Aiuto! antifurto nca
1 20 35
gerry1975
gerry1975
16/07/2006 231
Inserito il 24/01/2010 alle: 01:02:00
Salve a tutti,ieri ho ripristinato i sensori sulle finestre,li avevo tolti ma senza togliere la batteria interna.Dicevo li ho rimontati ho visto che il led funziona ,pero' quando inserisco l'allarme e dopo apro una finestra non suona,mi fa un bip,secondo me per segnalarmi che e' inserito,e poi suona dopo una decina di tentativi,i led dei sensori funzionano tutti e si illuminano quando il sensore si allontana dal magnete.Scusate ma non so' dire che modello e',pero' posso dirvi che il telecomando ha tre bottoni.I sensori dopo un po' di inattivita' vanno riprogrammati ?Purtroppo non ho manuali ne istruzioni per l'uso. Grazie in anticipo a tutti.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/01/2010 alle: 09:13:30
Io col riki alarm ho rinunciato, sono baraccate da 4 soldi. I sensori radiocomandati non hanno mai funzionato bene. Mi sto organizzando per cablare tutte le uscite con interruttori magnetici. Poca spesa tanta resa. Non sei più schiavo delle batterie e funziona sempre! Ciao[:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 24/01/2010 alle: 11:23:11
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 24/01/2010  09:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Funzionano perfettamente in migliaia di camper... forse sei tu che non sei capace di farli funzionare!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 24/01/2010 alle: 11:25:03
quote:Risposta al messaggio di gerry1975 inserito in data 24/01/2010  01:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente devi ripetere la procedura di riconoscimento dei sensori... Se ti serve il manuale in PDF non hai che da chiedere [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/01/2010 alle: 12:54:54
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 24/01/2010  11:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho prove che funzionano così bene su migliaia di camper. Diciamo che migliaia di camper non sanno che NON FUNZIONANO come dovrebbero . Sul mio vr hanno sempre funzionato cosi:inserisci l'allarme,aspetti 30 secondi-1 minuto apri una porta e voilà sali sul camper rubi,scendi te ne vai[:D][:(!] e dopo pochi secondi SUONA LA SIRENA!! Ti sembra sicuro un sistema del genere??[xx(] Le porte della cabina, cofano motore cablate a FILO appena le tocchi la SIRENA SUONA!! A noi l'antifurto serve solo quando siamo in sosta a bordo del veicolo. DEVE FUNZIONARE Chissà perchè tutt'ora i migliori antifurto sono ancora quelli cablati! Senza polemica ehhh... però credimi di km dal conce per il riki alarm ne ho fatti troppi e sempre a vuoto; non sono stati in grado di risolvere e fornirmi le procedure per resettare il sistema (stendiamo un velo pietoso sul conce) Se hai le procedure corrette per favore inviamele,chissà magari mi ricredo. Ciao[:)]
gerry1975
gerry1975
16/07/2006 231
Inserito il 24/01/2010 alle: 21:54:14
Grazzie Raffaele hai capito subito di cosa ho bisogno.Comunque volevo dire anche la mia,il mio antifurto ha funzionato sempre molto bene.Mi ricordo di qualcuno che sul col mi aveva detto che ogni tanto si "perdono " e bisogna ritrovarli,e non so come fare. Grazie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/01/2010 alle: 22:29:07
quote:Risposta al messaggio di gerry1975 inserito in data 24/01/2010  21:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fatto che ogni tanto si "perdono" (è il mio caso) la dice lunga sull'affidabilità di queste unita radiocomandate. Perchè nessuno spiega come si fa' a "ritrovarli"? Nulla da dire sul prodotto in generale però ...
