AGM 160Ah vs Lifepo4 110Ah
4 20 162
rumble
rumble
Inserito il 01/10/2011 alle: 10:49:44
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/10/2011  08:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è esatto, le lipo possono esplodere, e ti assicuro che fanno un gran botto,mi è successo dopo la caduta di un modello, una fiammata da paura e incendio del modello, ma le lifepo4 sono sicure quanto le piombo,non si rischia assolutamente l'esplosione, altra cosa non sono delicate come le AGM alla scarica, si rovinano meno se scaricate anche fino 80%90% non ci sono problemi, l'importante è non scendere nemmeno una volta sotto i 2,5V elemento pena si rovinano di brutto, per la ricarica in effetti andrebbero ricaricate in modo diverso con un misto A controllo in corrente e controllo in tensione, ma questo sopprattutto se si fa una carica veloce , si pensi che puo essere caricata in mezzora, con cariche di 10/15A penso si possa anche chiudere un'occhio e caricarle con un caricabatteria che stacchi a 14,4 , la lampadina per farsi un'idea va più che bene, poi se si vogliono fare misure da laboratorio è un'altra storia,ciao
rumble
rumble
Inserito il 01/10/2011 alle: 11:10:26
Camperos, la batteria ha solo i due poli , ho ci sono altri 3 contatti oltre ai poli, ti chiedo perche andrebbe anche bilanciata , per vari motivi, temperatura di lavoro diversa da elemento a elemento ,piccole differenze nella costruzione, dopo vari cicli potrebbe eserci una differnza di carica fra gli elementi, e se si porta la batteria molto giu, c'è il pericolo che l'elemento più scarico scenda sotto i 2,5V e come sai e molto pericoloso,
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/10/2011 alle: 11:19:13
niente elettronica o fili. è una costruzione particolare dicono.scusa vado di fretta
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/10/2011 alle: 11:21:19
Lifepo4 110Ah tensione a vuoto 13,30V inserzione carico 55W prima misura ore 00.00 13,25V (4,61A) ore 01.00 13,09V ore 02.00 13,07V ore 03.00 13,06V ore 08.00 12.99V ore 11.00 12.83V come consigliato stacco tutto e ricarico a dopo ciao
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 01/10/2011 alle: 12:50:43
Grazie per la condivisione dei dati, sono utili! Una domanda ma hai messo la sveglia ogni ora per avere io dati della notte? :):) Se hai uno smartphone Android ti posso suggerire una utile applicazione gratuita che si chiama "Daily Roads Voyager" che ti permette di scattare una foto con intervallo settabile a piacere, di mostrarti in maniera puntuale l'andamento della tensione misurata dallo strumento ed analizzare i dati in seguito. E' una applicazione che permette infinite combinazioni (anche l'upload i tempo reale dei dati) utilissima per questo genere di prove. Aspettiamo la seconda tornata di test! A presto luca
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 01/10/2011 alle: 13:00:09
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 01/10/2011  11:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi al momento la Lifepo4 sembra in grado di erogare più della doppia AGM nonostante la grande differenza di capacità nominale e anche, seppur di poco la maggor tensione iniziale (che comporta un maggior consumo da parte della lampadina). Interessante. Perchè a un certo punto sembravi perplesso? Solo per il prezzo che ancora non hai voluto dirci (tranquillo, non lo andiamo a dire a tua moglie)?
Modificato da PPoli il 01/10/2011 alle 13:01:16
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/10/2011 alle: 15:06:27
http://www.lipotech.net/industria/
scorrono le immagini, la batteria è quella nera con scritto "nuove batterie LTE la rivoluzione" ora entrando nel sito non la si trova.... vuoi vedere che mi hanno rifilato l'ultima? deve essere come sistema senza elettronica simile a questa: http://www.ev-power.eu/index.php?p=productsMore&iProduct=304&sName=lp12v90ah-wb-lp12v90ah-(12v-90ah)
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2011 alle: 15:24:40
In effetti dai primi dati viene confermato che a parità di potenza nominale le Lifepo4 erogano più Ah con un peso dimezzato e un prezzo raddoppiato! Da qualche anno seguo le Lifepo4 a cui sarei interessato per farne uso per trazione elettrica, avendo applicato una motoruota elettrica ad una bicicletta. Sono molto interessanti i valori di scarica veloce, il fattore c, che le batterie riescono a dare, utile in effetti per l'applicazione nella fase di spunto dei veicoli elettrici. Sarebbero utili in camper per ridurre i pesi e per chi si affanna a cercare delle batterie per poter far funzionare la macchina del caffè elettrica![:D][:D] Aspettiamo la fine della prova per tirare le somme! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 01/10/2011 alle: 15:54:08
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 01/10/2011  13:00:09 (
Già in prima pagina avevo messo questo link senza sapere la marca, forse vi è sfuggito nel seguire le prove di scarica, ci sono tutte le info che volete.
http://www.lipotech.net/storein...
Conosco personalmente i titolari se gli scrivete sono disponibilissimi. Ciao Corrado
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2011 alle: 16:17:42
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 01/10/2011  15:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio antivirus istallato ritiene il link che hai postato " pagina pericolosa"! Per cui non la posso aprire. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/10/2011 alle: 17:15:06
si è proprio quella, speriamo che il thread non si sposti sul problema costo ma rimanga sulle prove. ho preso coraggio, sto ricaricando la batteria con un caricabatt da auto... sarebbe utile alle prove farla caricare al camper, non c'ho voglia di fare 200 giri dell'isolato [8D]
Modificato da camperos il 01/10/2011 alle 17:28:13
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/10/2011 alle: 18:12:01
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 01/10/2011  16:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedi se cosi ti va bene
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2011 alle: 18:38:46
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/10/2011  18:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie! In effetti se le caratteristiche corrispondono alla presentazione sono un ottimo compromesso alle AGM specie per il minor peso e ingombro. Aspettiamo la conclusione della prova che Camperos sta effettuando. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/10/2011 alle: 20:00:07
l'attesa è lunga [:)] il caribatt che sto usando eroga max5A nella prova interrotta di questa mattina ne ho prelevati circa 50 nel frattempo sarei curioso di sapere se qualcuno ha fatto/terminato prove con le proprie batterie
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/10/2011 alle: 20:03:12
quote:Risposta al messaggio di luca63 inserito in data 01/10/2011  12:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
interessante, ma non ho android. esiste per Nokia symbian ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/10/2011 alle: 20:43:53
io ho provato con 2 agm recuperate da ups 2 6fm65 da 65A della skb sono durate poche ore [:(] domani posto le misure.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/10/2011 alle: 09:06:42
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 01/10/2011  20:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nuove o usate? Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/10/2011 alle: 09:45:34
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 02/10/2011  09:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
recuperate [:(]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/10/2011 alle: 18:22:11
eccomi ieri ho abbandonato tutto e ricomincio ora problema di solito quando attaccavo il caricabatteria (5A) ad una batteria al piombo verso fine carica la lancetta scendeva piano piano 5-4-3-2-1-0 Ampere batteria carica. con la Life la lancetta resta inchiodata a 5A a vuoto segna 13,43V se si aspetta si stabilizza a 13,28 contro i 13,30V di quando l'ho tolta dall'imballo ed iniziato la prova poi interrotta. non riesco a capire se è carica o no che faccio, proseguo con la carica ancora qualche ora? più o meno è stata sotto carica 7 ore
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 02/10/2011 alle: 19:00:30
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 02/10/2011  18:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovebbe essere carica in percentuale, se gli hai tirato fuori 50A e ne hai messe 35A devi lasciarla in carica almeno la nottata Ciao a tutti
28 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
