente 220 ricrda sempre che l'inpianto del frigo e' solamente uno solo e che cambia solo la fonte di energia che lo scalda :fiamma del gas,resistenza 12v,resistenza 220v
gigibit
gigibit
Inserito il 08/09/2008 alle: 23:24:42
Ciao, io da profano condivido la mia esperienza, sono impazzito per un pò a capire come mai il mio vecchio frigo trivalente (del mio nuovo camper dell'88) un pò raffreddava e un pò no, apparentemente senza motivo.. fino a che qualcuno mi ha spiegato che quando il frigo va a gas il camper deve essere parcheggiato in piano (almeno per i vecchi modelli di frigo) altrimenti la fiammella non fà bene il suo dovere e il frigo raffredda poco, e comunque bisogna anche rassegnarsi all'idea che più fuori fà caldo e più i frigo trivalenti mostrano i loro limiti... :-( ciao Marco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2008 alle: 08:16:59
i frigo ad assorbimento ( trivalente )possono scendere max a meno 25 gradi della temperatura abbiente la cosa migliore da fare e quella di aggiungere un compressore a 12 v con evaporatore nella cella del frigo esistente
frank973
frank973
26/07/2008 242
Inserito il 09/09/2008 alle: 12:44:01
oggi parlavo con un collega il quale e anche lui camperista e mi ha detto di smontarlo e girarlo x 24 ore mi ha detto una buffala?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 09/09/2008 alle: 16:27:41
ciao, ...NO non è una bufala....ma non smontarlo (trattamento eccessivo...). Basta inclinarlo...ovviamente con tutto il camper (basta metterlo su una discesa/salita), nel verso del condotto di ritorno che trovi sotto le griglie alettate che si trovano all'interno tra i ripiani. Attenzione a smontare le alette poichè sono montate con la termocoppia del termostato e con pasta termica. Per non smontarle lascia il camper in discesa per 24 ore, ovviamente spento, e altre 24 ore in salita (cosi il verso è sicuramente trovato...[:D])... Così facendo favorirai il deflusso di eventuale acqua rimasta a metà strada, che ghiaccia per effetto del raffreddamento della celletta e non permette il corretto ricircolo (fredda solo sopra...). c[8D]iao
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 21/09/2008 alle: 19:26:01
io ne ho fatte di tutti i colori: smontato , pulito ecc, ma niente. persona seria e corretta per sistemare il frigo si trova a gallarate - MI, a mè ha dato una mano, il frigo non raffreddava, ora non è tornato nuovo ma raffredda sufficientemente evitando di farmi spendere 1000 euro circa, contattare mau.crespan@tiscali.it
frank973
frank973
26/07/2008 242
Inserito il 21/09/2008 alle: 22:03:53
in fiera mi hanno propposto la modifica per montare un compressore a 12 v mi sembrava veramente una buona offerta 499 euro tutto il kit fai da te ci sto pensando e sono sicuro che alla fine lo prenderò
frank973
frank973
26/07/2008 242
Inserito il 27/09/2008 alle: 17:21:30
finalmante l'ho smontato dopo una accurata pulizia del fummaiolo,resistenze ugello del gas averlo capovolto per 24 ore lo ho riaceso nel garage ed ho notato che la temperature interna non scende meno di 10 gradi e nel freezer invece mi pare vada bene circa -14 la differenza mi sembra tanta in oltre lo spirale diciamo dove c'è il barilotto tra la parte bassa e quella alta ce una diferenza d temperatura in basso e molto + caldo deve star cosi?
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