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 25/01/2010 alle: 10:27:04
Gerry, ti sono arrivati i manuali in PDF? Spero di si...[:D][:D][:D] Da lì puoi recuperare la procedura per risettare l'antifurto. Avendoli allontanati dalle finestre e quindi dal raggio di azione dell'antifurto è logico che si siano smemorizzati... vedrai che tutto rifunzionerà alla grande. Riguardo al corretto funzionamento ti dico: quando si inserisce l'antifurto ci sono 30 secondi di tempo neutro (led sul vetro fisso), in questo intervallo di tempo se si apre una finestra ,controllata da un radioallarme , l'antifurto emette un beep (ciò sta ad indicare che il radioallarme è abbinato alla centralina ed è stato riconosciuto). Solo dopo i 30 secondi , quando il led sul vetro o cruscotto lampeggia , l'antifurto è attivo e se si apre una finestra , suona... ecco perchè dopo diversi tuoi tentativi a suonato, perchè era passato il tempo necessario alla sua attivazione! Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 25/01/2010 alle 10:27:23
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 25/01/2010 alle: 10:51:06
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 24/01/2010  12:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo te, potrebbe essere commercializzabile un'antifurto con i problemi che tu citi? Dopo pochi mesi avrebbero dovuto ritirarlo dal commercio... non credi?? Invece è un'antifurto vendutissimo e installato da tanti concessionari.... Gli antifurti con radioallarmi sono a mio modesto parere i più utilizzabili considerato la grossa difficoltà a far passare in maniera discreta tutti i cavi che servirebbero per "coprire" tutte le aperture... a condizione che l'antifurto venga installato a regola d'arte!! Visto che il tuo concessionario non è stato neanche in grado di darti una semplice procedura per il riconoscimento dei sensori che deve essere effettuata solo se si cambia la pila o si smontano i sensori.... immagino che anche durante l'installazione non sia stato proprio perfetto...[:D][:D][:D][:D] Poi che un sensore non possa funzionare perfettamente ci può stare... parliamo di prodotti elettronici, basta farseli sostituire. Allora, come dico sempre, prima di bollare in maniera netta un prodotto "baraccate da 4 soldi"... visto che siamo in forum consultato da migliaia di utenti.... verifichiamo prima dove sono le responsabilità!! [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Se ti serve la procedura per il riconoscimento dei sensori... NO PROBLEM!! Scrivimi in privato che ti giro il manuale in PDF. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 25/01/2010 alle: 12:33:39
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 25/01/2010  10:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che di prodotti difettosi e mai tolti dal commercio ne esistono a migliaia (vedi automobili, giocattoli ecc. ed altre cose dove spesso viene messa in pericolo l'incolumità di una persona figuriamoci un antifurto per auto[}:)]) quindi non mi sento di aver creato terrorismo o screditato un'aziendae e il suo prodotto. Comunque a parte queste sfumature del tutto personali mie e le Tue; ognuno è libero di accreditare il valore che vuole alle proprie cose pagate per buone con soldi buoni e suonanti. Chiusa la polemica se polemica la Vuoi definire. La procedura di riconoscimento l'ho fatta più volte in occasione dei cambi batteria, l'ha fatta anche il conce, il problema è che nonostante tutto molto spesso l'antifurto non funziona come dovrebbe. Riguardo il montaggio non posso dire che sia fatto male, del resto un grosso punto a favore di questi kit è proprio la facilità e l'interfacciabilità con i vari veicoli. Il funzionamento corretto è quello che hai specificato, spesso prima di ogni uscita controllo tra le varie utenze che anche l'antifurto funzioni... e da li che ti dico che non è affidabile. Comunque se gentilmente mi invii la documentazione in pdf faccio ulteriori tentativi. Il mio indirizzo mail è claudiobelvisi@gmail.com Grazie[:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 25/01/2010 alle: 12:46:41
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 25/01/2010  12:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non era mia intenzione fare polemiche... era solo per dire che prima di dare giudizi così netti su un forum vale la pena verificare bene, hai provato a chiamare direttamente la NCA?? Mi risulta che sono molto disponibili.... [:D][:D][:D][:D] Se mi specifichi il modello di antifurto ti invio il manuale in PDF. [:D][:D][:D] Cordiali saluti e credimi... senza alcuna polemica. raffaele piccirillo 3483346354
