AGM 160Ah vs Lifepo4 110Ah
2 20 162
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 30/09/2011 alle: 14:29:14
camperos, non abbandonare la prova, vai fino a 10.5V, questo è il valore dichiarato dai costruttori per indicare batteria scarica. Se non scendi sotto, non la rovini. Solo così potrai sapere realmente la qualità/carica della batteria. Secondo me hai ancora un 20% disponibile ciao
Modificato da Luigi63 il 30/09/2011 alle 14:30:26
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/09/2011 alle: 16:31:13
Sono meravigliato della resistenza al carico applicato malgrado la tensione sotto i 12 V indicherebbero una batteria scarica. Questa è la differenza ( notevole ) con le batterie " normali " per capirci quelle da avviamento. Un bravo al collega Camperos che ha ( sta ) effettuando questa prova che, a mia memoria, nessuno ha mai pubblicato qui sul COL. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
paola
paola
08/03/2003 431
Inserito il 30/09/2011 alle: 20:14:36
le batterie sono crollate improvvisamente. alle 17,25 10,6V [:(][:(][:(] a più tardi considerazioni, grafico ecc [:(]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2011 alle: 20:45:24
eh già se rispodo dal pc della moglie esce il suo nome... ma non è un segreto lo sanno tutti [:)] ora il pc funziona
Modificato da camperos il 30/09/2011 alle 20:46:30
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2011 alle: 20:58:53
AGM 160A (80+80) carico 55W (4,5A) ore 15,25 - 12,65V (inizio) ore 18,25 - 12,41V (3 ore) (13,5/160) ore 20,25 - 12,30V (5 ore) (22,5/160) ore 22,25 - 12,19V (7 ore) (31,5/160) ore 00,25 - 12,12V (9 ore) (40.5/160) ore 03,25 - 11,98V (12 ore) (54/160) ore 07,25 - 11,76V (16 ore) (72/160) ore 12,25 - 11,44V (21 ore) (94/160) misuro 4,23A ore 14,25 - 11,30V (23 ore) (103/160) ore 17,25 - 10,60V (26 ore) (117/160) fine della prova AGM 1- le batterie hanno 2 anni, vero che la centralina me le ha staccate più volte a 10,6, ma è anche vero che non mi hanno mai convinto. 2- possibile che sono tutte e due ciuche?, presumo che una si scarica prima e l'altra di conseguenza ricarica la prima scaricandosi.. dovrei fare ulteriori prove 3- ora dovrei partire con la prova della Lifepo4 ma ovviamente non ho una base di riferimeto affidabile.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 30/09/2011 alle: 21:25:40
C'è una cosa che non mi convince, se non ricordo male, al calare della tensione dovrebbe aumentare l'assorbimento di corrente, invece dalle tue misure sembra che l'andamento sia stato contrario. Comunque data l'età delle batterie, credo che il risultato di durata sia da considerare buono. Ciao Antonio
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2011 alle: 21:28:38
fermi tutti, forse mi hanno in...lato sono le zgl-80 me le hanno vendute per 80 Ah ma in c20 dice tutt'altro, ditemi che è un errore di stampa
http://www.imperialbatterie.com...
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 30/09/2011 alle: 21:28:41
ciao io sto facendo una prova quasi simile per testare 2 batterie al pb una 100ah di 2 anni e una 68 del 2001, fatte scaricare con lampadina 55 watt ora sto contando con un caricabatterie usato per le batterie da modellismo gli ampere che ricarica. La mia da 100ah arrivata a 10,5 lasciata senza carico per 12 ore è tornata da sola a 11,5. Sto cercando se esiste un contampere che conti gli ampere che entrano durante il caricamento, qualcuno ha delle info? Grazie
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 30/09/2011 alle: 21:34:47
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 30/09/2011  21:28:38 (
Guardando qui:
http://www.agfelectronics.com/I...
sembrerebbe che i valori della tua tabella siano invertiti. Anche qui i dati sono invertiti rispetto alla tua tabella
http://www.procarrell.it/data/f...
