Agm Vs Piombo-acido, atto finale
1 20 13
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 19:07:47
dopo una deludente esperienza con una AGM SKB di 100 A comperata nuova, almeno credo, da un santone siciliano che guarda caso non si legge piu nei vari 3d...vorrei ora capire se ne vale la pena di prenderne un'altra, magari cambiando santone [:D], o ritorno alle tradizionale piombo acido ? considerate che non ho pannello solare, il mezzo e' a casa quindi sotto la 220 V , non ho particolari esigenze di energia a parte un tv da 10 pollici , di solito non faccio sosta libera per piu di uno o massimo due giorni , preferendo sempre la 220...mi conviene ripercorrere la strada AGM o ritornare alle rustiche piombo acido ? Grazie...sbrigatevi pero' che devo partire e sono senza batteria...[:)]
Modificato da Delta36 il 13/07/2010 alle 19:10:24
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 13/07/2010 alle: 19:18:46
ti consiglio di ritentare con una AGM e controlla le scariche profonde ne accorciano tanto la vita se cosi fosse mettine due in parallelo secco le stesse ringrazieranno ciao a tutti
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/07/2010 alle: 19:22:25
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 13/07/2010  19:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come BS ti conviene rimanere su una AGM, semmai di primaria marca. Le piombo acido (o batterie da avviamento) non garantiscono la massima sicurezza se contenute nella cellula del camper; infatti esse non sono ermetiche ed in caso di surriscaldamento emanano dall' apposito sfiato (un beccuccio a cui si attacca un tubicino) vapori acidi. Inoltre le AGM, per lo costruzione, non mandano i corto le piastre di piombo essendo separate da vetroresina. Ciao Giulio
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 13/07/2010 alle: 21:00:05
Se devi partire, non pensare di comprare una AGM caricarla 1 notte e via...ci vuole un pò prima che si "svegli" e renda al massimo della sua capacità... Massimo.
Modificato da Pepper il 13/07/2010 alle 21:00:37
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 13/07/2010 alle: 23:02:25
Prendi una batteria piombo acido a scarica lenteo da trazione. controlla perodicamente l'acido e se accidentalmente si scarica pesantemente la si può recuperare. Non al 100% ma al 90 si. Poi comunque costa molto meno. Io ne ho 2da 100 A e sono tre anni che vado senza problemi.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 13/07/2010 alle: 23:12:37
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 13/07/2010 19:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di mantova inserito in data 13/07/2010  23:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mondo (del VR) è bello perchè è vario [:D][:D]
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 14/07/2010 alle: 08:11:13
ciao,a parte che le batterie con acido e piombo,le abbiamo tenuti per anni tutti in cellula.e non è mai morto nessuno(l'aria delle nostre città è molto più velenosa delle micro particelle rilasciate dalle batterie,solo in condizioni di lavoro gravoso),certo se vuoi vendere un prodotto,fai del terrorismo sul prodotto concorrente(vedi i milioni spesi dall'italia per l'influenza).la mia esperienza mia è che con quella contenente acido e piombo, ho fatto sempre campeggio libero,e mi sono trovato benissimo(certo non accendevo le utenze di casa),ma a casa sempre con la 220 inserita.adesso ho le agm,mi trovo altrettanto bene,ma ho notato che si scaricano molto lentamente,quindi sono vantaggiose.Devo dire che all'atto dell'acquisto,per l'agm sono dolori.saluti[:)]
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 14/07/2010 alle: 10:32:49
Anche io opterei sicuramente x una AGM però ci sono anche le piombo-acido che sono completamente ermetiche e non lasciano fuoriuscire nessun gas tossico.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 14/07/2010 alle: 11:07:29
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 14/07/2010  10:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non sono stazionarie o semi-stazionarie a scarica lenta; in soldoni, a parita' di ampere della batteria e di assorbimenti ad essa collegati, una BM si scarica prima di una BS AGM/GEL. Ciao Giulio
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 15/07/2010 alle: 14:15:09
Ho due AGM in parallelo puro, ma prese non da un santone! Sono FIAMM da 100 Ah, mi trovo benissimo, reggono a lungo la carica ma vanno ben caricate prima, le trovi ad un prezzo accettabile anche in rete da alcuni concessionari. Ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/07/2010 alle: 19:28:36
Le batterie in tecnologia agm non si scaricano più lentamente di quelle al piombo! Se da una batteria da 100Ah prelevi 50Ah, sempre 50Ah sono! Il vantaggio della batteria agm è che ha la curva della caduta di tensione, in fase di lavoro (scarica), più costante, ovviamente cadendo velocemente nella parte finale. Poi, ognuno può scegliere ciò che vuole... Elio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/07/2010 alle: 19:34:08
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 15/07/2010  19:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non essendo un elettrotecnico mi sono sicuramente spiegato male, ma quello che intendo dire era proprio che una AGM restituisce la tensione in maniera piu' costante con una caduta finale. Tu precisa sempre che ne abbiamo bisogno tutti. Ciao Giulio
Inserito il 15/07/2010 alle: 21:51:03
Una AGM da 100 amperora nuova la si trova a 130 euro. Una decente da semitrazione (tanto piombo, almeno 30 kg) e non da avviamento (poco piombo) cosa praticamnete lo stesso. Direi quindi AGM non fosse altro per l'impossibilità di andare in corto e di essere ermetica, capovoglibile ecc... Ormai i prezzi non sono più improponibili e in ogni caso i tempi cambiano e con loro cambiano le tecnologie, i prezzi e anche la consapevolezza che forse per le esalazioni acide qualcuno ha sofferto davvero per cui oggi si fanno valutazioni diverse da 10 anni fa. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/07/2010 alle: 11:55:16
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/07/2010  21:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Emme scusa ma quel prezzo dove lo trovi? Da qualche conoscente o sono prezzi trovabili da tutti, se vai sui siti vengono di più, non un'esagerazione ma sotto 160 non c'è nulla...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
