AGM 160Ah vs Lifepo4 110Ah
5 20 162
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/10/2011 alle: 19:26:08
le batterie sono della skb da 65A 6MF65 recuperate bat 1 v 13.66 h 10.34 A 0.0 v 13.29 h 10.35 A 5.35 v 12.47 h 12.18 A 4.49 v 9.08 h 14.29 a 4.33 bat2 v 13.26 h 14.31 A 0.0 V 12.69 H15.50 A 5.03 V 12.63 h 16.25 A 5.00 V 10.36 H17.34 A 4.47 direi che sono da buttare [xx(]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:07:40
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 02/10/2011  19:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che riposino in pace[xx(][xx(][xx(] ciao a tutti
Nb4pzero
Nb4pzero
19/05/2010 148
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:49:37
Interessante argomento quello delle batterie al Litio. Premetto che resto affascinata dalle competenze espresse da qualcuno - anche se con me è facile stupire al pari del bambino in attesa di Babbo Natale [:D]. Mi limito a dire che al momento di voler sostituire le "vecchie" AGM da 160 ed avendo chiesto la possibilità di sostituirle con queste al Litio [url] http://www.mastervolt.it/marino/prodotti/li-ion/mli-12-320/ mi è stato dal commerciante sconsigliato sia per il rapporto prezzo/utilità in un camper sia perchè sarebbe stato necessario aggiungere un ulteriore apparecchio di controllo carica alla già complessa centralina MassComby [url] http://www.mastervolt.it/marino/prodotti/mass-combi-12v/mass-combi-12-2500-100-230-v/ . Ora a Voi esperti le debite considerazioni che restano comunque molto interessanti cercando di spiegare a noi comuni mortali più semplicemente possibile le considerazioni inerenti.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:41:07
[:)] eccola che mi rovina la giornata [:)] scherzo sul rapporto prezzo/utilita posso dirlo dopo le prove. ora posso solo dire solo che 500 euro di batterie in 2 anni sono praticamente da buttare
Modificato da camperos il 02/10/2011 alle 21:42:41
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:49:53
e così sia [|)]
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:15:24
quote:ora posso solo dire solo che 500 euro di batterie in 2 anni sono praticamente da buttare
?? Io ho due AGM da 70 A da oltre due anni e primo non mi sembrano ancora affatto da buttare, e secondo ho speso 240 euro di tutte due. Butto li un'ulteriore elemento di valutazione: dopo essere tormato dalla (polverosa) Grecia non ho ancora pulito il pannello fotovoltaico. Risultato: se sono parcheggiato all'ombra non saltano fuori, sui morsetti della centralina di ricarica, più di 12,8-12,9V. Potrebbe essere un ulteriore problema per le nuove Lifepo4 che mi sembra di capire gradiscono qualcosina in più per la ricarica.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:26:42
http://www.agfelectronics.com/E...
