Aiuto: antenna amplificata Teleco
1 20 6
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 17/04/2008 alle: 21:23:45
Volevo chiedere aiuto: dopo aver riscontrato che il filo centrale dell'antenna non aveva continuità tra l'antenna e la tv, ho trovato che anche con l'amplificatore alimentato, non c'è continuità tra entrata è uscita (entrambe le uscite) mentre giustamente le due uscite sono collegate tra loro La calza ha continuità. Cosa è successo? si è cotto l'alimentatore? Se si, qualcuno mi sa consigliare cosa comprare visto che per questo ci vanno più di 40 eurini??? Grazie
Modificato da maurod il 18/04/2008 alle 14:15:12
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/04/2008 alle: 21:44:34
secondo me ti si e' interrotto solo il cavo che va' dall'antenna all'amplificatore.sostituisci quello e poi prova a vedere se ricevi. non me ne intendo molto di amplificatori d'antenna,ma penso che non puoi provare la continuita',perche' il segnale passa attraverso un circuito elettronico. ciao
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 17/04/2008 alle: 22:02:48
Forse non mi sono spiegato bene:i cavi sono intatti. Non c'è continuita tra entrata e uscita direttamente sull'amplificatore seppur alimentato è normale???[?][?][?]
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 18/04/2008 alle: 10:51:29
Nessuno mi aiuta? [V][V][V][V][V][V]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 18/04/2008 alle: 11:15:46
Sono anch'io ignorante in materia, ma con cosa misuri la continuità? Se ho capito bene, tu pensi che tra il centrale dell'ingresso ed il centrale dell'uscita ci dovrebbe essere continuità? Se è così, non ci può essere continuità, nel modo più assoluto. Non puoi misurarlo con un tester... Con il tester, in Ohm, puoi misurare la continuità dei singoli cavi coassiali (antenna/amplificatore ed amplificatore/tv) accertandoti anche che tra il centrale e la calza non ci sia continuità. Elio
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 18/04/2008 alle: 12:08:14
Scusa l'ignoranza, perchè non si può controllare la continuità tra entrata e uscita dell'amplificatore? (logicamente con ampificatore alimentato)
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 18/04/2008 alle: 15:12:23
Se per continuità intendi quella misura, in Ohm, che si fa fra i capi di un filo per vedere se non è interrotto, questo non si può fare tra l'ingresso e l'uscita di un amplificatore per il semplice motivo che non c'è assolutamente continuità. Se ci fosse continuità, quindi con un filo che va dall'ingresso all'uscita, come sarebbe possibile un guadagno/incremento del segnale? Un circuito amplificatore semplice semplice, con un transistor, prevede che l'ingresso vada a pilotare la base del transistor permettendo il passaggio di "segnale" dal collettore all'emettitore: p.e., se la base è pilotata da un segnale di 2 volt, sul collettore potresti avere tensioni ben più ampie e da questo puoi amplificare il segnale; in pratica amplifichi il segnale a valore 2 a valore 20-30-50 ecc. In pratica, l'ingresso diventa un interruttore elettronico su una linea di segnale molto più ampio e, data la velocità dell'interruttore, il segnale (in questo caso tv) viene fedelmente riprodotto a più alti valori. Ma tra la base ed i collettore/emettitore non c'è alcuna continuità, come non c'è continuità tra la tua mano che manovra un interruttore e l'impianto elettrico che gli sta dietro. MI scuso con gli elettronici, ma la semplificazione è solo per far comprendere l'inghippo. Elio
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