Ciao Antonio
Modificato da antriva il 30/09/2011 alle 21:38:02
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2011 alle: 21:50:59
grazie antriva, evidentemente è un errore del sito. comuque questo è il grafico effettivo di quello che ho
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2011 alle: 22:00:24
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 30/09/2011  21:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe proprio una bella prova la velocità di ricarica effettiva su camper con booser...senza booster. sulla carta le Lifepo4 dovrebbero essere delle schegge...vedremo. ora devo iniziare la prova Lipefo...ho un pò di titubanza, tolta dalla scatola segna 13,20V. vedere se è carica attaccandola al caricabatteria esterno non mi fido, dovrò pure mettera sul camper, giusto, tra poco la collego all' Energy power evolution accendo il camper e vediamo il pannellino cosa dice [V][V]
Modificato da camperos il 30/09/2011 alle 22:01:21
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2011 alle: 22:15:35
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 30/09/2011  21:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rispolvero la legge di ohm l'unico parametro che è fisso e non può cambiare (circa) è la resistenza R della lampadina R=V fratto I se diminuisco V, per fare in modo che R rimanga tale devo giocoforza diminuire "I" teroldego docet
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 30/09/2011 alle: 22:21:39
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 30/09/2011  22:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
aspettimo fiduciosi ma manca un parametro importante IL PREZZO della lifepo ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 30/09/2011 alle 22:28:29
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 30/09/2011 alle: 22:27:38
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 30/09/2011  21:28:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me il grafico della imperial dove sono Ah c20 e Ah c5 sono invertiti provate a farci caso e ditemi Ciao a tutti
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 30/09/2011 alle: 22:39:08
ciao, una domanda le tue batterie nominali 80+80 da cariche dopo 2 anni di vita quanti ampere effettivi hanno?
rumble
rumble
Inserito il 30/09/2011 alle: 22:58:44
in che senso? 20C significa scaricare completamente la batteria in 3 minuti e cioè a cira 1600A quasi 20Kw cosa che non farai mai e li ti danno 68 AH ,dopo 2 minuti e scarica, mentre 5 C significa scaricarla in 13 minuti circa a 400A e li la batteria è in grado di darti 80Ah , se veri sono dei bei valori , veritiri per una buona lifepo4, anche se in quelle condizione non reggono molti cicli e scaldano parecchio, sono condizioni estreme, ma sei sicuro che sono lifepo4, perchè non lo vedo scritto sul sito , anche le tensioni non mi tornano per le lifepo4 sono 3,3V elemento, in più non andrebbero tenute mai cariche completamente ,ma a 3/4 della carica pena un decadimento più accentuato ciao
rumble
rumble
Inserito il 30/09/2011 alle: 23:34:42
oh letto meglio,ma non credo si tratti di lifepo , ma di AGM , anche 20C e 5C, non hanno senso , penso volessero scriver 2,0C e 0,5C , cosi avrebbe senso
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2011 alle: 23:53:55
ma 20C non indica la scarica completa in 20 ore? e 5C in 5 ore? se non è così non ho capito a che cosa si riferiscono
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/10/2011 alle: 00:05:15
allora.. collegata la lifepo al camper, provo luci ecc.. tutto ok avviato il motore e il display dell'energy evolution tiene acceso il Led che indica "battery service" non riconosce la batteria probabilmente. spengo l'energy evolution in modo che sia solo l'alternatore del Ducato a caricare. La centralina del camper, a motore acceso, dice, 13,5V 4A di carica faccio un giretto di mezz'ora e i dati rimangono quelli. penso sia carica [:D]
rumble
rumble
Inserito il 01/10/2011 alle: 00:10:05
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 30/09/2011  23:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, 20C significa scarica 20 volte la capacità, 80A x 20,cioè una scarca in 3 minuti, è per questo che non quadra, per le lifepo4 20C sono una scarica massima ammessa, le lipo arrivano anche a 40C e più, chiaro che in queste condizioni le batterie durano poco, si usano per alimentare carichi che necessitano di molta corrente per tempo breve , generalmente le lifepo si scaricano a 2C con un'aspettativa di vita di circa 1000 cicli, hanno una tensione di 3,2V nominali 3,6 caricata al massimo e 2,5 scarica, la capacità dicarica decade oltre che per l'uso anche nel tempo senza usarla , ed è maggiore se conservata carica , l'ideale è conservarle cariche per 1/3 e caricarle prima dell'uso, visto che si possono caricare anche a 2C ovvero a correnti doppie rispetto a quelle di terga e in nemmeno 1/2h sono cariche, ecco perche non sono proprio indicate per un uso come BS, infatti non mi risulta che la tua sia una lifepo4, ciao
Modificato da rumble il 01/10/2011 alle 00:24:04
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
