Agli utenti di Dometic B 1500 S
2 20 29
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 08/08/2011 alle: 14:41:34
Io ho il Dometic B1600 da due anni e secondo me funziona bene. Non lo uso moltissimo, ma solo quando mi sembra proprio necessario (AA o campeggio). Finora con la corrente non ho avuto problemi: se ho dei dubbi, spengo il frigo, per poi riaccenderlo subito dopo la partenza del climatizzatore. Saluti, Nicolò
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 08/08/2011 alle: 15:39:21
Il 1500 lo sto usando da parecchio e non mi è mai saltato il limitatore delle colonnine. Piuttosto stavo cercando una griglia di uscita che mandasse l'aria fresca in entrambe le direzioni. Sapete se esiste? Ciao e grazie
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 10/08/2011 alle: 00:44:18
Prova a vedere se ci puoi montare il carter plastico del 1600...magari così hai in pratica il 1600... Credo che ormai l'acquisto sia certo...aspetto l' autunno per fare tutto...mi sono già comprato l' alternatore motore potenziato da 125 Amper per poterlo far funzionare con inverter quando sono in movimento...ho trovato molti prezzi in internet, ma qualcuno è clamorosamente fuori dal prezzo di base...dove mi consigliate di prenderlo?? Dov'è che si paga meno che da altre parti?? Qual' è il prezzo corretto d'acquisto?? Saluti.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 10/08/2011 alle: 08:39:35
Grazie Oreste, ottimo suggerimento[:)]
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 10/08/2011 alle: 09:17:14
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 10/08/2011  00:44:18 (
Io i prezzi più bassi li ho trovati qui :
https://www.grossovacanze.com/s...
http://www.campersun.com/shop/o...
se può esserti utilie. Saluti
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 10/08/2011 alle: 10:09:37
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 10/08/2011  00:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sai già di che potenza serve l'inverter per poterlo fare funzionare? ed in caso di pannello solare serve lo stesso l'alternatore potenziato? ciao
Modificato da nim il 10/08/2011 alle 10:11:22
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 10/08/2011 alle: 21:27:51
Ma il B 1500 S non costa un po' meno?? Vorrei quello se possibile...forse si risparmi qualche eurino... Scordati di farlo funzionare ad energia solare...dovresti tappezzare tutto il tetto con pannelli solari e in più dovresti avere un bel margine di riserva di potenza per le giornate con afa e cielo velato in cui i pannelli rendono molto meno...tieni conto che il consumo del dometic B 1500 S si attesta a 650 Watt per funzione di climatizzazione e di 800 Watt per quella di riscaldamento...consideriamo il consumo più alto ai fini dell' impiego gravoso...800 Watt a 220 Vots sono un consumo di corrente di 66,67 Amper se tramuti la 12 Volts in 220 tralasciando il consumo dell' inverter...Tirar fuori 66,67 Ampere con i pannelli solari + un 25% in più di margine per scarso assolamento (e quindi scarso rendimento degli stessi) diventa un impianto che deve produrre come minimo circa 85 Amper...Non li ottieni...parlando in Watt sono 1020 Watt che come minimo deve produrti l'impianto dei pannelli solari a 12 Volts...se invece prendi un dato certo che è l' alternatore a 12 Volts, il consumo massimo senza margine del clima in funzionalità riscaldamento è di 800 Watt a 220 Volts come prima, che a 12 Volts sono 66,67 Amper...con un alternatore da 125 Amper, ti rimangono disponibili per le utenze ancora 58,33 Amper...Originale ho un alternatore da 55 Amper...direi che ci siamo...L' inverter lo devi prendere da almeno il doppio della corrente massima consumata dal climatizzatore...800 Watt di massima potenza assorbita, prendi un inverter che ha come minimo una potenza massima di 1600 Watt...meglio se ha 1800 o 2000 Watt...In libera?? Alimentazione con il generatore direttamente a 220 volts...In campeggio attaccato alla colonnina...fine del discorso...
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 11/08/2011 alle: 10:04:07
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 10/08/2011  21:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tra il 1500 e il 1600plus (non il 1600 che qualcosa si trova ancora!) c'è poca differenza..non più di 100 €,stesso impegno di potenza (620 W),però manda l'aria fresca sia in avanti che indietro, regolabile.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 11/08/2011 alle: 21:00:09
ciao a tutti [:D][:D][:D] io ho un 1600 plus e non ho mai avuto problemi in nessun campeggio prima avevo preso un condizionatore portatile in un grosso supermercato alla cifra di [:0][:0][:0] 100 euro [:D][:D] era una bomba,ma poi ho cambiato camper e non trovavo il posto per metterlo e allora ho optato per il fisso adesso il portatile l'ho regalato ad un amico camperista e la resa sembra quasi migliore del 1600 euro plus ciao Berto
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