zgl12-80 questo è il primo link che ho trovato del 2007 nel 2009 me le hanno fatte pagare 196 +iva l'una ora non so cosa costano, di certo se le LFP prendono piede le AGM crolleranno di prezzo (se non hanno già iniziato) [:)] un bene per tutti [:)]
Modificato da camperos il 02/10/2011 alle 22:31:34
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/10/2011 alle: 09:41:56
curiosità puoi provare a metterle in parallelo cariche,rifare la prova e postare i dati? ciao
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/10/2011 alle: 10:07:24
ieri sera stufo si aspettare la carica con il caricabatterie, ho collegato la LFP al camper è ho fatto un giro l'energy power evolution mi dava una carica di 29A ed è rimasto fisso sino agli ultimi 30 minuti negli ultimi 30 minuti la carica è scesa repentinamente da 29A a 2,2 poi l'energy power stacca la carica, con LFP l'energy power tiene accesa la spia Batt Service con le AGM l'energy power portava le batt a 1A e restava acceso. con le AGM la carica passava da 29 a 25 abbastanza velocemente e poi scendeva progressivamente nel tempo es, dopo 1 ora 18 due ore 15 3 ore 9 ecc...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/10/2011 alle: 10:38:44
ok, inizio prova la carica della LFP è stata effettuata con apparecchiature standard LFP 110 Ah carico lampadina da 55W misure: 13,90V fine carica a vuoto 13,57V ore 7 di riposo a vuoto 13,55V inserimento carico alle ore 09.40 (sarà ore 00,00) --------------- 13.55V ore 00.00 13.33V ore 01.00 speriamo di non aver creato danni [V]
Modificato da camperos il 03/10/2011 alle 10:41:24
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 03/10/2011 alle: 11:05:12
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:16:20
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 03/10/2011  09:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gia avevo fatto la prova in parallelo ed e stata deludente, speravo che almeno una fosse buona [:(]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:15:06
ok, inizio prova la carica della LFP è stata effettuata con apparecchiature standard LFP 110 Ah carico lampadina da 55W misure: 13,90V fine carica a vuoto 13,57V ore 7 di riposo a vuoto 13,55V inserimento carico alle ore 09.40 (sarà ore 00,00) --------------- 13.55V ore 00.00 13.33V ore 01.00 13.26V ore 02.00 13.25V ore 03.00 13.24V ore 04.00 13.23V ore 05.00 13.22V ore 06.00 13.21V ore 07.00 13.20V ore 08.00 13.15V ore 09.00 questa è la curva di scarica di una batt al piombo, non fatevi ingannare, la scala delle ore non è lineare le AGM partono leggermente con una tensione più bassa ma tengono i 12V pò più a lungo, ho riportato le caratteristiche sul primo grafico, linea nera, credo fedelmente. se qualcuno trova le caratteristiche della "optima" vedo di riportarle sul grafico
Modificato da camperos il 03/10/2011 alle 18:53:07
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:25:07
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 02/10/2011  22:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in effetti in quel caso i pannelli farebbero qualcosa solo quando le LFP sono parzialmente scariche, sotto i 12,9V almeno credo. è tutta una novità
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/10/2011 alle: 16:18:49
per Rumble in questo sito dicono che C20 indica una scarica in 20 ore almeno per quelle AGM
http://www.batteriedema.it/batt...
rumble
rumble
Inserito il 03/10/2011 alle: 17:17:03
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 03/10/2011  16:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si sono dimenticati di mettere il fratto, "/" che starebbe per un ventesimo di C corretto sarebbe C/20 e non C20 , c'è molta differenza, fidati. ciao
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:56:09
batteria pb tradizionale tudor 68 ah del 11/2001 usata come batteria servizi nel ex westfalia joker 12,83 volt con carico lampadina 55 watt arrivata a 10,8 volt dopo 13 ore ricaricata con caricabatterie equilibrium che ha conteggiato 59 ampere a fine carica. batteria piombo tradizionale magnet 100ah 2 anni di vita con 11,2 volt caricata a fino a 13,3 volt sempre con l'equilibrium entrati 64 ampere, ora lascio attaccato un solver ( che stacca a 10,8volt) fino a 11,2 volt e poi ricarico con l'equilibrium e solver attaccato, poi scarico con lampadina a 55 watt
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/10/2011 alle: 19:13:05
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 03/10/2011  18:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
equilibrium cose ?
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 03/10/2011 alle: 19:22:51
un caricabatterie usato di solito per le batterie da modellismo, Alimentazione : 11-18 V Tipo celle caricabili : Li-Po (1-6 celle)/NiCd e NiMh (1-15 celle) Corrente di carica : 0,1 – 5 Amp (max 50 watt) Corrente di scarica : 0,1 – 1 Amp (max 5 watt) Equalizzatore : Fino a 6 elementi Ventola di raffreddamento sensore temperatura Incluso •Carica LiPo bilanciata/sbilanciata fino a 6 celle
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/10/2011 alle: 19:25:11
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 03/10/2011  19:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0][:0] [:D][:D] come fa ad equalizzare gli elementi ?
13 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
