Agli esperti di frigorifero (thetford)
1 20 5
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 13/10/2008 alle: 15:16:06
Chiedo cortesemente lumi a chi capisce qualcosina più di me sui frigoriferi. Ho un thetford 100 del 2004 e attualmente non funziona a gas (tralasciamo il 12 volt che non ha mai funzionato), mentre a 220 va benissimo. Tornato dalle ferie dopo 1 mese di stress ho pulito l'ugello e la fiamma era 3 volta quella di prima. ( prima di partire, visto che già funzionava poco avevo pulito il camino). Uscito nello scorso WE siamo tornati alle solite. Partito con un bel frigo freddo arrivati a destinazione e tenuto 2 giorni il frigo a gas alla fine il burro sembrava marmellata. Ricontrollato la fiamma era di nuovo minima. Mi chiedo: può essere la bombola di gas sporco che mi ha rintasato l'ugello? (adesso è finita ) oppure può essere il commutatore che mi da sempre il minimo del raffreddamento? Grazie a chiunque leggera questo messaggio e mi risponderà Danilo
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 14/10/2008 alle: 21:05:47
Ciao DANKO. Provo io a darti qualche consiglio e poi ne chiedo uno io a te. Ho lo stesso modello di frigo (Thetford N100E). Ultimamente per problemi con bombola sporca ho dovuto pulire tutto il bruciatore e il camino (e qui poi ho la domanda per te). Quando a gas non funziona per niente o rende male le possibili cause sono (in ordine di frequenza): - Bruciatore sporco: tu lo hai pulito, ma se la bombola non l'hai sostituita sei di nuovo al punto di partenza. Hai notato se la grata di aerazione superiore è annerita/ingiallita ? Io la mia non sono neppure riuscito a farla ridiventare bianca, tale il casino mi ha fatto la bombola. Smonta tutto il bruciatore di nuovo, carteggia leggermente la parte superiore e le scanalature dove fa la fiamma, pulisci l'ugello con aria compressa e non passarci fili o altro perchè è delicato. - Fiamma non azzurra e corta: non arriva bene il gas, allora il regolatore alla bombola può essere difettoso. Altro caso tubazione sporca, prova con aria compressa soffiandola dal rubinetto che chiude il ramo che alimenta il frigo (ovviamente smonti prima il bruciatore). Altro caso, non frequente, la valvola non apre bene e qui per intervenire devi smontare il lavello con il piano fuochi che penso sia montato sopra il frigo (io l'ho dovuto fare, perchè ho un problema con la termocoppia o il selettore gas/220/12V). - Per la 12V, devi arrivare al connettore sopra il frigo (vedi indicazioni sopra) e vedere se ti si sono allentate le viti della morsettiera. Da li con un tester potrai pure verificare se è invece la resistenza guasta (raro che si rompa). Ed ora la mia domanda: tu hai detto di avere pulito la canna fumaria del frigo, sei per caso riuscito anche a sfilare la parte terminale (quella che arriva alla griglia superiore, c'è un dado sul tubo che si deve allentare) per potere poi estrarre il solenoide interno ? Solo così si riesce a far passare qualche cosa da parte e parte e pulire veramente bene il tutto. Spero di esserti stato di aiuto. Alessandro
Mornir80
Mornir80
13/01/2006 209
Inserito il 15/10/2008 alle: 07:50:41
I frigoriferi della Thetford non funzionano. Alcuni hanno problemi a gas (come voi) alcuni a 12 volt e altri (come me) quando si superano i 30 gradi il frigorifero va in blocco e non riparte piu' (il primo anno in Andalusia è stato un inferno). A me cambieranno il frigo con il modello nuovo fra poco. Spero tutto ok, prossimo anno test di nuovo in Andalusia. Per Danko: il camper lo hai preso da poco , usato? Se si rompi le scatole alla Thetford, al concessionario e al vecchio proprietario: tutti i frigoriferi Thetford non recenti andrebbero sostituiti per evidenti difetti di progettazione e montaggio (bisogna rendere atto alla Thetford: lo sta facendo, sta sostituendo i vecchi modelli). Ma bisogna rompergli le scatole...
Modificato da Mornir80 il 15/10/2008 alle 07:53:30
Mornir80
Mornir80
13/01/2006 209
Inserito il 15/10/2008 alle: 07:52:01
P.s. fai una ricerca su Col sui thread vecchi scrivendo Thetford.
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 15/10/2008 alle: 21:01:49
Sono d'accordo solo in parte, Mornir80. Solo alcuni modelli hanno problemi, i piu' piccoli no. Quelli da 100 litri, come il mio che ha cinque anni, penso che non hanno i problemi, diciamo così, "strutturali" come quelli piu' grandi. Alessandro
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 16/10/2008 alle: 09:29:39
Buon giorno e vi ringrazio delle risposte. Nel frattempo ho rismontato il bruciatore ripulito tutto, tranne il tubo da cui arriva il gas che mi sembrava eccessivo, e ho subito notato che la fiamma, benchè bella blu non era molto potente. Comunque tenuto il frigo acceso tutta la notte al massimo stamattina (sono di Cuneo temp. 10°)la bottiglia d'acqua nel freezer quasi ghiacciata e quelle nel frigo temp. esterna, quindi per niente a posto, mi vien da pensare che il problema sia nel selettore di temperatura (lì non mi avventuro), però non mi spiego la puzza che sembra gas incobusto quando è in funzione. Penso che mi arrenderò e lo porto in un centro specializzato benche nessuno goda della mia fiducia per pressapochismo e casini vari combinati durante gli anni. La pulizia del camino l'ho eseguita come dici tu. A proposito del 12 Volt un amico mi ha suggerito di coinbentare la resistenza per proteggerla dalle turbolenze del viaggio, secondo voi è una buona idea? Per la sostituzione la vedo dura. Certo che il 100 non ha mai avuto evidenti problemi ma per funzionare a livello dei dometic ne passa.
22 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
