www.vivereincamper.com
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 22/03/2013 21:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La spegniamo [}:)] Una batteria rimane in salute se la tieni sempre carica, se prelevi poca corrente e se la ricarichi con correnti non esagerate. Quella nuova usala bene e durerà di più che a tenerla li a far niente. Io ho due BS da 120 amperora in parallelo diretto dal 2007 Dopo 6 anni non accennano minimamente a cedere ed inoltre non c'è neanche un grosso squilibrio tra le due e posso dirlo visto che posso misurare anche la differenza delle due correnti. Regole consigliate da chi produce le batterie. - Scaricarle il meno possibile; quindi a parità di prelievo due batterie mezze scariche sono meglio di una scarica e una carica dette anche una massacrata e una intatta. - Limitare la corrente prelevata; se prelevo 30 ampere da una BS sono troppe, 15+15 o fosse anche 13+17 è sempre preferibile visto che la corrente su ciascuna è comunque minore. - Limitare la corrente di ricarica; idem come per la scarica. - Niente botte di corrente; sicuramente il continuo tacca/stacca di de batterie in condizioni sempre diverse tra loro crea dei picchi di corrente. - Tenerle sempre cariche; se ne scarichi una e passi all'altra la prima usata rimane scarica per ore, meglio averla sempre collegata per scaricarla di meno e permettere fin da subito di ricaricarla col pannello solare o col 220 e non solo quando l'automatismo si decide a ricollegarla. Inoltre... Le batterie vengono descritte in C20 che indica la capacità che si ha a disposizione scaricando la batteria in 20 ore. Quindi una batteria da 100Ah/C20 diventa 110Ah/C40 se decido di scaricarla in tempi di 40 ore. I numeri son un po' a caso, solo per far capire che usate a turno due batterie da 100 amperora ne danno 200, collegate in parallelo ne danno 220 sempre a parità di scarica oppure, mantenendo gli stessi consumi, si scaricano di meno durando quindi di più. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/03/2013 06:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti, come dicevo nel post di sopra ad esempio una 100Ah C10 diventa circa 120 C20
Ma aldilà di questo come dice Marco la vita delle batterie dipernde molto dalla profondità di scarica e principalmente del tempo di permanenza in questo stato. Il solfato di piombo che si produce durantte il processo di scarica tende a cristallizzarsi in funzione dei due parametri sopra citati il che significa che il processo sarà sempre meno reversibile. Lascire batterie scariche mentre l'usate l'altra vuol dire accorciarne la vita.
Io ho due batterie in parallelo secco dal 2006 (quando l'ho comprato) e nessun segno di cedimento (avranno si e no perso un 15 % di capacità)
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/03/2013 06:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusa Emme, solo così per ridere...[:D][:D]
quote:Dopo 6 anni non accennano minimamente a cedere ed inoltre non c'è neanche un grosso squilibrio tra le due e posso dirlo visto che posso misurare anche la differenza delle due correntiSei l'unico camperista che conosco che anziché consumare le batterie gli allunga la vita[:D][:D] Le cose che affermi, le quali le ritengo corrette, ma in questo caso specifico sconvenienti, sono tali a causa delle vecchiaia di una delle 2 batterie. Ok la scomodità della ricarica ed eventualmente non ottimizzata, ma io preferirei tirare il collo alla più vecchia per metterne una nuova. Infine, perdonami, ma non hai scoperto l'uovo di colombo riguardo al fatto che per far durare le batterie bisogna mantenerle cariche e scaricarle piano piano. come non credo faccia testo nello specifico far durare le batterie anche 8 anni... è chiaro che se le usi POCO e BENE come fai tu durano anche 10 anni[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/03/2013 17:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se parli di sola autonomia direi che comunque il parallelo è meglio. Ma ti ho già detto che io non guarderei all'autonomia e basta, ma cercherei di spremere solo la batteria più vecchia da subito al fine di cambiarla il prima possibile. Il reale vantaggio che avrai avendole collegate tutte e due insieme dipende tantissimo dallo stato della batteria vecchia, questo puoi saperlo solo tu. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/03/2013 17:57:57 il nocciolo della questione, come ho già chiesto nel precedente intervento, è capire quanto effettivamente contribuirebbe la batteria vecchia in parallelo con la nuova, sul totale carico di lavoro.La vecchia contribuisce percentualmente a soddisfare il carico in percentuale alla sua carica rispetto a quella nuova. Se quella vecchia ha una capacità residua reale di 40Ah e quella nuova da 120Ah, contribuirà per il 33%. Il problema è che il dato '40Ah', capacità residua reale, non è in alcun modo calcolabile.
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/03/2013 17:57:57 In parole povere, se utilizzando prima la vecchia e poi la nuova arrivo a 5 giorni di autonomia, gli stessi 5 giorni li raggiungo se le metto in parallelo? Sì o No?Si, 5 giorni ed un po' ancora. Ma non è mai opportuno tirare le batterie finché durano...
