quote:Originally posted by giacoSe l'avesse montato il tuo concessionario invece sarebbe stato tutto ok? Domanda, è autorizzato Fiat oppure vende solo camper (quindi competente per la sola cellula)? A me non risulta che questi signori, quando devono montare gli antifurti, portano il mezzo in un'officina della casa madre della meccanica...questa mi sa tanto di scusa bella e buona per spillare un pò di soldini, visto quanto costa un antifurto comprato separatamente e montato da solo e quanto te lo fanno pagare se acquistato ed installato da loro. Ciao ciao[;)]
X Vigna, ti chiedo cortesemente se per montare l'antifurto 206D con kit KDUC2007, è necessario smontare il cruscotto o parte di esso. Tale dubbio, mi è stato rappresentato dal conc. in quanto il mezzo è in garanzia e che a suo dire, se bisogna smontare il cruscotto deve essere fatto da meccanici fiat. grazie
quote:Originally posted by Antonio_xxxCiao Antonio_xxx Ho un problema molto simile, tu, come hai risolto?
quote:Originally posted by vignaX vigna, stamani sono stato al camper ho controllato i cablaggi e fatto delle prove.Allora i due fili arancioni sono collegati in modo corretto sui pin 6 e 8 del connettore A mentre il blu non era attaccato.In queste condizioni l’allarme funziona correttamente ad eccezione SOLO dello sportello dx che aprendolo non fa attivare l’allarme.Attaccando il filo blu sul pin 30 del connettore A succede che inserendo l’allarme non chiude le porte con la centralizzata,la plafoniera rimane accesa e oltretutto aprendo lo sportello dx non parte lo stesso l’allarme.A questo punto ho ristaccato il filo blu e chiederò chiarimenti alla Sikura che è a 8 km da casa mia oppure metterò un sensore op 31.5 allo sportello dx dato che ne ho uno che mi avanza.Ciao Antonio.
chiedo scusa a prince e ad antonio mi sono spagliato , le frecce nei fanali non funzionano neanche le mie, funzionano quelle posteriori e quelle negli specchietti. Mi sono informato dal mio fornitore e mi ha detto che l'antifurto è programmato così , forse per motivi di consumo batteria, daltronde le frecce ci sono sia davanti che dietro,perciò è visibile da tutte le parti. Per antonio invece penso che ci sia un problema sul cavo blu perchè la porta dx deve fare scattare l'allarme come la sx senò quando sei nel camper e escludi gli ultrasuoni senò non potresti muoverti che ti suona l'allarme , ti potrebbero entrare da quella porta. [:0]
