quote:Originally posted by paolasterLogicamente il fusibile va in base all'assorbimento delle utenze, presumo che tu abbia tv, truma, luci, quindi 30A andrebbe bene. Proverei anche più basso, al limite se salta aumenti. Ma se le batterie sono in buon stato puoi anche non mettere il fusibile. Logicamente il discorso è stato tutto mirato ad abbinare la batteria vecchia con la nuova. Quindi se la vecchia non è al gel, non hai nessun problema a metterle in parallelo. se puoi aggiungi anche questo schemino per tenere carica la BM. Pero serve se hai un pannello, oppure sei collegato alla 220v. Cordialmente Pippo
Grazie mille Pippo allora procederò cosi. Il fusibili basta da 30? Ultima cosa, dubbio dopo aver letto qualche articolo, la mia vecchia batteria servizii di un anno è compatibile con una nuova AGM