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/03/2013 17:57:57 Oppure la risposta potrebbe essere: se usi le batterie alternativamente piuttosto che in parallelo, guadagni forse 1 giorno di autonomia ora, ma le batterie tenderanno a rovinarsi prima, per i motivi conosciuti, e quindi con un uso massiccio, entrambe le batterie si rovineranno prima di quanto sarebbe accaduto se le avessi messe in parallelo fin da subito.Se le usi alternativamente non guadagni un giorno di autonomia ma, molto facilmente, lo perdi; in più le stresseresti entrambe e lo stress non piace alle batterie. Personalmente, ma proprio personalmente, valuterei lo stato della batteria vecchia, ovviamente ad occhio: tu sai quanto ancora è efficiente. Se ormai è alla fine, la cambierei subito ma se è ancora abbastanza efficiente, l'affiancherei a quella nuova, in parallelo secco. Sull'altro camper (l'ho già scritto), nato nel 1994, nel 1997 ho aggiunto una seconda batteria da 100Ah all'originale di 86Ah, in parallelo secco. Ho ceduto il camper nel 2007 ed ancora entrambe le batterie erano efficienti. Batterie tradizionali da avviamento, la seconda addirittura da supermercato (la prima di serie). Giovanni
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/03/2013 18:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:la batteria vecchia al momento è in parallelo con quella del motore (incredibile ma vero...infatti devo sistemare anche questo problema), e devo dire che come autonomia non è affatto malaccio. Certo, ha il supporto della batteria motore considerando che già ora fa la stragrande maggioranza del lavorose le due batterie sono in parallelo... a parte il discorso SBAGLIATISSIMO che siano in parallelo BS+BM non è possibile capire quale delle due fa gran parte del lavoro, in questo istante potresti per assurdo aver utilizzato prevalentemente la BM, oppure il contrario. A questo punto, permettimi un consiglio. Togli il parallelo con la BM e vedi cosa succede, dopo, magari aggiungi la seconda BS. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/03/2013 17:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di solito si cerca di fare bene le cose. A parità di utilizzo è sempre conveniente trattare bene le batterie ed allungargli la vita anche se stranamente questo può significare spendere qualcosina in meno. "Nulla invece di un oggetto". La tua preferenza di tirare il collo ad una per poi usare l'altra non è supportata da un ragionamento l'elettrotecnico che ne spieghi i vantaggi di natura elettrica. Una batteria aiutata poco dall'altra è comunque utilizzata di meno. Se l'altra è molto scarsa aiuterà poco però è anche vero che se l'altra è molto scarsa col piffero che riesce a lavorare da sola e quindi o la butti via o la usi solo come "aiutino" per quella buona. Diciamo che un camper funziona con una batteria e quindi con due anche mal gestite funziona sicuramente meglio. Con due batterie ben gestite invece il salto qualitativo è maggiore. Le mie batterie sono identiche e di grandi dimensioni sia in amperora che in kg e non ultimo in dimensioni fisiche (16 pollici = 40 cm). Questo perché fin dall'inizio ho preferito stare lontano dai limiti energetici del pacco batterie abbondando con i margini. Però non dire che io allungo la vita alle batterie, raccontiamo piuttosto che cerco di evitargli una morte prematura per maltrattamenti. Conosci qualche altro camperista che NON ha la classica centralina ma al suo posto un "protettore di batterie" impostato per staccare a 11,5 volt e non a 10,5 come le normali centraline? [;)] Se una AGM è già KO dopo 4 anni non va bene, qualcosa è stato sbagliato nel dimensionare l'energia e il suo utilizzo. Marco.
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/03/2013 19:19:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi spiace, ma leggendoti credo tu non abbia bene idea di come funzionano le cose. Se la tua BM è da 70Ah, cosa di cui dubito, e non sei mai rimasto a piedi, significa che grandi quantità di energia non hai mai consumato. Una BM da 70Ah usata in parallelo con la BS nel giro di 2-3gg al massimo non è più in grado di accendere il mezzo se viene stressata. Non riesco nemmeno a capire come tu faccia ad avere poca corrente se non hai una Combi o un webasto. Personalmente ho molti dubbi che la BS sia in parallelo con la BM a mezzo spento. detto questo, fossi in te toglierei l'eventuale parallelo SE presente e riproverei prima di fare modifiche inutili. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/03/2013 20:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ci mancherebbe che la mia "teoria" fosse supportata da questioni tecniche... Come ho detto è solo una preferenza personale fine a se stessa, ma qui siamo in altro mare sull'avere le idee chiare di cosa si vuol fare.[;)] Sono d'accordo sul calibrare sin dall'inizio il giusto pacco batterie, anche se ciò è fattibile se SOLO se si tiene a bordo un tenore di vita "ristretta" altrimenti in certo casi si dovrebbero installare 400Ah... PS: 4 anni per una AGM in effetti sono pochini, ma bisogna vedere che AGM è...[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/03/2013 20:33:15 (prova molto semplice: accendo molte luci in camper (cellula), la spia della BM va giù da 13V a 12V, assieme a quella della BS ora, o non funzionano bene le spie, oppure le due batterie sono in parallelo il mezzo è cmq sempre partito senza problemi, ricorda che ho il pannello solare Segui il mio blogVisualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/03/2013 20:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Stacca la massa della BS Se le luci nella cellula si accendono allora NON va bene e va trovato il guasto. Marco.
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 26/03/2013 12:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok la tua prova garantisce che le due batt. sono in paralello.[:D] Nutro però molti dubbi sul fatto che il problema dipenda dal relais parallelatore. Nella migliore delle ipotesi sarà un 70A e nonostante possa apparentemente avere le spalle grosse per riuscire a gestire lo spunto di una messa in moto lo ritengo un po' difficile. certo non impossibile. verifica il relais, non vorrei che qualcuno avesse fatto un parallelo diretto eliminandolo...[:D][:D] ciao www.susezzapasa.it
