Aiutatemi con il Pannello solare.
1 20 6
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 06/11/2007 alle: 15:38:26
Ringrazio anticipatamente chi ha voglia di aiutarmi, spiego l'antefatto: Circa due mesi fa ho acquistato un kit (pannello solare + regolatore di carica) presso l'ipercoop, per motivi di tempo l'ho installato solo pochi giorni fa (anche perchè ero impegnato a sistemare altre cose del camper), ho collegato i fili nella scatola sotto il pannello rispettanto ovviamente i poli ed ho passato i cavi all'interno attraverso un comignolo inutilizzato. Una volta fissato il regolatore (veetech SER-615) ho collegato allo stesso i cavi della batteria servizi e i cavi del pannello ma purtroppo sembra non funzionare niente, infatti i led presenti sul regolatore rimangono sempre spenti. Vorrei porvi le seguenti domande: 1. E' corretto collegare alla BS i cavi provenienti dal regolatore ai morsetti dove ci sono anche altri fili? 2. Con un piccolo tester ho verificato che i cavi proveniendo dalla BS riportano all'ingresso del regolatore la stessa tenzione della batteria, è corretto? 3. Ho provato, sempre con il tester, a vedere se c'era corrente dal regolatore al cavo + che va alla BS ma il risultato è sempre 0.00 A, se non sbaglio vuol dire che dal regolatore non esce niente, giusto? 4. Per vedere cosa è che non funziona cosa devo provare con il tester? 5. Infine, e poi vi lascio in pace, ho fatto queste prove oggi che è una giornata non troppo bella, può essere che il pannello non produca alcun tipo di energia? Preciso che ieri c'era un bel sole ma i led del regolatore non si sono mai accesi. Grazie Infinite Maurizio
Modificato da madimi73 il 06/11/2007 alle 15:39:05
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 06/11/2007 alle: 15:54:10
Così al primo impatto potrebbe sembrare che il pannello non dia tensione, prova a misurare che tensione trovi sui cavi che vanno dal pannello al regolatore. Fammi sapere Ciao Antonio
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 06/11/2007 alle: 15:56:45
Ciao, grazie per l'aiuto, ho già provato ma non ho rilevato tensione. Grazie Maurizio
Modificato da madimi73 il 06/11/2007 alle 15:57:26
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 06/11/2007 alle: 15:57:39
quote:Originally posted by madimi73
Ringrazio anticipatamente chi ha voglia di aiutarmi, spiego l'antefatto: Circa due mesi fa ho acquistato un kit (pannello solare + regolatore di carica) presso l'ipercoop, per motivi di tempo l'ho installato solo pochi giorni fa (anche perchè ero impegnato a sistemare altre cose del camper), ho collegato i fili nella scatola sotto il pannello rispettanto ovviamente i poli ed ho passato i cavi all'interno attraverso un comignolo inutilizzato. Una volta fissato il regolatore (veetech SER-615) ho collegato allo stesso i cavi della batteria servizi e i cavi del pannello ma purtroppo sembra non funzionare niente, infatti i led presenti sul regolatore rimangono sempre spenti. Vorrei porvi le seguenti domande: 1. E' corretto collegare alla BS i cavi provenienti dal regolatore ai morsetti dove ci sono anche altri fili? Ciao, il regolatore ha morsetti differenziati : + e - che arrivano dal pannello, + e - che vanno ai rispettivi poli della BS 2. Con un piccolo tester ho verificato che i cavi proveniendo dalla BS riportano all'ingresso del regolatore la stessa tenzione della batteria, è corretto? Corretto, se il pannello non fa nulla la tensione che rilevi è quella della BS 3. Ho provato, sempre con il tester, a vedere se c'era corrente dal regolatore al cavo + che va alla BS ma il risultato è sempre 0.00 A, se non sbaglio vuol dire che dal regolatore non esce niente, giusto? Corretto 4. Per vedere cosa è che non funziona cosa devo provare con il tester? 5. Infine, e poi vi lascio in pace, ho fatto queste prove oggi che è una giornata non troppo bella, può essere che il pannello non produca alcun tipo di energia? Preciso che ieri c'era un bel sole ma i led del regolatore non si sono mai accesi. Visto che anche ieri non andava nulla ti consiglio di verificare le connessioni al pannello.Verifica che i cavi siano collegati correttamente come polarità e che siano fissati molto bene. Se così non funziona nulla "potresti" avere il regolatore guasto. Grazie Infinite / Ciao Maurizio / Alberto
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 06/11/2007 alle: 16:06:23
Ho un forte dubbio, credo che tu abbia invertito le polarità tra pannello e regolatore, verifica e facci sapere. Ciao Antonio
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 06/11/2007 alle: 16:11:11
Mi sembra strano perchè ho ben segnato i cavi, però tutto può essere, ma mi sorge un'altra domanda, ho staccato i cavi del pannello dal regolatore ed ho misurato la tensione ai cavi non riscontrando niente, se avessi invertito i cavi non avrei comunque tensione dal pannello? Grazie Maurizio
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 06/11/2007 alle: 16:14:40
Controlla le connessioni dei cavi e poi facci sapere.. Ciao Alberto Era successa la stessa cosa ad un mio cliente al quale avevo venduto un kit da 120W. Ha funzionato per 1 anno senza alcun problema e poi di colpo zero assoluto. Ha controllaro i cavi del pannello, li ha serrati e tutto è ripartito alla grande.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
