Aiuto Accendisigari per Decoder Sky
1 20 5
juanseba23
juanseba23
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:18:18
Salve a tutti, ho un decoder Sky HD (quello originale) che ha un alimentatore a 12v. Seguendo un consiglio su questo forum ho acquistato il materiale per costruire un cavetto diretto senza dover usare un inverter. Questo il materiale: 1- spinotto compatibile con il decoder 2- 2 mt di cavo (rosso-nero) 3- spinotto accendisigari con fusibile (non si sa da quanto) Ho saldato il cavo rosso con i contatti centrali dei due spinotti ed il cavo nero con i contatti laterali. Una volta terminato il semplice lavoro l'ho subito testato: il risultato è che è subito saltato il fusibile. Domande da completo ignorante in materia: 1- è tutto giusto quello che ho fatto? 2- Se si da quanto deve essere il fubile considerando che l'alimentatore originale in uscita da 12v e 3.33A? 3- Conviene eliminare il fusibile all'interno dello spinotto accendisigari? Ho paura di fare qualche danno... aiuto!! Grazie in anticipo per le risposte
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:42:42
è probabile che tu abbia invertito la polarita dello spinotto che va al decoder prova a ricontrollare con un tester (al decoder positivo centrale quindi sullo spillo e negativo esterno quindi sul tondo) il fusibile da 2A dovrebbe bastare Ciao a tutti
juanseba23
juanseba23
Inserito il 06/03/2010 alle: 18:49:11
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 06/03/2010  18:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, come ho già scritto prima ho collegato i due centrali con lo stesso cavo (il rosso) e i due esterni con il nero. Per il fusibile può andar bene uno da 1,6A?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:08:40
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 06/03/2010  18:49:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1,6A è un po pochino prova con un 2A o 2,5A per sicurezza controlla con il tester sul cavetto che hai fatto che non ci sia un corto circuito (si sa mai) ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 06/03/2010 alle 19:10:43
juanseba23
juanseba23
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:12:21
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 06/03/2010  19:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok. Per il resto è tutto giusto?
juanseba23
juanseba23
Inserito il 16/03/2010 alle: 00:56:38
Grazie mille vincenzo1961, ho risolto con un fusibile da 2,5A. Ciao Andrea
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