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 25/01/2010 alle: 12:55:18
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 25/01/2010  12:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'antifurto in questione è il riki alarm, se occorrono altre indicazioni devo recarmi sul camper. Ciao,[:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 25/01/2010 alle: 13:03:48
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 25/01/2010  12:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto. [:)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 08/02/2010 alle: 16:50:19
Ciao Raffaele, anch'io ho il problema con il riki alarm hps 670... almeno un paio di volte, durante la garanzia, l'allarme e' morto e il led in cabina spento... adesso e' scaduta la garanzia e mi piacerebbe sistemarlo senza andare dal concessionario (anch'io stenderei un velo pietoso!)... sapresti dirmi come fare? mi manderesti anche (in privato) il link del tuo negozio? farei la modifica ZIG-BEE. Il pdf che ho e' NCA 670 rev.00 gennaio 2007 (11 pagine); se ne hai uno piu' aggiornato, me lo manderesti? grazie rosS
Modificato da ilaross il 08/02/2010 alle 16:51:17
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 08/02/2010 alle: 17:51:19
quote:Risposta al messaggio di ilaross inserito in data 08/02/2010  16:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il manuale del mod. 670 è quello, non ci sono aggiornamenti che io sappia, bisogna capire bene che cos'ha il tuo antifurto... Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 08/02/2010 alle: 18:04:02
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 25/01/2010  10:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perfetta diagnosi cordialmente
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 09/02/2010 alle: 10:07:35
eh! purtroppo non lo so cos'ha... mi sa che cerchero' la centralina e tentero' di fare il reset (c'e' un buchino da qualche parte no?)... ciao e grazie rosS
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/02/2010 alle: 10:24:26
quote:Risposta al messaggio di ilaross inserito in data 09/02/2010  10:07:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma si è spento in seguito ad operazioni particolari di natura elettrica eseguite e apparentemente non correlate?? Hai controllato se c'è un fusibile a protezione ch'è saltato... (domanda scontata ma a volte non ci si pensa!!). Fammi sapere. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 10/02/2010 alle: 08:34:41
scusa ma si è spento il led e tu hai provato l'allarme e non funzionava? o presumi non funzionasse perchè il led era spento? ho lo stesso problema sul mio riky ma anche a led spento l'allarme funziona perfettamente.
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 11/02/2010 alle: 15:46:11
ho schiacciato la disattivazione da telecomando, ha emesso un mezzo biip mogio e da allora e' morto... non si accende il led e spero nel reset che faro' questo fine settimana...
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 11/02/2010 alle: 18:37:10
Ciao approfitto per chiedere alcune informazioni: - monto riki allarm dal 05/2008; - 4 finestre con sensori (colore nero) senza fili; - alle due porte gavoni vi sono due "pulsanti" (credo a fili); - alla porta d'ingresso "pulsante" (lo stesso che fa accendere la luce cortesia cabina); - alle porte anteriori cabina "pulsanti" (gli stessi che fanno accendere la luce cortesia cabina); - sul cofano motore "pulsante"; - in cabina 2 radar; - in cabina led della luce rossa. mai cambiato nessuna batteria. L'impianto non è mai funzionato perfettamente, cqm il concessionario ogni volta è intervenuto...fino al problema successivo... Ora Spesso mi succede: - inserisco l'allarme e sento a distanza di pochi secondi un bit, quando l'allarme dopo i 30 secondi si innesca iniza a suonare; - ripeto l'operazione 2/3 volte e l'allarme entra giusto senza fare il bit e quindi senza poi suonare; - alcune volte inserisco l'allarme ed inizia a suonare dopo 5 min, senza aver emesso alcun bit strano in fase di inserimento. (questo scherzetto l'ha sempre fatto già da nuovo e senza alcuna apparente ragione si ripete casualmente; quando capita non c'è storia di inserirlo senza farlo suonare dopo i circa 5 minuti) ripeto non ho mai cambiato nessuna batteria però controllando la luce rossa sui sensori funziona in fase di allontanamento. chiedo anch'io per favore il libretto delle istruzioni danilo.dan1@virgilio.it ringrazio anticipatamente per le risposte e per il libretto Dan
Modificato da Dan1 il 11/02/2010 alle 19:17:57
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
