Ai tecnici montaggio ant,satellitare.
1 20 3
brunob
brunob
12/09/2003 36
Inserito il 15/02/2008 alle: 14:53:27
Chiedo aiuto a qualche tecnico o intenditore che mi spieghi con uno schizzo elementare sul forum come devo mettere o collegare i cavi antenna satellitare avendo già quella terrestre,ma su 3 prese che adopero,cioe vorrei adoperarle in caso di necessità l'una o laltra, una presa il tv. del tinello. una presa in camera da letto. una presa esterna per estate. le piastre del camper hanno già i due attacchi ma non so se ci siano i fili dentro per la satt.comunque sono in tilt. aiuto spiegatemi non voglio andare in officina a 38 ero l'ora grazie. Bruno b
mcwinter
mcwinter
25/09/2007 197
Inserito il 15/02/2008 alle: 18:05:42
ciao, premetto di non essere un installatore, certo che il sistema sat non è come quello terrestre, allora, per avere tre punti tv/sat il sistema classico prevede un convertitore a TRE USCITE, diversamente puoi utilizzare un ripartitore con un ingresso e tre uscite , chiaramente LNB sarà ad una sola uscita, tieni presente che potrai vedere il sat solo da un tv per volta, mentre con il sistema a tre uscite vedrai tre tv e canali diversi, buon lavoro, enzo.
dn52
dn52
Inserito il 15/02/2008 alle: 18:16:53
Compera un LNB con 3 o più uscite, ormai non costano più tanto, ad esempio Bennet, Pellicano, etc. Avrai un cavo per ogni uso che vorrai e sarai autonomo in ogni punto. In alternativa usa dei connettori a T e fai passare il cavo per ogni presa. Il segnale si indebolisce ma se non sono troppo distanti va bene lo stesso. Ciao.
brunob
brunob
12/09/2003 36
Inserito il 18/02/2008 alle: 08:20:28
Grazie dell' informazione io non lo sapevo adesso mi controllo bene il camper e mi metto al lavoro quando mi arriva l'antenna , Ripeto GRAZIE ANCORA PER LA VOSTRA GENTILEZZA .Ciao da BRUNO B.[:)][:)][:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
