aiutino pannello fotovoltaico
1 20 4
border6478
border6478
08/03/2011 11
Inserito il 31/12/2011 alle: 16:50:04
ciao a tutti, sembro esser vicino al mio primo acquisto di un camper, e mi serve già un vostro aiuto. Il camper in questione (seconda mano) ha già preinstallato il fotovoltaico, ma attualmente ha solo cavi, batteria (da cambiare peraltro), e supporti ( che non ho mai visto prima: sono 4 angonali distanziati per un pannello di massime dimensioni 56 X 125 cm). ora vi chiedo un bel HELP per sapere cosa mi manca per ottenere il seguente impianto: pannello (di dimensioni adeguate ai supporti quindi credo un 80/90 W massimo) con 2 batterie dei servizi da 100Ah. Grazie in anticipo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/12/2011 alle: 17:22:38
per completare devi portare i cavi dal pannello ad un regolatore di tensione, che installerai nella cellula, dal regolatore andrai alla batteria. il cavo va bene da 6mmquadri e piu. ********************** Cordialmente Pippo5951
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 31/12/2011 alle: 17:23:39
ti manca il regolatore di carica, vedi per esmpio questo: [url] http://www.simatshop.com/prodotto/REGOLATORE_DI_CARICA_10A_PER_DUE_BATTERIE_CAMPER_EPIP20_DB10_d1d22f6a-89aa-40cc-80aa-b38b70567f44.aspx poi se non è presente sul regolatore, un fusibile (15A dovrebbe andare bene) tra regolatore e impianto camper. Dovrai trovare un pannello delle dimensioni esatte di quello che c'era prima, altrimenti cambiare o spostare i supporti, tieni presente che il pannello deve sempre essere distanziato almeno 5cm dal tetto del camper perchè, per farla breve, più si scalda meno rende. Se le batterie sono ambedue da sostituire opta per le più affidabili al gel. In questo caso dovresti optare per una tensione di ricarica leggermente superiore spostando su GEL la levettina che trovi sul regolatore di carica e probabilmente sul caricabatterie di bordo, non so per la ricarica da alternatore se si debbeno seguire altri accorgimenti. Buon lavoro PS per non compromettere la garanzia se il pannello monta dei connettori non li eliminare ma monta gli stessi sull'impianto esistente, per esempio vedi : [url] http://www.energiapositiva.eu/Fotovoltaici/Cablaggi-Connettori-Multicontact.php Ti sconsiglio dall'inserire un "adattatore" in caso che i connettori pannello e quelli sull'impianto preesistente non siano dello stesso tipo. Per crimparli sul contatto serve una "pinza" apposita che ha un costo abbastanza consistente, per cui tienine conto, inoltre questi connettori sono validi ma vanno saputi montare perchè altrimenti non restano affidabili nel tempo, prevedi di fissare il connettore in modo che non si muova e se per farlo userai delle fascette di stringerlo solo alle estremità. Ciao Abe
Modificato da abeabe il 31/12/2011 alle 17:50:19
border6478
border6478
08/03/2011 11
Inserito il 01/01/2012 alle: 12:46:10
grazie ..molto esaustivi. ancora una cosa: in sostanza la ricarica avviene in modo contemporaneo tra le due batterie, io credevo che prima caricasse una e poi l'altra, alternando le cariche e le scariche!
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 01/01/2012 alle: 17:48:52
le batterie poissibilmente AGM, devi collegrle in parallelo secco. Aggiungi un fusibile sul piu' di entrambe, massa corta e sostanziosa. il regolatore provvedera' da solo a caricare entrambe, a patto che ci sia sole. Quando viaggi ci pensera' l'alternatore. In rimessaggio collegato alla 220, oppure il mantenimento con il pannello solare, a patto che sia all'esterno. ********************** Cordialmente Pippo5951
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
